Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
cure72 писал(а):
Droy
Спектрумы особой роли не играют,их больше для проформы отрубают.
Выставьте все GTL вручную ,напруги на фсб и NB ( мне 1.22 на оба хватает),на память приподнимите - мамка завышает на минимуме и авто.LLC включите,CPU PLL 1.52.Кстати множитель лучше выставьте 7,т.к. многие мамки отказываются на минимальном пахать.Можно и 8 сразу,т.к. проц хороший,а 8х400 это даже не разгон а так - номинал для него.
Всё попробывал (кроме множителя на проц, т.к. вы сообщение изменили :) с вашими результатами и ничего :( GTL как 0,65х, так и 0,63х пытался. Так же dram вольтаж поднимал до 1,9 и 2,0 тоже результата нет.
Будет множитель пробывать. Спасибо.
Фото: 7
Transaction Booster поставьте Auto
а когда уже сделаете стабильный разгон, можно подогнать перфоманс левел
Тайминги памяти на Авто. Частоту на минимум. PCIE 101
Множитель 9,5, начните с шины 350. Проверяете стабильность, потом по чуть чуть поднимаете.
Spectrum - forever
Исходя из всех вышесказанных советов, настройки были установлены следующие:
Но результатов нет, система не стартует.
Droy
Пробуйте еще так
FSB Strap to NB: 333
DRAM Static read Control [Disable]
DRAM read Training [Disable]
MEM. OC Charger [Enabled]
FSB Termination Voltage [1,26]
NB Voltage [1,26]
И в разделе проца поотключайте все энергосберегающие(Speed Step,C1E).
--- The place where gods come to die. ---
Droy
У меня конфигурация похожая, проц и видеокарта точно такие же, только материнка другая. вот мои настройки BIOS
Множитель CPU Clock Ratio - 9.5
Шина CPU Host Frequency - 400
Множитель памяти System Memory Multiplier 2.00D от чего частота памяти остается неизменной
Memory Frequency - 800.
Если бы множитель стоял на АВТО, Memory Frequency был бы примерно 960 и системы бы у меня не запустилась, а так все нормально работает больше года.
cure72 писал(а):
Droy
Пробуйте еще так
NB Voltage [1,26]
Т.е. всё тоже самое только с изменениям, которые вы посоветовали?
Droy
Угу.
Что-то я невезучий :)
Вот настройки. Результата по-прежнему нет...
Может правда дело в бп? Или что-то у меня бракованное?
Фото: 7
Какой БП? Чем проц охлаждается? Какие температуры проца и чипсета под нагрузкой?
Spectrum - forever
В первом сообщении отметил особенность того, что бп всего 450.
Кулер Титановский, модель не скажу, но радиатор у него башенный здоровый. Активный.
Температура простоя ~35. Под нагрузкой ~55. Это общая температура проца.
Отдельных ядер ~45, под нагрузкой ~65.
Ещё, как эверест, так и cpu-z показывают, что при дефолтных настройках биоса множитель проца стоит всего х6, а шина 333. Это всё когда на авто. Т.е. по дефолту у меня проц работает даже не на полную СВОЮ мощность?!
Фото: 7
Раз переспросил, значит не эта цифра меня интересует ;) Точную марку, модель назовите
это энергосберегающая технология сбрасывает множитель в простое
Spectrum - forever
Накинь вольтажа на проц. А вобще как уже говорили материнка для разгона е5200-5500 и им подобным (С высоким множителем)
Некий Zignum. Вместе с корпусом шла. Внешне корпус приличный :) Если надо, посмотрю прям точную модель.
Отключил C1E Support. Как я понял, это сберегающая технология. Какие могут быть ещё?
Добавлено спустя 53 секунды:
А какие хорошие материнки для 775 сокета есть сейчас? (Т.е. для ~E8500 процов)
Посмотрите на тайминги памяти на фотках биоса после сброса, автор у вас память с таймингами 6-6-6-18 похоже, а вы ей подсовываете 5-5-5-15...
сорри ребят, не заметил вторую страницу, прочел только первую. :(
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
Да, верно. Тайминги именно такие.
Честно говоря, я до сих пор не понял единственную вещь (как работает) это тайминги. Можно ли где-то почитать про них с картинки для дураков? :)
Ну у меня Gigabyte GA-EP45-DS3L, проц Е8500 работает в разгоне 3.8ГГц больше года. Фото BIOS были чуть выше.
http://gigabyte.ru/products/mb/specs/ga ... 3l_10.html
До этого была GA-P35-DS3L, с процом Е8400, тоже хорошо гнался.
Фото: 4
ukur, если не секрет сколько по шине выжали?
ZeroCooolX
Память у меня обычная, дешевая PQI.
450 компьютер стартовал, но бывало дрова звука отваливались. 420 - 425 вроде уже не глючил. Оставил для повседневного использования 400.
Это все БЕЗ поднятия напруги, дальше гнать c повышением напруги не хочу. Достаточно и текущего разгона. Причем E8500 на более новом степпинге E0 гнался намного лучше, чем предыдущий E8400. BIOS на материнке прошил самый свежий, F11b BETA 03/09/2009
Кулер Thermaltake Big Typhoon
Кстати а цель разгона спортивный интерес?
Sergy21q
Лишние 700 МГц нахаляву стабильно и без особых усилий. А дальше уже спорт.
А вообще странный вопрос, название форума не читал? :)
