Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
ЛС постить, что письма хором чиать. Ты товарищ какой то нечистоплонтый... ЗЫ. Не забудь упомянуть, что ЛС я тебе не по своей инициативе писал, а ты сам просил ответить на данный вопрос
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Vinnitsa
Поставил я катану 3! Теперь при фсб 375 - 58 градусов максимум под ОССТ Линпак. Решил дальше гнать и появились проблемы. При ФСБ от 433 к 450(дальше не пробывал) не грузится вынь 7 х64. Память 5,5,5,18 на 1,8В. Sustem Memory Multiplier - 2B. При ФСБ 405 вынь загрузился. В чем проблема и что покрутить?
При памяти 5,5,5,18 или 6,6,6,18 при напруге 1,9В, Sustem Memory Multiplier - 2B и ФСБ 450, напряжение на проце 1,225 В - почему то виснет БИОС(!)!!! Курсор перестает реагировать на нажатия стрелок, Ctrl+Alt+Del работает. Запустил систему при ФСБ 415, напряжение на проце 1,225 В, память - тайминги - авто, System Memory Multiplier - 2B. 1,8В. Сейчас под линпаком тестирую.
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд: Nilarium, спасибо, запустился! проц 1,3В память 1,9В, ФСБ 450, System Memory Multiplier - 2B, 6,6,6,18. Чем грозит процу поднятие напруги до 1,3В?
Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: При ФСБ 450 ОССТ Линпак крашился на 2-3 мин, не видел точно почему. При ФСБ 425 - все ОК, без ошибок, температура 64-66.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: Москва
ничем не грозит в играх меньше чем в линпаке будет так что норм все
может еще как 500 стабилизировать спросите? всему есть предел пробуйте не 450,а 430,440 раз хочется ставьте вольтаж 1.35 (это безопасно) если темп выше 70 не будет(в линпаке)
Nilarium, не серчайте! Я еще нюб в этом деле, от того и вопросы тупые Поставлю вопрос по другому: при: проц 1,3В память 1,9В, ФСБ 425, System Memory Multiplier - 2B, 6,6,6,18 насколько это удачный разгон как для человека впервые этим занявшимся?
Итак, был один BS c ошибкой на файл watchdog.sys и dxgmms1.sys возникли при игре в БК2 после нажатия Alt+Enter (что б попасть на раб.стол) - нашел в инете что нужно отключить C1E. Отключил его. Это из-за этого коэффициент постоянно на проце х8 теперь? Далее решил посмотреть что будет при увеличении ФСБ.
При проц 1,3В память 1,9В, System Memory Multiplier - 2B, 6,6,6,18: 1. FSB 440 - ошибка на 7 минуте в ОССТ Линпак 2. FSB 435 - ошибка на 14 минуте в ОССТ Линпак 3. FSB 430 - не нестировал. 4. FSB 425 - оставил как было, провел тесты:
CPU frequency: 3.400 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 20024 Leading dimension of array : 20024 Number of trials to run : 50 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 3208089184, at the size = 20024
============= Timing linear equation system solver =================
Nilarium писал(а):
все камни разные,твой не очень гонимый
Зато теперь в БК2 - плавная картинка! Я очень доволен. З.Ы. А эти вылеты могут быль из-за оперативки? Хотя когда было фсб 375 память работала на частоте 972(!, System Memory Multiplier - auto), целый месяц, пока я кулер собирался купить
Сыпятся БСОДы. #77 Но только в Винде 7 х64 СП1. Что делать? Я уже поднял напряжение на проце до 1,36В. Но вчера был последний бсод на скрине. Я в печали Тесты гоняет, а винда глючит...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
С памятью 800MHz далеко не уедешь, у меня 1066MHz память, так шину 500 такой-же проц взял. для твоей 450 предел. (см. профиль). "память работала на частоте 972", не мучай память, твоей стока не осилить, ставь множитель 1:1 (на гигах обычно означает 1:2). Тебе давно толдычат, что твоя память не для разгона. Написано 800, так и не дёргайся. Выше 900 работать не будет.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
MWS писал(а):
Я память в мемтесте86+ 6 часов гонял -- ошибок нет.
Не показатель. Тест синтетика, а винде другие ньюансы выползут. Ну не годится твоя для разгона. затормози память по максимуму и определись с пределом проца. с памятью после разбираться. Ещё одно, когда у тебя явно что-то не так идёт с разгоном, обнули биос снятием батарейки и пробуй ещё. Бывают глюки. Но память ставь сразу на минимум.
