Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
Кулер стандартный, в играх температура ~55 градусов, а тротлинг насколько я знаю после 70 и в биосе отключаем. :)
Кулер на вдув есть, на выдув тоже, боковая стенка снята.
Пробовать 108?
Это отключён TM2?
ranlid писал(а):
Пробовать 108?
С этого значения начать пробовать и если получится, то погонять проц в LinX.
если разгон ради того чтобы научиться то пробуй, а прироста в играх с таким видео врядли увидиш, в свое время я на асроке гнал пня д до 3300 дальше мама не пускала, и фсп блок питания на 350 ватт уходил в защиту
Мой статус не прошел цензуру............
Iron Savior писал(а):
Это отключён TM2?
Что за TM2?
Я особо на игры не расчитываю с такой конфигурацией, в основном хочу добиться увеличения общей производительности системы, ну и иногда поиграться не сильно навороченные игрушки.
ranlid писал(а):
Что за TM2?
Thermal monitor можно отключать в BIOS, он вроде как убирает тротлинг, но проц может уйти за 80 градусов, что совсем не хорошо.
Разгонять нужно, т.к. после 3ghz некоторый программы ощутимо прибавляют в производительности, в частности KIS проверяет гораздо быстрее. В играх, даже старых, тоже не помешает, особенно ощутимо в Medieval 2.
В биосе выставил:
Overclock mode [CPU,PCIE Async.]
CPU Frequency (Mhz) [151]
PCIE Frequency (Mhz) [108]
Стоит поставить 150 - работает. :(
ranlid
150 - это 3ghz. Пробуйте шину 160 и повышайте частоту PCI-E с шагом в 2mhz, по идее на 112-116 он должен заработать.
ranlid
Попробовал так:
CPU Frequency (Mhz) [160]
PCIE Frequency (Mhz) [116]
Не включается. :(
Пробуйте до 120, а если нет, то 3ghz - ваш разгон.
Поставил 120, не включается, кулеры крутятся, монитор не включается, загрузка системы не происходит. :(
Есть ли еще варианты?
ranlid
http://www.overclockers.ru/lab/24509/Ob ... G-DVI.html
По-моему тут всё ясно - плата не оверская. Вы лучше Core2Duo 65нм на барахолках поищите, а этот проц продайте. Так толку больше будет и производительности процессора раза в два больше, если не более.
ranlid
Тоесть больше 3 гигагерц уже никак? :(
За сколько примерно этот проц можно продать?
Видимо никак. На моей плате процессор этот заводится на 3730mhz, однако для этого нужен очень хороший кулер и БП ватт на 500.
Этого я вам не скажу, т.к. не знаю. Сходите в ветку по апгрейду железа, там вам товарищи подскажут на что заменить более конкретно, но скажу, что от смены на б\у Core2Duo 65нм вы в разы выиграете ;)
