Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
Agent2501 писал(а):
Дропод и ремап.... два слова которые здесь увидел.Проще говоря .... это обнулить биос? В значения стандартные вогнать?
нет, конечно.
ремап - это функция в биосе, которая раздает системные адреса дальше 3го гб, иначе будет видно памяти на 1гб меньше. 3 из 4, 5 из 6 и т.д. ищи в разделе фич чипсета
дропмод (vdroop mod) - это мод материнки - пайка или карандашный, направленный на обман микросхемы, управляющей питанием процессора и сбрасывающей напряжение в нагрузке. поищи в ветке по своей материнке.
Ланчей даром не бывает ©
Название опции:
Memory Remapping Feature
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Если в системе установлено 4 и более Гбайта оперативной памяти, включение этой опции (Enabled) переносит блоки адресов, используемые картами расширения, в адресное пространство за 4-м Гбайтом. Это позволяет увеличить объем доступной операционной системе памяти (в противном случае операционная система «увидит» только 3—3.5 Гбайта). Для полноценной поддержки такого объема необходимо использование 64-х разрядных процессоров и 64-х разрядных версий операционных систем (либо серверных версий 32-х разрядных операционных систем, допускающих расширение физических адресов — PAE). При меньшем объеме оперативной памяти обязательно выключите эту опцию (Disabled), иначе возможны проблемы в работе карт расширения, видеокарты (например, зависание или резкое падение производительности в трехмерных играх). Также эту опцию следует отключить, если у вас установлена обычная 32-х разрядная операционная система Windows XP, иначе возможен обратный эффект, когда вместо 3—3.5 Гбайт операционная система будет «рапортовать» всего о 2 Гбайтах оперативной памяти.
http://www.probios.ru/options/ram/remap ... ature.html
самая страшная надпись - cpu not found
А вот это уже очень интересно! Надо поковырять настройки!
С памятью хоть разобраться получится.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Потрогал ремап...
Включил и биос радостно отозвался о 4 гигах оперативки! А вот винда перестала видеть 3 и стала показывать только 2.... Оставлю до лучших времен..... пока 64 битную винду не поставлю.
vdroop mod пока лучше и не трогать. Что-то боюсь спалить всё к чертям. Хотя это так весело!
Добавлено спустя 6 часов 34 минуты 33 секунды:
Итак! Подведем итоги..... наверное.
Остаюсь жить на сокете 775!
В моём случае необходимо поменять материнку. На уровень выше..... выложить 4000 дополнительных средств.
Оперативка остаётся прежней... может на новой материнке и она оживёт.
При удачном раскладе разгон шины стоит ставить 460-466 и подгонять напряжение на проце до 1.4 МАКСИМУМ!
Короче говоря... попал я..... причем нормально. Надо искать покупателя на материнку и проц....... хоть что-то порадует :)
Core i5 12500/DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2./Asus B660M-E D4/16Gb Kingston FURY Beast Black/Asus GTX 1650 SUPER/Cooler Master CM 690 III/Aerocool KCAS-600W
ни как не могу разогнать свой q9300 выше 2.9Мгц. Мать gigabite P43T-ES3G понимаю что P43 не для разгона но хотя бы 3.2Мгц должна же взять.
шина всего 390, напряжение 1.25В при этом тест ОССТ линпак греет первое ядро до 72, остальные до 68, вентилятор Noctua C14. В простое температура 49-50 градусов также как и при 2.5Мгц.
если поднять до 400 не при этом повысить напряжение до 1.26B, то синий экран на первой же минуте. При поднятии шины до 410 не грузится windows.
Тайминги на оперативке 9\9\9\24 3:5 650Мгц.
Возможно хотя бы до 3Мгц разогнать процессор? Планирую использовать его на постоянной основе.
