Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
yaredik писал(а):
ищи мать на 38 или 45 чипсете б/у ,на них сможешь разогнать до 3.6.....мать в топку
Бред больных людей не юзавших данный процессор.
Нормальная мать. Вполне возможно добиться хороших результатьв с Q6600. У меня GA-P35-DS3Р. Немного лучше подсистема питания + поддержка кросс.
Первым делом, дабы ничего не мешало сбрасываешь БИОС. Пункт LOAD OPTIMIZED DEFAULT.
Потом делаешь так:
RebustGraphics Boster Defult CPU clok ration Можешь оставить 9, можешь выставить 8. 8 предпочтительней. CPU host Clock Control Enable *CPU host Freguency(mhz) ПОКА НЕ ТРОГАЕШЬ! Должно быть по умолчанию 266 PCI-E Freguency(mhz) 102 (на всякий случай, так как не заметил проблем при авто) C.I.A.2 Disable System Memory Myltipler (SPD) 2.00 Memory Freguency(mhz) Здесь при установке в предыдущем пункте 2.00 появится 266
Perfomance Enhance Standart *DDR2 OverVoltage Control Если оперативка сейчас стабильна - оставляешь как есть. PCI-E OverVoltage Control Авто FSB OverVoltage Control Авто (G) MSH OverVoltage Control Авто Cpu Voltage Control Кулер у тебя боксовый, потому выставляй (vid + 0.1). Если кулер поменяешь - 1,4, дальше на воздухе не стоит.
Вот как только все это сделал - сохраняй, перезагружай. Загрузится гарантированно. Далее качаешь ET6 http://soft.softodrom.ru/ap/GigaByte-Ea ... 20-1-p9842 Устанавливаешь, запускаешь. Вкладка Tuner. Тянешь ползунок вправо увеличивая FSB до 286. Нажимаешь кнопку Set (внизу окошка). Все. Тестируешь ОССТ 1 минута. Поднимаешь снова на 10-20 мгц. И так до момента, когда после запуска теста вылетает ошибка. Откатываешь на 15 мгц и тестируешь в течении 20 минут. Если ошибок не будет - скорее всего это стабильное состояние. Фиксируешь данную частоту в БИОС в пункте *CPU host Freguency(mhz)
Если процессор более/менее удачно, легко дотянешь ручку FSB до 400.
При появлении проблем (синие экраны, перезагрузки и прочее) откатишься еще на 10. Не забывай первое время контроллировать температуру.
Какой vid у твоего процессора? Напиши. Посмотреть можешь на последней вкладке ET6.
ЗЫ. Как добьешься стабильности от процессора, займешься оперативкой меняя значения в пунктах System Memory Myltipler (SPD)/*DDR2 OverVoltage Control/Тайминги.
попробуй биос матери обнави до последнего,посмотрел спецификацию твоей матери для квада 6600 G0 ,биос должен быть не ниже f4 ,но подсистема питания для квада всеровно хиленькая,но до 3 должен погнатся
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: Бред больных людей не юзавших данный процессор. херню не пиши я на кваде 6600 G0 ,два с половиной года просидел ,под праймом потребление проца за 200 ват уходило и все стабильно было,даже при 8 фазном питании просадки были ,приходилось питание задирирать,посмотри статистику разгона квадов, и на чем люди гонят
yaredik А ты посмотри до скольких они на том то чем гонят Ты предлагаешь ТС до 4ггц под боксом? До 3200-3600 спокойно на этой маме будет работать. Юзал на своей с подключением питания 4пин Q6600@3600 в течении почти что года. Праймом тестировать я и не предлагал. Зачем? ТС будет достаточно ОССТ.
Почему бы не попробовать на боксе? К примеру 8*400*1,25 (если vid низкий). Возможно боксовый кулер сдюжит. Если без экстрима конечно. 400 по шине это не предел для Q6600 при удачных обстоятельствах. Но здесь может вмешаться мать и по любому вмешается кулер.
Чую трололо "+-" в посте выше это значит "плюсминус" или "плюстире"? Ты хочешь сказать когда оперативка -20 у тебя комп не стартует? Ну тогда такой выход. Все как я написал выше, но..... CPU clok ration 8 *CPU host Freguency(mhz) 400 *DDR2 OverVoltage Control 2,0 Cpu Voltage Control 1,33 И будет у тебя оперативка и не "+" и не "-".
*DDR2 OverVoltage Control 2,0 поднятие непомогает изза поднятия fsb до 400 задевается оператива, и отказывается стартовать!
нащет "+" "-" 20, относилось не к оперативе а к поднятию fsb на 20!!! при боднятии fsb на 10 комп еще както заводится на частоте 2.440) но есле поднять на 20 то можно драть батарейку (которая очень печально высовывается изза 8800GTX приходится снимать видюху)
Очень похоже, что ты что то нехорошее куришь. Хочешь сказать, что оперативная память на 1066 робит, а на 533-800 не робит? Как же она у тебя грузится после вынимания батарейки? У твоей оперативки в SPD зашиты 1066 и МоБо подхватывает их по умолчанию? И напряжение автоматом повышенное на оперативке выставляет? Какие тайминги при этом? Что за чудо память такая? ЗЫ. Ты вообще юзал ту связку о которой трололо разводишь? При проблемах с разгоном мать просто делает двойной старт и спокойно грузится с дефолтными настройками. К чему вынимать батарейку?
Частота оперативки при "поднятии fsb" не меняется? Какая циферка горит в окошке "Memory Freguency(mhz)" при "поднятии fsb" к примеру на 20 и делителе шина/память 1:1? 286. Верно?
Купил/продал 6550 на 8400 поменял ddr2 на ddr3 1333 и все, для видяхи 8800GT по процессорозависимости созданы друг для друга. Да и счета за электроэнергию реально ощущались когда подряд на разгоне стоял 6550й в 3,5 . С бюджеткой ддр3 8400 гнаться не хочет, до 4рех поднимал, но стабильность поярче будет + комп редко выключаю полностью, неделями в режиме сон/проснулся работает. Добивают синяки в win7 64, система после таких потрясений лечит себя тратя моё время,иногда ошибки на системном разделе/ж.диске и т.д.
з.ы. сейчас больше приверженец сайленс тишины гробовой + зеленые технологии энергосбережения. Хотите больше мощи? Покупайте на 2-3 поколения выше железо! Техпроцесс в 1.5-2 раза меньше потребление такое же , а мощности в разы выше!
Вообщем объясняю как я делаю!!!
CPU clok ration ставлю 8 или 9 *CPU host Freguency(mhz) ставлю 400Х8 или 9Х333 PCI-E Freguency(mhz) иногда пробую на авто, в основном 101,102 mhz System Memory Myltipler (SPD) 1066 при 400х8 выравнять на 1066 неполучается, делаю меньше! при 333х9 делаю 3.2 *********** *DDR2 OverVoltage Control (+0.1 - +0.7) ставил до 0.5в PCI-E OverVoltage Control (+0.1 - +0.3) FSB OverVoltage Control (+0.1 - +0.3) (G) MSH OverVoltage Control (+0.1 - +0.3) Cpu Voltage Control (0.5 - 2v) вообщем все эти настройки поднимал на 0.2 а процессора до 1.35хххх Тайминги памяти 5.5.5.16.42
Вот настройки! при этом комп нестартует, после сейфа в биусе, он просто работает без отображения экрана, ну и винду походу негрузит! как делаю ресет, начинает почемуто кулер на видиоадаптере работать на макс оборотах и также ничего не грузится и не отображается(помогает только вытягивание батарейки)
Если не в падлу, можешь попробовать сделать так, как я тебе писал У меня все получилось ведь... Единственное есть ошибка.
Там на самом деле 533 будет. Но на разгон это не влияет
ЗЫ.
Это очень жестоко. Надеюсь оперативка у тебя хорошо обдувается, а то дегенерата себе сделаешь.
42 это что за тайминг? На время эксперементов сделай 6*6*6*18. Меняй только первые четыре тайминга. Остальные оставь Авто. Для чего вообще тайминги ацкие при эксперементов с разгоном процессора выставлять? Ты делаешь две вещи одновременно - насилуешь проц и оперативку. А сил не хватает. Насилуй по очереди
Это вообще одно и то же.
Это не 1:1. 1:1 только когда выставлено значение 2.0 Дабы убедиться, что оперативка не мешает разгону всегда выставляют его.
ЗЫ. ЗЫ. vid процессора ты так и не выяснил?
В общем делай все пошагово, как написано выше и будет тебе счастье. А если не будет - завязывай - не для тебя оно.....
Я конечно уверен, что далаешь все правильно. LOAD OPTIMIZED DEFAULT после каждого вынимания батарейки применяешь?
вообщем частоту в 280 вместо 266 должно взять даже на стандартных настройках, без повышения вольтажа и так далее!!!! но это не делает!!!!
C.I.A.2 - (Disable - Full Thrust) разгон от 5% до 20% автоматом, он непашет даже при разгоне на 5%!!!! тут дело не в выставлении таймингов, вольтажа, и тому подобного!!! причина в любом случаи в другом!
четко отражает наш с тобой разговор. Читать и слушать ты не умеешь.... Выставляй шина/память 2,0......Я выставил шина память 3,4... Выставляй C.I.A.2 Disable.....он непашет даже при разгоне на 5% CPU host Freguency(mhz) ПОКА НЕ ТРОГАЕШЬ.....ставлю 400Х8 или 9Х333 И так везде. Завязывай с разгоном, не твоё ЗЫ. vid процессора ты так и не выяснил. Что за тайминг "42" так же не понятно. Проблемы со стартом системы 99% из за переразгона памяти.
ББ, продолжать разговор бессмысленно.
.....у меня тайминги стоят авто, кроме первых четырех. Оперативка @1080 #77
Ёмаё 42 что за тайминг? Какие 5.7.7, когда ты выше пишешь
ОМГ, сделай все по пунктам (единственное *CPU host Freguency(mhz) у тебя будет на 266, а 533 это я слажал). Тайминги 6.6.6.18. *DDR2 OverVoltage Control если все так нестабильно +0,15. Оперативку ты потом настроишь. Не берись ты за десять дел одновременно.
Память 1066 и вообще любая легко может не заводиться на более низкой частоте если не трогать тайминги. У меня память 800 5-5-5-15 не работает как 533 5-5-5-15. Только с 4-4-4-12. И вообще проц стабилен на 3.5 а дальше быстро теряет стабильность. 3.6 уже не стартует, хотя раньше работал с удовлетворительной стабильностью.
Последний раз редактировалось vuuudj 28.04.2011 11:54, всего редактировалось 1 раз.
vuuudj у тебя есть какой либо тайминг со значением "42"? Появились сомнения, что у меня оператива в каком то трешевом режиме работает. Неужели на месте "70" у меня должно быть "42" или что то близкое к тому? В SPD оперативки 1066 99,9% зашито 800 6.6.6.18/667 5.5.5.15 и тд и тп. Совместимости ради. Проблем просто не может быть. ТС опять же может это узнать поюзав ЕТ6.
