Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 273
hudson
Есть. Prime в соответствии с битностью винды. режиме бленд. На ночь.
Так известный факт чем меньше памяти тем выше она гонится, но если надо памяти много значит и на контролер и север надо подать больше напряжение, да и как следствие снизить разгон памяти для начала.
сегодня буду ставить три планки по 4 гига на одной планке и проверим на разгон ;)
Фото: 273
Alexxx650
Низковольтную небось, грин? ;) Или нет?
Топикстартеру - название темы сменить-то можно уже на "падение тра-та-та при использовании 4 плашек памяти" :-)
Да че все в память сразу уперлись? А вторая видяха типа не на контроллер нагрузку дополнительную создает?Тут все в кучу собралось.Доп. плашки+вторая видяха = доп.нагрузка на контроллер.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 22
hudson писал(а):
Попробовал разогнать CPU - 4GHz без повышения напряжения тянул нормально
Такого быть не может! Просто напряжение повышалось в авторежиме.
Далее купил еще немного памяти и вторую gtx460 (такую же как первая - Palit sonic platinum). Режим SLI 16x-8x. Теперь больше 3.5GHz не загружается. Симптомы - не стартует биос. При загрузке долго черный экран, потом автоматический откат к стабильным настройкам.
БП? Не задумывался, что нагрузка на 12В возросла?
Камрады, не поверите. 3.99ГГц.
Я наверное паникер. Но два дня до этого упирался в те самые 3.5ГГц и дальше ни-ни. Сейчас запишу memtest и буду гонять память, но пока тьфу-тьфу полет нормальный.
Вольтаж не поднимал: множитель x21; BCLK = 190; CPU Freq = 3990MHz; Mem Freq 1520MHz; Mem multiplier = 8.0
Intel Core i5 750/ Gigabyte GA-P55A-UD4 / 8Gb PC12800 / GeForce GTX460 1G x2 SLI / 750W Chieftec
Фото: 273
hudson
Притерлось :tooth:
Какие напруги стоят на авто?
Просто мать могла и сама повысить что надо после долгих мучений.
CHiCHo писал(а):
Низковольтную небось, грин? Или нет?
Всё есть в профиле и проблем с работой нету, всё стало как часы работает и радует меня, пока стоит 1333 с 8-8-8-22 Т1 думаю при поднятие напряжения и холодная вода на память даст как минимум 7-7-7 на 1600, мне больше 1700 МГц по памяти и не надо так как проц будет работать 205-210 по шине и это по памяти 1680 МГц если процессор сможет работать на 4830 МГц :tooth:
hudson писал(а):
если есть более удачные варианты
http://hcidesign.com/memtest/download.html
Запускать столько копий теста, сколько ядер у процессора
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А вообще поимев секас с P55A-UD6 могу посоветовать подразогнать шину PCI-E, поставь скажем 120, за жёсткие диски не беспакойся, они висят на контроллере чипсета, а он тактуется отдельно.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
