Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2 • <  1  2
люди , а нормально, если происходит двойной старт матери при холодном включении, так же на 965 чипе при разгоне 333*9?
pascal3mp,нормально если мамка асус,проверяет на наличие переразгона(не правильного разгона) системы.не выключай сетевой фильтр и не будет этого :)
а у меня такой вопрос,такой же квад только стэппинг В3(старый),проблема в следующем:
на 3200 система стабильна,на 3600 с поднятием напруги запускается без проблем в винду,проходит 10 прогонов линХ,но после игры в батлфилд бк2 попытался прогнать линх и бсод.
темпа поднимается до 77 град(последнее что видел в реал темпе) и дальше бсод (3 раза).
охлад стоит корсэир Н50.но единственное что я не понимаю,почему бсод а не тротлинг(как я понимаю у меня перегрев проца случается).впринципе мне 3.2 хватает,но на 3.6 нету необьяснимых просадок фпс в БК2.может ктонибудь подсказать как мне всетаки взять 3.6?
we kill suckers
Фото: 132
trulav, чтобы B3 брал 3.6ГГц, ничего не путаешь?
Это при каком напряжении?
Вроде средние экземпляры не гнались выше 3.2-3.3ГГц на воздухе.
Попробуй еще погонять Blend тест в Prime95.
BSOD при 77С - это не из-за перегрева, а из-за нестабильности железа у меня неудачный Q6600 G0 (3.4ГГц 1.55В) под линпаком доходил до 97C, но при этом выдерживал сколько угодно прогонов без троттлинга.
Троттлинг включается при температуре 100-110С.
И посмотри температуру северного моста с помощью программы MCHTemp.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
pascal3mp Как и писали выше - двойной старт при переразгоне.
trulav Смотри температуру мосфетов и северника, возиможно память сыпит.
TyPuCToZ не путаю,своими ручками в биосе вбивал 400*9 ,напруга 1.48 помоему ставил...дома на листочке записано...
Unido а как ее посмотреть и какое значинеи для этих температур нормальное?я ш не гуру оверлока...
но мне кажется что проблема именно в температуре,только вот чего,потому что после запуска сразу после разгона на 3.6 20 прогонов линх прошли бес проблем....
на выходнях попробую вентили от корсэира перевесить на вдув(щяс н выдув из системника стоят) чтобы свежем воздухом он питался и помониторю все температуры...
we kill suckers
всем прива. я извеняюсь, но я не читал все сообщения выше и хочу сказать, что проблем с разгоном q6600 НЕТ! у меня 3600 держит без напряга)) так что проблема в матери...
