Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
mike-lesnik не буду оспаривать твои слова, так как не знаю этого точно. Но просто меня удивило что у 9770 степпинг старее чем у 9650, как такое возможно если 9770 вышел позже?
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
на сколько я помню сначала вышел как раз таки 9770, а уже потом 9650 на новом степпинге...я могу ошибаться в деталях, но точно помню что лучшим оверклокерским камнем (из квадов) для 775 является 9650 за счет самого высокого множителя и последнего степпинга. Когда выбирал себе мой нынешний q9550 много читал тему, именно там и узнал все то о чем сейчас пишу - Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm.
8ulleTin
Фото: 52
Ну вот.
Поменял как и говоил с доплатой...
Степпинг С1
На 4.0 ГГц не проходит Linx :-(
На 10-ой минуте ошибки
Напряжение ставил на ядре от 1.28 до 1.45
Гнал и по шине до 440 МГц х 9, и просто множителем до 10 при 400 МГц...
В недоумении :?: .
Может есть у кого опыт разгона 9770 на Rampage Formula. ?
На что обратить внимание ? Подскжете ?
Или с ядром не повезло ?...
P.S.
На этой же матери стабильно работал Е8600 4300 МГц с напряжением 1.3625
на протяжении 2.8 года
10980XE@5.1GHzAllCoreHToff|Asus PRIMEX299 Ed.30|Alphacool Pro420|4x16Gb G.Skill@16.16.16.36.1.41v|ASUS Tutbo RTX3080Ti|970Pro M.2 1TB|SS850KM|MOTU16A|
Фото: 6
AlexGeForceЧитай тему по своему чипсету, там наверняка все есть. По воспоминаниям: нужно покрутить GTL voltage вроде, + не забудь про память, она работает минимум 900Мгц, если шина 450.
Еще нужно контролить температуру проца и сев. моста!
Еще тонко надо настраивать V cpu pll.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
AlexGeForceглянь мой профиль ;)
8ulleTin
Фото: 52
Вот такой вопрос возник:
Если даже при 1.45v стабильности нет, можно считать, что мой экземпляр QX9770 "неразгонябельный" ?
Или всё же пытаться дальше эксперементировать с настройками GTL, V CPU PLL и др. ?
--- The place where gods come to die. ---
при 1.45В должна быть, просто настройки подкрутите, 4Ггц на Q9550 я взял при 1.33-34В где то так что на QX9770 должно тоже пойти, только надо правильно ОЗУ и мат.питание настроить
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Nik ♣
У меня й9650 тоже легко пошел до 4,но там степпинг новый и тепловой пакет другой.
AlexGeForceТак что надо подбирать настройки GTL покрутить обязательно.На северник напруги поддать.
И P5E у меня была почти тоже самое что у вас.Квады она мне показалось гнала не очень.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
AlexGeForce
поднимите напругу на северник и фсб, ну и cpu pll тоже. а с GTL долго возиться придется и не факт что получишь результат...хотя может и повезет.
8ulleTin
Ну вот.
Степпинг С1
В недоумении :?: .
P.S.
Есть один нюанц. для этой архитектуры был разработан монопольный режим работы с памятью и край ёё упирается в 1333 мгц, разгон до 1600 даёт прирост около 1 процента в большинстве тестов, с другой стороны дело сделано, у меня такого проца на руках не было =) Я бы на своём месте сделал умеренный разгон. Я бы не гнал сильно шину - пожалел мать. Ну и три раза подумай прежде чем чем что.
Cider, maxdoc
к сожалению долго не мониторил эту ветку
mike-lesnik
все правильно объяснил
для покорения одной частоты q9650 (именно "q" тут новый степинг e0 в отличии от старого горячего qx9650 и тем более qx9770 со степпингом C1) нужно меньше напряжения чем qx9770
для сравнения q9650 4.5 ггц и полная стабильность 24/7 на 1.375в шина 500мгц
при этой производительности хватает даже с большим запасом до сих пор (все конечно субъективно)
и как уже опять таки верно заметил mike-lesnik agtl+ (lga775) лучше гнать шиной, коль сколько позволяет мама, ускоряя общение с памятью и узкую шину камень мост
этот результат на asus rampage extreme
и в который раз соглашаюсь с mike-lesnik первым вышел qx9650 (c1) после qx9770 (c1) и вместе с ним обновленный рекордсмен q9650 (e0) с 1.20в номинала.
в итоге отдаешь меньшие деньги за лучшее решение, а qx9770 не больше чем маркетинг и привлечение внимания к себе компанией Intel перед выходом квардов от AMD
и кстати 4.05ггц на rampage extreme мой q9650 стабильно держит на 1.235в а пределом на воздухе стало 4.75ггц 1.45в
и видя такие не впечатляющие результаты автора еще раз убеждаюсь в выше сказанном, ну и сочувствую автору, q9650 был бы гораздо лучшим выбором!
Fractal Design Define XL, Asus M5F, i7 3770k@4.8ghz, TR Silver Arrow SB-e, SLI Asus 670gtx dc2, 16gb KHX 2400mhz, Chieftec bps 1200c, Intel 520 120gb
Последний степпинг -R0 (после E0), на нем еще холоднее по идее должно быть, но он на старых квадах не шел насколько мне известно, только на новых обрезках.
Куплю сингулярный компьютер недорого.
R0 это степпинг е5ххх и прочих младших вульфов
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ну не надо на основе одного проца такие выводы делать, у меня ку9650 4005 только на 1.32 берет, а 1.45 это гдето для 4300 у меня. Многие QX тоже так могут.
константин с байконура
Фото: 52
Если на 4,05 ГГц 300 раз пройдёт 15500 объём задач в Linpack, и не "отвалится" ни одно ядро - поверю
Про 4.75ггц на 1.45в я вообще молчу... :-)
А так и на моей системе "полная стабильность" 24/7 на 4.3 ГГц на 1.39 на Rampage Extreme. Если не запускать Prime, и Linpack в жесточайших режимах.
А так всё "ооочень стабильно" ... :-)
Вот могу сказать, что на моей системе 3.92 ГГц на 300 прогонах в Linx задачи 15500 - реально полная стабильность.
Prime 95 - в любых сочетаниях нагрузки - ни одного вылетевшего ядра в тестах в течение суток.
Нужны доказательства и подробности - могу завтра днём привести скриншоты результатов для частоты 3.92 ГГц на QX9770
А вы сможете привести доказательства стабильности для Ваших 4.05ггц на 1.235в и для 4.75ггц 1.45в в тех же условиях условиях ?
Сочувствие ... :-) Как романтично :-) !
Фото: 3
По теме.
У самого qx9770. Дирт3 идёт на максимуме в fhd. Стабильные 60 кадров.
По части разгона, выдал 4.0 при 1.45в. Линпак не вываливается, ошибок нет.
В общем, если есть возможность - меняй.
П.С. а 9650 всё таки более оверский камень, нежели маркетинговый 9770 )).
Правда? :lol: А я думал -что последние квады 8ххх и 9400,500 -именно на R0.
у тебя есть право не верить :D
то есть: "стабильно" и "реально стабильно" это разные вещи? :D
о стабильности на 4.75ггц речь не шла :oops: - это рекорд на воздухе, на большее результат не претендует)
4.5ггц (1.375в) и 4.05ггц (1.235в) без проблем, погоняю, скрины выложу :-)
хотя думаю 16 часов обработки и параллельной оцифровки (vhs-avi) видео не плохая проверка стабильности
так у тебя ТОПовая rampage extreme или все же formula? :roll:
