Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
JasperJohanssen писал(а):
"Memory Frequency For DDR2 = 800Mhz",потом ниже красным "Warning! The Previous perfomance of overclock is failed!"
Превышение рабочей частоты оперативной памяти. Ведь вполне внятно написано же, английский учили?
С тактовым генератором на 240 и без понижения делителя на памяти она у вас будет работать на частоте 960 MHz.
(1)player писал(а):
Если материнская не догадалась сделать, то и частота памяти у вас работает на частоте 960, что тоже много на дефолтной напруге.
И ещё несколько раз о понижении делителей на память ниже по тексту.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
английский учили?
да учил..я неправильно вопрос просто задал,хотел спросить как избавится от этой ошибки)))
P.S сейчас буду тестировать
Блин,это бред какойто =|||
Уменьшил,всё равно... как об стенку горох,нечего не запускается..
Вот мой биос:
Если не сложно,подскажите,какие настройки выставить((
CPU Voltage попробуйте повысить. Вообще вам это почти сразу посоветовали сделать:
(1)player писал(а):
Ставите напругу на проц 1,35-1,375 В. HT Link уменьшаете до x8. Шину 240. Делитель на память подбираете, чтобы получить частоту оперативку ближе к номинальной.
Кулер на процессоре какой, кстати?
Это чтобы было не больше 800mhz ? (DRR Memory)
это FSB/Memory Ratio ?
Если да,то можно оставить 1:1?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
марку кулера не знаю(
не менял,стандартный какой и сразу был)
JasperJohanssen
Напряжение на проц (CPU Volt...) выставьте на 1,375 В.
Угу, оно. И чтобы было рядом с 800МГц, но для определения потолка, можно и 1:1,5...
Добавлено спустя 41 секунду:
Тогда следите за температурами. А для начала, можете просто убедится, что проц идет 240 МГц по шине...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
За темперотурой я конечно слежу)
Но на 240 шину не как не хочет)
Короче дела обстоят так...
Снизил HT Ratio до 4x, дал больше напруги на CPU = 1.369v, и сделал FSB=240Mhz, FSB/Memory Ration = 1:1. Kомпьютер запустился,но опять выбило тот чёрный экран с красной надписью,только теперь Memory Frequency For DDR2 = 400Mhz...
1,375В нету,но есть рядом,я когда "+" нажимаю,это значение просто перепрыгивает и выбивает другое)
Поставьте делитель 1:1,5.
При этом посмотрите, нет ли где-нить у вас надписи CPU-NB?
Про СеверныйМост можно забыть,в биосе всё перерыл,некак не нашёл(
токо есть его вольтажность которую можно изменить
JasperJohanssen
То есть CPU-NB voltage - есть? Если да, то поставьте напругу 1,25 В. Только не перепутайте с просто NB voltage.
у меня есть такие изменения вольтажности:
CPU Voltage,Memory Voltage, HT Voltage, NB Voltage, а CPU-NB Voltage к сожелению нету((
Значит так... Щас я попробую шину на 240,HT Ratio 4x, Cpu voltage 1.406V i FSB/Memory 1:1.33, вроде так)
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Результатые нулевые...
Таже самая ошибка только теперь Memory Frequency For DDR2 = 667Mhz....
меня это уже начинает бесить...
уже самое мальнькое ставлю,а напряжение повышаю и нечего не хочет... Хотя когда я сделал FSB/Memory Ration = 1:1.66 там DRR Memory показывало 800 Mhz
JasperJohanssen
Просто не должна быть мамка на столько УГ, чтобы шину 240 не держать... :writer:
тут поподробней пажалуйста...
что такое УГ?))
УГ
Унылое г**но. :tooth:
:D
понятно..
Так что придложите делать?
забить на всё и играть на стандарте?)
Не наш вариант! :tooth:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
JasperJohanssen
Тогда давайте сделаем так, множители все по минимому (CPU = х6,HT = х4), а частоту шины поставьте 250.
при этом изменять CPU Voltage ?
повышать всмысле?
JasperJohanssen
Нет, можно поставить 1,3 В.
Это для того, чтобы посмотреть частотный предел материнской по шине...
Жалко нет множителя на контроллер памяти в проце...
а FSB/Memory Ration оставить 1:1? или можно побольше взять?
JasperJohanssen
Можно побольше, но чтобы память больше 800МГц не уходила :-)
Какойто бред слепого бомжа(
Сделал всё как вы сказали HT Ratio = 4x, CPU Ration = x6, шину на 250... ПОсмотрел Adjusted DRR Memory Frequency = ~670, при значении FSB/Memory ratio = 1:1.33
После перезагрузки опять выбило тот чёрный экран с ошибкой памяти DRR2 = 800 Mhz...
