Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2008 Откуда: Киев
fuzzy20061 писал(а):
матрица 14000 20 проходов
Мало для подтверждения стабильности/выявления проблем со стабильностью. ИМХО, но при таком размере матрицы надобно не меньше 200 проходов.
еще праймом тестил часик тож все ок
Очень мало для Prime95. Приемлемый минимум здесь (и то в режиме blend - для выявления явной нестабильности памяти) - не менее трех часов. Оптимально же - 10-12 часов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2010 Откуда: Москва
купил 2 вентилятора http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4007407&hid=818965 один повесил на куллер другой сверху на выдув горячего воздуха теперь температура равна 76 градусов в пике и 48-51 в простое.Думаю еще 3 таких купить еще 1 на выдув 1 сбоку на вдув и заменить штатный вентилятор у тритона. Очень тихие в сравнении с залманом зм ф3
ну вобщем после долгих поисков и мучений пришел к следующему результату: CPU Ratio x19 BCLK 200 PCIE 101 DRAM 1603 8-8-8-24-88-1T UCLK 3208 CPU Vcore 1.23125 CPU PLL 1.88 QPI/DRAM 1.3 DRAM Voltage 1.66 LLC enabled HT off C1E off Speed Step off C-State off с такими настройками пройден Linx объем задачи-16000, память-1967, 200 проходов #77 #77 ....и уже неделю не падает в синьку в простое
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
Повышай напряжение, Мой 920Do на 4400 Occt проходил при напряжени 1.38, правда уже без Ht... Такой же Bsod ловлю, только на 4500) Но по моему ему бонально не хватает напряжения... QPI/DRAM 1.35! Для твоей частоты оперативной памяти)
