Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Фото: 11
resurrection писал(а):
prick
смотри мой профиль, 1,275в для фена
так у него степпинг С2, хотя все-таки многовато, 1.35 где-то надо. Gukar ну прочитайте любой фак по разгону. сначала определяете максимальную частоту проца (3600-3900 с напругой 1.5 и хорошим охладом), дальше максимальный разгон памяти, тайминги для частоты 1333 - 9-9-9-25, напруга 1,5в. НБ держите в районе 2200-2400(если повезет - разгонится больше), ХТ в пределах 1900-2100 и тестите линксом
Читал. Выше 230 ФСБ не работает. Попробую память выставить. Но я не знаю как - там два списка, это каналы, хз? Можно выбрать по одному или оба сразу.
BruceAWittmeier wrote:Just curious if there are any concerns with the AMD Athlon II processor for 64bit Windows 7 machine. Just not sure I want to step away from Intel. Anyone with experience on both?
... и проц не разгоняется выше 3300 хоть ты тресни. Все что выше - 1 минута в линксе и "давайдосвидания"...
У меня такая же материнка. Bios F3 Проц Sempron 140 (Ядро Regor) множитель 13.5 Превращённый в Athlon 2 X2 440 Core Voltage на данной матке за 2 года исследования 1.360 не больше. Если больше отключаются беспроводная клава и мышь. Нереально греется VRM надо охлаждение на него Bus speed 252 HT link 2016 (Bios 1.6) Один маленький нюанс никто про него не пишет. Но в сопроводительной документации написано что есть значение Command Rate (CR) Так вот если у вас 1 модуль памяти не выше 1333 ставьте 2T. Если у вас 2 модуля памяти в 2 каналах или частота выше 1333 нужно значение ставить 2T как у меня. Это характерно для C2 ревизии. С1e Cool n Quite нужно отключить
Так комп работает уже года 1.5. Производительность от начальной увеличена в 2.5 раза.
Если нужны ещё данные после перезагрузки могу сказать остальные
_________________ Лучший разгон это разгон сделанный собственными руками.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2015 Фото: 3
Здравствуйте. Пишу в этой теме, чтобы не создавать новую, так как вопрос аналогичный. Конфигурация ПК: AMD Athlon II X3 435, 2900 MHz, Аsus M5A78L-M/USB3, Тип BIOS AMI 2001 (09/11/14), Silicon Power 4 ГБ DDR3-1333, NVIDIA GeForce GTS 250 (1 ГБ), WDC (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II), БП 500Вт. Особенносттью БИОСА на этой МП являестя блокировка вольтажей, поэтому разгон делаю по шине. Скрины изначального состояния: #77#77
Теперь настройка биос для разгона #77 CPU Ratio и вольтажи не регулируются.
Теперь вопорсы по разгону: 1). Memory Clock Speed - до разгона был на авто (но в выборе присутствовала частота 1333), сейчас на выбор 1280 или 1600. Как видно из последнего скрина тайминги понизились. Нужно ли их вернуть в состояние, как до разгона, чтобы частота опять стала 1333МГц? 2). PCIE Clock - до разгона был на авто. Для разгона я перевел его в мануал. Вернуть его в авто, или пусть остается в значении 100, или может быть выставить другое значение (какое)? 3). CPU/NB Ferquency и HT Link Speed - до разгона были на авто (но в выборе присутствовала частота 2000). Теперь в выборе есть 1920 и 2160. Можно ли их ставить 2160МГЦ? Авто устанавливает 2400.
Может я еще что-нибудь упустил в настройках, буду благодарен помощи. Спасибо.
