Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
в первом окне Core Speed 3500
Multipler x14
Bus Speed 250
HT Link 2000
и то что нету кеша 3 уровня
а в окне мемори
dual unganged nb frenquency 2000
9-9-9-24-33
dram frenquency 666
Т.е. память пашет на 1333 МГц, попробуй увеличить напряжение на CPU на 0,05 В, если не поможет, то на 0,1. Или снизь разгон на 100 МГц и посмотри, исчезнут ли висяки и перезагрузки. Лучше снижай частоту, разница между 3500 и 3400 мизерна для игр. Температура в норме?
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
температура 40-45 когда минута теста проходит
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
тоесть оставить NB volt на 1.25 процессора вольтаж 1.45 а шину поменьше да? а HT оставить тоже 1600 и cpu/nb x8 ?
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
эх даже когда по шине 235 ставлю все равно в тестах зависает,не могу понять в чем дело(
HT ставь пока 1400, напряжение на CPU ставь по умолчанию тоже пока, и поставь 220 шину. Затем поднимай понемногу.
так прошел тест на шине 243 с теми же настройками что и на 250,теперь надо наверное поднимать шину как я понимаю и тестить на стабильность,если что почутьчуть прибавлять напрягу на проц да? какой порог напряжения можно выставить максимальный?сейчас попробую выложить фотографии теста,хотел спросить нормально ли выглядят графики 12,3.3,5 и пр вольт
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
http://file.qip.ru/file/129089625/258c0 ... -CPU1.html
http://file.qip.ru/file/129089886/4cf49 ... olt12.html
http://file.qip.ru/file/129089891/cb8b3 ... VCore.html
http://file.qip.ru/file/129089894/bbe1c ... Volt3.html
http://file.qip.ru/file/129089899/c550b ... Volt5.html
незнал как еще прикрепить их :oops:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
почему то там где 5 вольт написанно 3 меня это как то смущает(((
не плохо бы сначало было проверить все не зависящее от проца на стабильный разгон,т.е. скинуть множитель, найти предел по памяти и шине, при этом частота проца должна быть приблизительно в номинале.
а можете ли что нибудь сказать по поводу того что по каналу 5v выдается 3.3 :insane:
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Shadow Angel а можно поподробнее как это сделать?множитель должен быть разблокирован?
на понижение у всех разблокирован,сначало лучше шину проверить скинуть память до 800мгц(в биосе400 будет),со встройкой выше 270 стабильно врятли заведется,частоту нт и северного моста желательно пока держать на уровне номинала,после шины память оставьте тайминиги на авто по умолчанию мамка их очень опускает на 1600чтото вроде 11-11-11-29 но на большее чем 1600результирующая тоже не стоит надеятся контроллер памяти очень капризный
з.ы. самому было страшно когда увидел просадки 12в до 6, а 5в до 1,5 :tooth:
это какой то баг мониторинга в общем не обращай внимания
Shadow Angel ух а то я уж испугался блок питания вроде хороший купил а тут такое..) а зачем вобще надо это то что вы написали?
для того чтобы исключить все сдерживающие разгон факторы кроме процессора
Aktive если коротко - тебе сильно не повезло с материнской платой. можешь здесь почитать , страницы с 17-18.. viewtopic.php?f=25&t=324511
опять же коротко - у материнки рабочий делитель для памяти это самый маленький, соответственно получаем очень низкую частоту работы памяти. у абсолютного большинства больше примерно 265 по шине не идёт, у меня стабильно 264 было. короче, задолбался я с ней в своё время ужасно, плюнул , продал и взял ga-770t - ud3p , и все проблемы исчезли. если будешь её дальше мучить (асус в смысле), то поспрашивай в вышеуказанной теме.
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
ну прям не все так ужасно, у меня почему то 310 по шине взяла, но стало страшно охлад у меня ни какой,сначало тоже после 242 не проходила, в итоге проблема была в кп надо с ним играться, нт и нв 2700 стабильно брала
так мне что расстраиваться?или нет? ))))
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
я вот еще вопрос хотел задать не могу понять какие у меня номинальные значения напряжений где это посмотреть
Пилить надо :D Не играй сильно с напругой, раз все упирается в не очень удачную мать. +0,1 В - безопасный максимум, потом нужен сильный охлад. 3100-3300 МГц с дефолтным напряжением хватит для любых игр. Все будет упираться в видеокарту.
ну вот я хотел купить на днях 5870 и мне кажеться она изза проца не сможет работать на полную
вобщем стабильно работает на такой конфигурации
шина 243 вольтаж цпу 1.45 NB volt 1.25 Ht 1600 x8 память 1333 9-9-9-24 напряжение на памяти 1.72 тесты проходит нормально! как думаете оставить так или чего то можно поменять? температура в 100% нагрузке 45 не превышает
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
номинальное напряжение это сколько?))
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
или дефолтное
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
ну так получается если ставить напряжение меньше и шину то и остальные параметры надо менять? :weep: как же я запутался во всем этом))))
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
как вобще думаете если взять 5870 атлон мой потянет современные игрушки?потом хочу поменять процессор на й7 920 типа того...а пока вот думаю смогу хоть поиграться на высоких настройках?
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
ох спрошу уж тут все что интересует меня)не злитесь только пожалуйста) а что может стать если играть в игры с напряжением 1.45 если температура при 100% 45 градусов ?и какой максимум напряжения?и 1.25 на NB CPU это много или нормально?
сейчас любого 4ядерника 3,2ггц и больше за глаза тем более на высоких,ну кроме сами знаете каких :lol:
ну да крайзис сталкер метро)))ну просто у меня кеша третьего уровня нету и говорят что он на игры влияет очень конкретно! так что скажете про мой "сейчасшний" )) разгон?
Shadow Angel +1. Мой неудачный 620-ый берёт 3.4 , 630 должен тем более , а процы играм уже давно важны не в первую очередь.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Aktive ты попробуй на память поставить минимальный множитель , и все тайминги вручную на 9-9-9 , и шину гнать до частоты проца 3.4-3.6 , хоть предел его узнаешь.. напряжение 1.5 -1.55 пока , для уверенности. Да , и это , молодой человек, заполни профиль полностью и подробно , а то советуют тут тебе уже 2 страницы непонятно зачем..
так все вроде заполнил,я вот спрашивал еще про память когда ставлю менуал там есть выбор Both DCO 0 DCO1 или какие то другие буквы,что надо выбрать то? Both? как это непонятно зачем :( полезная информация и для меня в первую очередь и может еще кому нибудь пригодиться
Aktive ставь Both и не парься . Это можно выбирать , какие каналы отдельно настраивать. Both - оба.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
в конфигурации нет винта , но это ладно , а вот блок питания и кулер -это уже критично
а то я тут говорю тебе напругу до 1.55 поднять , а потом окажется , что у тебя блок питания power master на 350 ватт , из которых 150 честные, и кулер за 170 р..
