Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
radical писал(а):
Это сильно врядли, даже современные матери так не умеют
Вы не правы. И дело там вовсе не в памяти.
Frankie писал(а):
Вот на чем остановились.
Это нормально.
Frankie писал(а):
Температура ЦП 57-62 C
И это нормально.
Немножко странно, что напряжение 1.6в. ведь штатное напряжение у Thoroughbred-B 1.65в
Может он и преодолеет планку в 2Ггц если, выставить вручную 16.5 или даже 1.7. Правда, скорей всего, ничего не поменяется.
Frankie писал(а):
Буду Бартона искать.
Да зачем? Хватит тратить деньги впустую! Он вам ничего не даст по сравнению с нынешним.
Если денег мало, копите на платформу AM2 - это очень дешёвая сейчас платформа. Комплектующие для неё на радиорынках (мать и проц) стоят очень дёшево. А память и видео можно купить новое в магазинах ( а можно с рук или на радиорынках ).
Frankie писал(а):
Всем большое спасибо за помощь!!
Пожалуйста. #77
Удачи вам! :crazy_pilot:
Я пью borjomi
radical писал(а):
Clay Allison писал(а):
Frankie писал(а):
может тайминги поменять? Сейчас 6-2-2-2.5.
Это ничего не даст. Пусть параметр Memory Frequency будет "AUTO" - мат. плата будет сама ставить оптимальные тайминги.
Это сильно врядли, даже современные матери так не умеют :-)
Frankie, какую частоту памяти показывает CPU-Z? 6-2-2-2.5 - это тайминги для частоты 133. Рекомендую поставить 8-3-3-3, чтобы уже не сомневаться в памяти. Какая память и сколько штук стоит?
2 планки по 512Мб - работают в дуале (так должно быть, не знаю как проверить)
То что показывает цпу-з
то что выводит еверест
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
И это нормально.
Может поднять до 1.65в. и попробовать еще немного сделать выше частоту шины?
Напряжение питания ядра 1.50 - 1.65 V
Пишет еверест о мамке, 1.7в - наверное много будет
Глубина-глубина, я не твой… Отпусти меня, глубина…
Как-бы они в одноканальном режиме сейчас работают. В CPU-Z - Channels: Single.
NEUROPUNK BY BES
Frankie, У меня был Athlon XP 1700+ (133x11) Thoroughbred-B со штатной напругой 1.60 В. В любом случае максимум разумно сейчас ставить 1.65 В.
Сгоревший проц - повод менять все. Зачем возвращаться в прошлое?
Можно тут малость поболтать? Вот попал семптрон торобред б 2600+ 166*11=1833
мама гигабайт ga7nf-rz(c)
Не гонится совсем, 170 уже винда файлы свои теряет, напругу не нашел где поднять, щас 1.6
Оно что, совсем не гонибельное?
память по дефолту 400, ставил 333, 1 к 1 с шиной, не гонится, проц?
Еще, в биосе пишет ddr dualchannel? но в винде все проги говорят что память в одноканале, кому верить? чипсет нфорсе2.
агп фиксировал на 66, псиай не вижу где фиксировать.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Еще есть атлонхп 1600+, гонится до 2100мгц с шиной 200(1.65 вольт как 1.875). Но по тестам он сливает этому семптрону, почему? Память лучшие показатели дает, а вот проц чёт не очень. Кеш один, ядро одно шина выше в разгоне, а результаты ниже.. Я атлонхп на такой частоте не оставляю на лето, 1833 мгц он берет на дефолтной напруге, так и стоит. У него множитель разблочен, удобно.
Подскажите как исправить??
Наверное никак. У вас RDAE на чипсете nforce 2 400. А двухканальный доступ к памяти на nforce 2 ultra 400. Двухканальный доступ к памяти на системах с AthlonXP даёт 1%-2% прироста быстродействия, а иногда и ничего не даёт. Так что забудьте и не переживайте.
Я пью borjomi
и вновь благодарю вас! Сейчас буду пробовать поднять напряжение до 1,65в, но говорят что жесткий лучше отключить при этом, верно ли утверждение?
Нет, не верно. 1.65в это стандартное напряжение для поздних поколений AthlonXP. Даже с 1.7в бояться нечего, если всё исправно. ;)
P.S. Frankie, кстати, а какой у вас биос на мат. плате и какая видеокарта?
Я пью borjomi
константин с байконура
Делитель на PCI выставлен неверно, видимо.
Если в биосе нет, тогда скобочками в сокет, я на бывшем у меня 1700+ торобреде-А так и выставлял множитель с напряжением, пока нашел более адекватный проц.
Тут еще дело может быть вот в чем, некоторые процессоры упорно не хотят гнаться шиной, хотя множителем легко (если его можно разлочить или он изначально свободный). Мне попадались младшие атлоны ХР на торобред-В типа 2000+ (1666МГц), казалось бы, тут сам б-г велел, ставь на 166 шину и должно работать без всяких заморочек. А фиг, даже и не включается, хоть повышай напряжение, хоть нет.
Еще есть атлонхп 1600+, гонится до 2100мгц с шиной 200(1.65 вольт как 1.875). Но по тестам он сливает этому семптрону, почему? .
По тестам каким, в эвересте? У меня, к примеру, на второй профильной машине проц на 133 шине показывает одинаковые результаты с равночастотным атлоном XP на 200 шине и 512K кешем. Так что это, видимо, дело в эвересте.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Даже 1.8 можно ставить, если кулер нормальный и термопаста в порядке. И если есть смысл конечно для улучшения разгона.
Для теста систем на базе K7, K8 и т. п. я рекомендую применять Sandra 2005.SR2a
Frankie, вот почитайте на досуге про вашу мат. плату (переходить там никуда не надо - просто читайте)
Я пью borjomi
Видео nvidia fx6600 le
биоса скрин прилагаю.
Поменя напряжение, кажется не поменялось... как проверить?
Напряжение I/O 1.6 V
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
почитал, меня чуть было не охватила гордость, но это не моя мат плата, у меня 2 разъема DDR, есть сетевая плата и нет индикатора чего-то там. У меня EPOX EP-8RDAE(I)
Если вы сохранили изменения в биосе, то оно должно сохраниться.
Frankie писал(а):
как проверить?
CPU-Z 1.43 (нет смысла применять более поздние версии для старого железа)
Хотелось бы его скрин в GPU-Z 8-)
cpu-z
gpu-z
Полез искать мануал к материнке, не нашел, за-то нашел другой)))
Последний раз редактировалось Frankie 03.06.2011 19:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Frankie писал(а):
как проверить?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Frankie писал(а):
8RDAE(I)
Это то, что вам ваш эверест :gun: пишет. Завязывайте с ним. Я серьёзно. :mad2: Пользуйтесь тем, на что я ссылки дал здесь.
Frankie писал(а):
8RDAE(I)
Именно такой платы нету. Просто у вашего эвереста цифровой рак. :lol: Не верите? Смотрите сами.
Я пью borjomi
Clay Allison моё сообщение перепрыгнуло вверх, см выше.
Извините если "капитаню"
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
таки вот она же
У меня не открывается.
Используйте http://imageshack..us/ или http://tinypic.com/ (не надо использовать глючные русские фотосервисы - уже с ipicture :gun: обожглись многие.)
А, я понял теперь - http://www.epox.ru/products/mb/ep-8rdaei/ Только там без скобочек. Я ж говорил:
Без скобочек писать надо было!
Я пью borjomi
не знаю как сделать превью по клику((
Последний раз редактировалось Frankie 03.06.2011 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Не вы один такой, но сходный мануал в сети есть.
Я пью borjomi
Clay Allison а почему вы спрашивали про видео?
