Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2<  1  2
А каким образом процессор на это повлияет?
Я не думаю что процессор тянет эту видеокарту "на раз-два" (мой атлон так подавно 8800гт не тянет), так что разгон процессора даст небольшой толк (правда опять же смотря до куда дойдет дело, если +300мгц то глупо).
Кую, собираю, митолл расплавляю
а изменение таймингов даст какой-либо заметный прирост производительности?
ну если частоту оперы я понижу, чтобы не допустить переразгона, тайминги наверное надо понизить... а вот примерно до какого уровня?
QuickDuck, не выгодно, да и разгон памяти дает прирост 1 в -32 степени (а уж тем более понижение частоты ради более низких таймингов)
Все! прогнал)) спасибо всем кто помогал. вот результаты если кому интересно)
Частота ЦП 4000.1 MHz (исходное: 3333 MHz, overclock: 20%)
Множитель ЦП 10x
CPU FSB 400.0 MHz (исходное: 266 MHz, overclock: 50%)
Частота ГП (Geometric Domain) 729 МГц (исходное: 600 MHz, overclock: 22%)
Частота ГП (Shader Domain) 1782 МГц (исходное: 1500 MHz, overclock: 19%)
Частота памяти 1053 МГц (исходное: 900 MHz, overclock: 17%)
Ядро ЦП 1.280 V (нормально же да? я просто проверял с1.33 у меня настройки биоса сбились к херам))))
до разгона
после
QuickDuck
Вполне нормально всё. Повезло, что камень с таким напряжением такую частоту взял, удачный экземпляр.
Фото: 12
QuickDuck писал(а):
Все! прогнал
Молоток! Видно что разгон проца и видяхи дал прибавку около двадцати процентов, в одно-двупоточных играх столько же FPS прибавка будет, типа сталкера
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
оппачки
стал вылетать bsod 0x000000c4. Чуть кандратий не хватил, думал прощай еще одна видяха с супермодным залмановским охлаждением (при полной нагрузке больше 66 не грелась)
bios на дефлот! черный экран.
f8 f8 f8 f8 f8 f8 f8 f8 f8 откат системы.
запускаю бенчмарки, все вроде нормально (фпс на уровне как без разгона) и тут херакс снова 0x000000c4 =(
гугл говорит чтото вроде конфликта драйверов. (хоть я ничего нового кроме бенчмарков (atitool и 3dmark не ставил... ну и rivatuner))
что делать то?? :'( помогите пазязя.... неужели винду сносить????
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение #8648165
поднять напряжение???? а на какое место?
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
почему у меня нет PCH Voltage и напряжение на SB возможно только 1.5 и 1.7 (не многовато ли?)
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
удалил риву. это мистика, но он включился и не bsodит
Фото: 3
QuickDuck, прогонять нужно не красивыми бенчмрками, а специально предназначенными утилитами. Рекрмендую прогонять память MemTest и LinX, процессор - LinX, видеокарту - OCCT. За 15-20 минут прогона в этих прогах вылазют почти (интересное поведение времени RAS для памяти, но не буду останавляваться) все ошибки.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Вероятно при установке вы выбрали пункты Защита памяти процесса и еще какой-то рядом (забыл уже как называется), там из-за этого возможны конфликты если антивирус еще стоит
