Multiplikator: fest auf x14 NB Link Freq: x10 HT Link Freq: x10 CPU-Freq: 250 --> 14 x 250 --> 3,5GHz PLL-Voltage: 2,340V DRam-Voltage: 1,515V NB-Volt: 1,20V CPU NB: +0,025V(1.750) VCore: 1.400
то во время загрузки винды(где четыре шарика объединяются в лого) то после загрузки через пару секунд после появления рабочего стола виснет.(не могу понять в чем проблема)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Hoonter Странно. На 240 работало с памятью 1600МГц, а на 250- всего 1333 и не может. Значит, камень переразогнан. Или ему питалова не хватает. Еще там есть проблема контроллера памяти в камне (NB), с качелями, когда разгоняют сам камень, контроллер надо снижать в частоте. И напруга на NB поддает в разогрев камня. Танцы с бубном, одним словом. Попробуй на ветке про камень спросить.
ЦП 4004.0 MHz CPU FSB 286.0 MHz HyperTransport 2002.0 MHz Частота северного моста 2860.0 MHz Unganged Dual DDR3-1525 8-8-8-24 CR1 PLL-Voltage: 2,540V DRam-Voltage: 1,63V NB-Volt: 1,19V VCore: 1.424
попытался только с 270 по шине при старте сбрасывает(
у тебя NB поднялся до 2860 из-за FSB 286. Занизь его до 1900-2000 и оперативке выстави частоту пониже. Теперь разгоняй проц до стабильной нужной частоты. И уже ПОТОМ подбирай частоту NB, HT и оперативки.
ты немножко не понял... это данные человек из темы о проце... я лишь взял от сюда тайминги, и напряжение , а частоты шины поставил 270 следовательно и частоты на HT\NB(множитель ставил одинаковый чтоб было в районе 2100) и память чуть ниже.
как я написал в самом первом посте для меня проблема разобраться с напряжением( боюсь поставить большое напряжение) пока знаю что на проц макс можно поставить 1.500, на мост 1.30(точно не уверен)
Hoonter ИМХО, для этого камня эксплуатационная напруга не должна превышать 1,40 В. Встроенный контроллер тоже не стоит "топить" слишком сильно. Есть мнение, что и 1,50 В напруга является безопасной, если камень не прогревается выше 55 С, но я не думаю, что это корректно. Учитывая то, с какой точностью снимаются показания температуры у этого камня, ничего определенного сказать невозможно. Другими словами- почему не 50 или 60 С?
это понятно.. с напряжением на проц. сразу понял как только решил разгонять и прочитав посты в теме о проце что более норма на 3.8+ это 1.40 а 1.50 придел. на NB везде пишут 1.200 (если есть сылка или где узнать какой диапазон напряжения) киньте на память 1.50 как я понял это стандартное (все модели работают на таком 1333, 1666 и др.) не могу понять смысл поднятия напруги? PLL-Voltage: вообще описание не нашел а напряжение 2.5+ по сравнению с 1.5 вообще пугает CPU NB: тоже самое. и еще 2 пункта с напряжениями стоят на нормале.
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: и еще если я меняю множители проц, NB/HT например 13\9\9 после перезагрузке настроки слетают и появляется окно зайти в биос или загрузится с дефолтными.
Hoonter Ну попробуй подойти к делу классически. Определи макс частоту, на которой способна работать память. Снизь множитель камня и погони FSB (сколько вытерпит МоБо и сколько - память)? Как у тебя обстоят дела с температурами на камне? Чем охлаждаешь и чем мониторишь?
Тфу-тфу... запустился на 250 NB/TH 2000, тайминги 9, напруга ручками. ОССТ 10 мин тестил прошел макс тем 35. завтра утром перед работой поставлю на 10 часов (если продет, надеюсь ) буду подбирать на 260 )
Hoonter Далась тебе эта многочасовая стабильность в этом тесте? Брось ты это занятие. 5 мин выдерживает- и хорош. Реально таких приложений то не бывает. Кому охота играть в тесты- пусть тестит по полдня.
Serga01net, тут Вы не правы. 5 мин. слишком малый промежуток времени, чтобы сделать выводы о стабильности разгона. Минимум час. А по-хорошему, и 10 и 20 часов комп должен работать без зависонов и перезагрузок. Вот тогда -- 100% стабильный разгон.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
и в чем была проблема?
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
самая большая проблема черный экран чуть выше... сбрасывал все настройки...но есть проблема как повезет первый раз комп загрузился тест прошел. перезапустился выскочила окно о сбросе ... зашел в биос нажал F11 чет сохранил... перезапустил загрузилось нормально.... щас тест на час поставлю... если норм то отложу до завтра все танцы с бубнами.. завтра выложу скрины биоса... мож чет уведите че подправить.
