Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Chocolatka писал(а):
SergeiXp
Извини, за ламерство, а что такое шашечки и что такое ехать?
Стоит мужик на остановке такси. Подъезжает частник:
- Поехали!
- Нет, я жду такси!
- Так вам ехать или шашечки?
EPICFACEPALM
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
как только появляется нагрузка, процессор сам разгоняется до максимальной частоты (в любых приложениях), как только нагрузки нет, сбрасывает до минимума и в таком состоянии экономит электричество. поэтому отключение этой технологии делает только хуже. отключают ее только при экстримальном разгоне с жидким азотом и т.п. там свои нюансы. а ваш камешек яб до 333 по шине попробовал разогнать.. правда напряжениеб надо тогда чуток поднять, до 1.25-1.3
Chianuk писал(а):
Chocolatka, в 7 это и лечится выбором плана электропитания Высокая производительность. Не раз проходили. Впрочем, конкретно что у вас настроено в бивисе и ОС - предугадать невозможно.
я на десктопе в план э\п даже не лез,ничего не сбрасывалось.потом поставил для тестов утилитку разгона из-под винды (евгашную)-и вот тогда множитель начал рубиться...
7х64 7600
Фото: 54
Как не удивительно, но при сбалансированном плане у меня проц никак не хотел раскочегариваться выше штатных 2.4 даже под нагрузкой. Хотя в бивисе был разгон. Комп в профиле, игровой. )))
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Феном...xDDD
Фото: 54
CLearsu, нет. В игровом кукушка 6600 стоит.
Не долистал...
хм,хз если честно...у меня 975EE,и такого точно не было
может дело в СП? но его я там не наблюдаю
но в любом случае я бы автору рекомендовал гуглить и гуглить...и побольше читать,раз про шашечки вопрос,а это классика)))
Фото: 54
CLearsu, научится. При желании однозначно всё получится. :-)
Chianuk писал(а):
Chocolatka, Панель управления -> Электропитание -> Создать план электропитания -> Высокая производительность
Спасибо, действительно все наладилось, только я план не создавал, а просто переключил на высокую производительность
Фото: 54
al_kornya, можно и так. На здоровье. ;)
Еще одна проблема, мля при любом изменении в биосе, Ось загружаться отказывается, мдя, и что еще
Фото: 54
Chocolatka, при любом - достаточно расплывчато. Если при любом связанном с разгоном. Или даже, если безобидные параметры в бивисе поменять?
Вот, что пока выходит #77
Фото: 54
Chocolatka, какой никакой, а прогресс. У меня 389 по шине берёт без поднятия напруги.
Дурной биос, как только я ставлю overclock profile и значение 20%, или вылетает и загружаю комп с дефолтных значений, или черный экран смерти, при загрузке винды, что делать? может дело в материнке, не может она мне дать больше 3ггц? мать asus p5kpl 1600, что можете сказать?
Фото: 54
Да какие профили ещё?! Ручками надо всё гнать.
Фото: 18
p5kpl
Гнать на такой матери - мазохизм.
Если серьезно, есть ли смысл на такой материнке гнать?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Так стоит или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Chianuk
ТЫ не понял, наверное, там есть профил auto, manual и overclock, а в оверклоке есть степень разгона, там стоит 5, 10, 15, 20, 30% ну так вот, если я ставлю больше 15, я не могу зайти в ОС
Фото: 54
Chocolatka, да понял я всё. Профили - баловство это. Надо частотой шины работать ручками (при этом про память не забывать). Найдёшь стабильный вариант для себя.
Да, только я настолько ламер, что в своем биосе не могу найти повышение частоты fsb =(
