Grayhaund писал(а):..А те значения, которые различные проги преподносят, как "температура ЦП", взяты с потолка и физического смысла не имеют. ----------------------------------------------------------------------------------- Конечно, имеют. Да у нас другого ничего нет. А все остальное - бред полный.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Grayhaund писал(а):
Нету у процессоров интел никакого "датчика под крышкой", только те, что в ядрах.
Чтоб уж совсем точно в каждом кристалле, коих у квада два, есть по два цифровых термодатчика ДТС(на основе термодиодов) и просто температурный датчик (термодиод) такой же, какой в пнях четыре был и на те же ножки в сокете 775 выведенный, его показания снимаются микросхемами на материнке и вот это значение эверест показывает как температура процессора. При температурах меньше 100 градусов этот датчик зачастую точнее ДТС работает. И по идее в идеальном случае в районе этого датчика температура чуть меньше чем на ДТС. По сути все датчики находятся под крышкой, но ни один не меряет ту температуру в центре крышки, про которую интел пишет что она не должна превышать 71 градус. Очень грубо, при температуре на ядрах около 100 и боксовом куллере, в центре крышки будет около 70 ти.
Поправьте, если не прав. На показаниях датчиков ДТС строится управление троттлингом, то есть термозащита. То есть при разгоне (да и при простой эксплуатации) надо опираться на показания датчиков в ядрах, а не на усреднённую температуру "где то -там"
Вот тут полное описание термозашиты процессоров Intel http://download.intel.com/design/proces ... 315594.pdf для данного поколения. Нигде температуры порядка 100 градусов не фигурируют. Поэтому утверждения, что при температуре на ядрах процессора порядка 100 градусов, на крышке его будет около 70 градусов, есть голословные, т.е. не имеющие никакого фактического обоснования.
Просто тема была создана затем, чтобы узнать, стоит ли боятся температур 70+, но до 80. Как я понял, беспокоится сильно не надо.В будущем попробую сменить термопасту. Просто 1 пишет, что у него 75 в играх и норм все, второй что 60, и то много...
cure72 Зачёт!!! По моему всем всё стало понятно. Я не смог найти подобный опыт, хотя читал о нём. Выходит что 70+ боятся не стоит, но и без внимания не оставлять. Опять же - кто то играет в ГТА4, а кто то в Линпак. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Последний раз редактировалось Gestalt 17.08.2010 23:23, всего редактировалось 1 раз.
по большому счету это результат полученный опытным путем. хотите, сверлите куллер боксовый, вставляйте датчик и проверяйте. Но сам смысл включения тротлинга на температурах по дтс порядка 97 градусов и отрубания процессора при 102 как раз и направлен чтоб выполнить условия самой интел по температуре в центре крышки. А так у людей попадались процы с неработающей термозащитой, так они и при 120 без ошибок пахали и наобород, была уже тема что у человека брехал дтс и в простое 100 градусов показывал и ничего не сделать, проц вырубает систему и сам отрубается и все только на мусорку его. Я кстати гонял свои процы в линуксе при температурах тротлинга и ничего, все живы здоровы и ошибок не было, люди не защелкивали клипсы или забывали пленку удалить и уних процы месяцами!! тротлили при 100 градусах на ядрах и тоже ничего.
