Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Jopa
Майор КГБ писал(а):
У вас заблокирован множитель. Так что только с шиной и можно разгонять. И если у вас сильно гуляет ГФлопс в тестах, то повышайте напряжение на ядра. Его не достаточно. ГФлопс всегда должно быть в пределах еденицы. Т.е. 74 (+/- 0,5) PS: На тайфуне греться до 61 градуса при ваших смешных напряжениях не должен. Термопаста хорошая у вас? Намазана тонюсеньким почти прозрачным слоем или как масло на хлеб?
В том то и дело что разблокирован. Что такое ГФлопс? Термопаста АлСил точно не помню марку, размазывал пальцем)) Не сказать чтобы слой прозрачным был, но и не как масло на хлеб. Думаю нормально намазал. У тайфуна еще крепление под AM3 не сильно прижимает его к процу... Вот и ниндзи крепление так крепление))) У меня это крепление чуть сокет не выломало)))
Мда, множитель разблокирован, максимум х16,5, выставляю х16, сохраняю, загружаю, а частота один фиг 3,5 х14, хотя в настройках стоит х16... Видимо разблокирован из-за режима турбо кор, при отключении которого хоть меняй хоть не меняй один фиг х14 будет.
Последний раз редактировалось razor070 21.02.2011 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
Ну так по всей видимости материнка завышает напряжение под нагрузкой. Например у меня в биосе 1.35 вольт а в линпаке до 1.5 доходит. Хотя непонятно на самом ли деле там 1.5 или ошибка мониторинга.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
wertmur писал(а):
если нужна высокая шина, разбирайтесь с таймингами памяти
У тебя Х6 появился?
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Если гуляет напряжение, то попробуйте отключить AMD C1E Support, мне это помогло. Напряжение зафиксировалось. Сколько подаю в биосе, столько и есть в нагрузке.
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось Майор КГБ 21.02.2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
в принципе снижение частоты шины НТ может немного помочь.
Добавлено спустя 3 минуты:
На моей материнке это называется "Enhanced Halt State". Толку от его отключения ровно ноль.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
У тебя Х6 появился?
вопрос ребром: отключив 4 ядра, сможешь загрузиться на шине 350+?
Думаю нет. И какие тайминги тебе позволяют загрузится на такой шине?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
вероятность что мать не потянет конечно есть, но она крайне мала.. сам пару месяцев тупил на 253 шине, пока добрый человек не посоветовал расслабить trfc
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
razor070 писал(а):
Думаю неплохой куллер thermaltake big typhoon В простое при напряжении 1.3В частоте 3.5ГГц 35 градусов, под 100% нагрузкой 55 градусов. 8450 и то сильнее грелся... Сейчас буду еще тестить, может чего получится...
Могу сказать на 100%, что big typhoon не вытянет разгон 4 000 МГц... У самого такой в шкафу валяется, сменил на профильный и МХ-4... С температуры снял градусов 15...
Я тоже читал. Кажись это I.N. советовал. По крайней мере с шестью ядрами от этого trfc смысла ноль.
больше от матери и её знания зависит, у всех феномов 2 фсб волл далеко за 300
Чувствую зря я свою гигу поменял на асрок. Зато я юзал асус, гигу, асрок. Следующая мать будет мси. Кстати этот trfc только для гиги имеет смысл ослаблять похоже. Наверное у асроков тоже должен быть "тайный ключик"...
чет совсем жестко... целый день насиловал проц, уже под вечер температура в тестах 75 градусов и все это при частоте 3,5ГГц и напряжении 1,3825. только при этом напряжении ГФлопс держится более менее стабильно. похоже кулер менять просто необходимо... уже присмотрел thermaltake frio. кто что думает насчет него?
Я советую для начала поменять матплату. Зайди в ветку по Х6 и посмотри на каких платах народ гонит 1055-ый. Вообще жаль что на форуме отсутствует ветка по выбору матплат для Х6 так как разгон для них это другая малина имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Москва
не надо тут в заблуждение вводить, у меня Big Typ VP, охлаждает отлично, 1075Т ~3900 Мгц, 27-30 в простое, 40-45 под нагрузкой в Метро 2033. это все на мин.оборотах
Нормальный у вас кулер. Разгоняете не правильно. Либо в корпусе жара. Попробуйте открыть крышку корпуса и посмотреть изменения. Если слишком высокая температура, то не повышайте напряжение на CPU NB. Т.е. разгоняйте его до стабильных частот при дефолтном напряжении.
Проц при 3,5ГГц должен работать на 1,3в-1,35в не более. И проверьте термопасту. И вот что еще. Пальцем термопасту мазать нельзя (вместе с пастой вы размазываете кожный жир и грязь, которые не являются хорошими проводниками тепла. Мазать нужно так: 1. Протираете салфеткой проц и основание радиатора 2. Делаете каплю пасты в центре хорошего размера (что бы по вашему мнению хватило её на весь проц) 3. Прижимаете кулер 4. Смотрите отпечаток 5. Пластиковой карточкой размазываете пасту по радиатору тонюсеньким слоем и по процу (слой чуточку толще) 6. Излишки пасты соскабливаете с краев процессора 7. Лепите радиатор 8. Фиксируете проц 9. Играете в свои обычные игры 1-2 дня (тестировать пасту не нужно, это только навредит). Нормальная паста принимает своё рабочее состояние не сразу как намазали, а в течении 24-48 часов. 10. Через пару дней можно приступать к насилованию проца. Паста к этому времени уже будет достаточно адаптирована под ваш проц.
Господа, так же возникла проблема с разгоном этого проца, вернее как проблема, я в этом деле новичок(мягко говоря), можете ли что нибудь посоветовать? (модель матери в подписи соответственно)
