Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
Если я правильно понял, в эвересте температуры "под нагрузкой" после того, как в прайме один поток упал с ошибкой. 55-60 — это не так уж много, можно пробовать поднимать напряжение по одному шагу, пока либо не появится стабильность, либо не зашкалят температуры. Если быстрее придёт второе, может помочь другой кулер (но не факт).
А если на мой хипер добавить еще 1 кулер с другой стороны,много мне это даст и стоит ли это вообще делать?
Это можно попробовать, а там решить, стоит или нет. Хуже не будет, много ли даст — надо проверять.
Стоит ли мне покупать Thermalright Silver Arrow?
Или же Водяная система охлаждения Corsair , Universal ( CWCH70 )
Хотелось бы узнать на сколько эффективна эта водянка, чтобы гнать проц примерно до 4ггц
Или посоветуйте кулер на уровне указаных выше.
Водянка эта фуфел, Thermalright Silver Arrow будет лучше, а Thermalright Archon будет еще лучше, только Archon найти в продаже проблематично.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Статус: В сети
TR Silver Arrow спокойно тянет i5 на 4.4 при 1.45в. На 24\7 юзаю на 4.1-4.2 в зависимости от настроения ) температуры в ОССТ 75, в реальных приложениях редко выше 65 видел. ОЧень серьезный кулер. Да и бесшумный по сути.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
хмм,понятно,а Cooler Master V6GT нормальный для i5-760 на 3.8ггц будет?
Хочу взять мощный кулер и чтобы не горячий был(не люблю высокие температуры у комплектующих)
Какие функции нужно включить в биосе, что-бы процессор уменьшал частоты в простое?
мать: Gigabyte GA-P55A-UD4 .
Проц: 760@3.6 .
Verdin, выглядит нормально, ценник гуманный, вразумительные тесты-обзоры не попадались. Но еще раз рекомендую присмотреться к моделям Zalman CNPS10X — хорошие кулеры по нормальной цене.
Joking, а какие есть? Как вариант, Intel SpeedStep, C1E, EIST, ещё чо-то такое...
Фото: 41
Joking писал(а):
Какие функции нужно включить в биосе, что бы процессор уменьшал
По умолчанию, как раз ничего включать не надо. (Если не выключали. :)).
SpeedStep и EIST это одно и тоже. Его оставляй включенным для уменьшения частоты в простое, C1E вырубай. не нужен нафик.
ведь лучше что б проц работал все время на одной и тойже частоте? чем она будет постоянно прыгать
Статус: В сети
зачем? как раз лучше, чтобы он отдыхал при простое
