Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Человек попросил помочь разогнать компьютер,а вы тут устроили холивар.
Melll, у вас процессор со свободным множителем. Повышайте его - вот вам и разгон,при этом прогоняя всяческие тесты на стабильность(ОССТ или еще че нить) и следите за температурой в нагрузке.
С видеокартой все проще,если не много понимайте в разгоне,гоните только GPU,память можно не трогать - много не выжмете по памяти.(с шагом по ~20Мгц),потом как и в случае с процессором мониторьте температуру и гоняйте тесты FurMark(бублик) и прочее. В интернетах этого навалом.
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Dr_Drift писал(а):
Gremlin51 я сюда захожу не часто, но вы побудили меня совершить сей подвиг, вы осознанно несёте бред, либо сильно заблуждаетесь. Аппаратно GTX560 "разрешает", 2560х1600 эта видяха сейчас вполне играбельна, тянет большинство современных игр на максимальных настройках, у меня gtx260+ и я не жалуюсь, конечно нету dx11, но что поделаешь.А по сабжу, особой нужды в разгоне такой системы нет имхо, стоит поизучать мануалы по разгону, а потом когда реально будет нехват производительности, ну или как вариант наберётся теоретическая база и желание, можно поэкспериментировать. Так видяху можно разогнать с помощью MSI Afterburner, rivatuner, даже есть утилита от самой nvidiа )
Дак вы для начала сравните 560 и 580 на личном примере... поставте максимальные настройки и формат FullHD допустим в игре DiRT3 ...и вы заметите, скажем так Явно увидете торможение на 560 карте!.
Что касается аппаратно поддерживаемого разрешения... у меня первая карта на этом конфиге была 460 ...которая кстати как вы говорите поддерживает!!! разрешение 2560х1600 ....но увы....она даже на средних еле тянет FullHD...в DiRT3...но с изменением разрешения на одно деление ниже(точно не помню какое там) происходит Чудо....она тащит игру на максимальных с меньшим сглаживанием. После покупки монитора DELL 23" Я понял что хочу получать хорошую картинку соответствующую цене данного монитора...и побежал за 570 видеокартой...установил запускаю все тот же DiRT3 и происходит чудо ...она тянет ее на максималке со сглаживанием 8х...и даже нет лагов. Ах да кстати....все видеокарты начиная с 250 наверное поддерживают 2560х1600 ...и это не показатель.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Gremlin51 Уже даже не смешно становится. Если вечером не забуду, отправлю тебя в высказывания чайников, а то там заскучал народ уже, термопасту обсуждает :crazy:
Извините за оверквотинг конечно но все-таки факт фактом (я тоже могу на своей 8800гт включить при fullhd x8 сглаживание и сказать что она не тащит)
Кую, собираю, митолл расплавляю
Дак в том то и дело что я тут пытаюсь обьяснить,что у автора проблема именно с лагами на максимальных настройках,с максимальным сглаживанием,в формате fullhd...если бы его не тревожила картинка...то сбавил чутка настройки...сглаживание...и не нужен никакой разгон.А если хочешь красивую картинку на максималке...то хоть заразгоняйся ты 560...один фиг лагать будет=)) не во всех конечно играх,но во многих.
До сих пор не понимаю зачем использовать максимальное сглаживание в фуллхд, игры еще не настолько красивые чтобы они смотрелись на уровне фильма
А вот я больше чем уверен что даже с небольшим разгоном "лаги" пропадут (хотя какой там небольшим, у этой карты такой охлад что ее можно легко и просто разгонять)
Добавлено спустя 48 минут 13 секунд:
Хотя не, тут ситуацию ничто не спасет. У ТС модель 560ти с 1гб памяти, включение сглаживания более х4 при фуллхд просто нелепо. Так что про разгон можно смело забыть
а еще меня жутко бесит когда тормоза называют лагами!
фееричный бред.
когда стояла игра прогнал бенч и меньше 45 кадров не было.
Ну дык, о ниж дебилы потому и называют.
Тему в корзину,сущий холивар. А человек всего лишь попросил помощи в разгоне.
У вас в глазах двоится/троится? Ошибку исправьте в подписи
Всех Благодарю=)
Просто ответьте мне на один вопрос: до каких границ можно безопасно(без риска) разогнать мою видяху в программе MSI Afterburner ? Чтобы и чайник как я разобрался я предлагаю рассмотреть эту задачу следующим способом: Допустим у этой видяхи есть потолок разгона в 100 % которые выражаются в определенных циферках( например значение Core Clock(MHz), Shader Clock, Memory clock,Core voltage). Также предположим эти 100% рискованы в плане того что видяха может сгореть...Вы же знаете потолок в значениях для этой видяхи!? Если да то идем дальше: Я предлагаю заочно от 100% вычесть 35% и разогнать видяху на 65 безопасных % при которых я полагаю видяха по любому не сгорит. Мне нужны сами данные циферки которые будут соответствовать 65 %....
Фот тут - http://i076...radikal.ru/1109/56/c414c6f105b2.jpg какой из ползунков и до какого значения мне двигать?
Что мне еще следует знать перед подобным разгоном видео карты?
Кстати а для того чтобы разогнать видео карту нужно разгонять материнку, оперативную память, процессор и тд...? Или можно не зависимо от остальных плат разгонять видяху?
Добавлено спустя 33 минуты 51 секунду:
mellll
тебе вообще сюда
а так можно поставить
у меня так все стабильно,ну а тебе может повезет напругу уменьшить :-)
Они оба двигаются, но можно и по отдельности.
Все по разному гонятся, разгоняй до появления артефактов или нестабильной работе. Главное за температурой следить.
Можно независимо от остального.
Circassians. писал(а):
mellll
тебе вообще сюда
Благодарю за ответ.
У меня к вам еще несколько вопросов:
1. в программе MSI Afterburner есть окно в котором написано: "Температура ГП С"
Это и есть температура видео карты? На нее и нужно смотреть когда разгоняешь видяху? Если да то какая максимально допустимая температура для моей видяхи?
2. При разгоне нужно регулировать параметр Fan Speed или нет так как при режиме "Auto" кулер автоматически выбирают объективную скорость для охлаждения даже при разгоне? И еще если я скорость вентилятора поставлю на 100% он ( вентилятор) сам не испортиться от такой скорости?Будет ли стабильно работать система охлаждения при 100% вентиляторе?
3. Я обратил внимание что на твоем скрине параметр "Core Voltage (mV)" со значением - 1050.
А у меня вообще нечего не отображается в этом параметре(см мой скрин выше) и ползунок не доступен... Мне тоже нужно поменять значения Core Voltage (mV)? если да то как это сделать (ползунок не доступен)???. На что влияет этот параметр? И если менять то до каких безопасных значений?
4. Также обратил внимание на то что у тебя параметр "Memory Clock" увеличен всего на 3 единицы..Почему так мало? На что этот параметр влияет? Можно ли мне его увеличивать? Если да то до какого безопасного значения?
Кстати мне плевать если видяха будет потреблять больше электричества...
5. Во время игры можно разгонять видяху в этой проге? Или нужно предварительно выйти из игры?
Что еще мне следует нажать в программе MSI Afterburner при разгоне? Может какие нибудь спрятанные кнопочки, настройки?
1)это и есть температура,максимальная это 100с,а желательная до 80с
2)оставь на авто,но в настройках есть положение 2д\3д задай какое тебе удобно.
3)этот параметр заблокирован,в настройках Afterburner нужно снять блок,там все есть,нужно искать
4)разгон памяти не столь критичен,его можно вообще не трогать
5)настрой все ползунки,и здесь нажми #77
закрой программу,теперь можно её не запускать постоянно,там все на автомате.
1. +
2. на что влияет 2д/3д положение и его поменять?
3. Ткните носом пожалуйста где его можно найти снятие блока?
4. +
5. Нажатие этой кнопки что делает? Как понять вашу фразу - "закрой программу,теперь можно её не запускать постоянно,там все на автомате" ? Я нечего не понял тут ...
Теперь новые вопросы:
6. Можно изменить значения только параметров Core Clock(MHz), Shader Clock до тех «цыфр» которые у вас но при этот не изменять - Core voltage ? Если да то будет ли это коректно?
7. Интересно для чего вообше меняеться параметр Core voltage ?
8. Давно ли у вас разогнанная видяха работает? Как думаете если разогнать так как вы то на продолжительность жизни видео карты это повлияет?
Скорей всего будут артефакты из за нехватки напряжения.
Что бы повысить разгон/стабильность.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Применения разгона при старте системы.
У меня происходит странное явление: Разогнал до таких значений - http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _1_big.jpg
Начинаю играть после разгона и когда температура доходит ровно до 70 (С) экран гаснет на 3-4 секунды и после этого опять включается и я по прежнему в игре...Еще одна странность, вентилятор сбрасывает обороты, такое ощущение что карта при достижении 70 градусов переключается автоматом на заводские настройки...
Что это может быть? И как решить проблему?
Кстати расскажите все способы выхода из строя видео карты при разгоне. Я полагаю это только перегрев?
у тебя напруга большая...и частоты,так и карту спалить можно) ставь вольтаж 1.050,частоты на 950 и пробуй.
и дрова обнови.
