Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2<  1  2
Jeton писал(а):
loadline - enabled
там нет enabed
есть только проценти. от 1 до 100
Фото: 12
:shock: Первый раз вижу, ладно оставь его в Auto.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
cpu/nb freq - 2160 (там при виборе нет 2000)
cpu over voltage - 1,45
ht link speed - 2160
memory over voltage - 1,65
множитель - 18
шина 240
не работает
Фото: 12
slmk писал(а):
не работает
и НЕ будет - сам посчитай 18*240 = ????
Для начала пробуй 17*230. Потом буквально по одному шагу по шине 232, 234, 236. Чуть вылет - предел найден.
Откатываемся назад скажем с 236 до 234 и тестим.
и так не работает. сразу в уходит на перезагрузкуц не доходя до виндовс. пока работает только при всем дефолтном, но множителе 16 и шине 250 = вльтаж на 1,48-9
Фото: 12
16*250 = 4ггц собственно, то же, что и было.
Значит напряжение поднимать выше тебе уже не стоит, перегревы обеспечены.
Проверяй, тестируй производительность - всё таки 4Ггц при шине 200 не одно и тоже что при 250.
Потом отпишись что да как.
Вообще как-то странно материнка ведет себя: "эт хочу, эт могу, а на это птьфу." :roll:
вообщим все работало, но начало вилетать при рендере в 3дмаакс.
в биосе всьо по дефолте при х16 и 250 и драм фривенси на 1333
вот отчет
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 965
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 14
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 124 Watts
Core Speed 4000.3 MHz
Multiplier x FSB 16.0 x 250.0 MHz
HT Link speed 2500.2 MHz
Northbridge AMD 770 rev. 00
Southbridge AMD SB700 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8192 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 666.7 MHz (3:8)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Bank Cycle Time (tRC) 27
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2500.2 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 9905403-083.A00LF
Serial number F5326FCB
Manufacturing date Week 29/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-31 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Serial number F23289CB
Number of banks 8
EPP no
XMP no
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Part number 9905403-151.A00LF
Serial number 701DF543
Manufacturing date Week 11/Year 11
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-18-24-0T @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-7-7-21-28-0T @ 622 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-8-8-24-32-0T @ 711 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-9-9-27-36-0T @ 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Serial number 6F1DF243
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 2104
date 06/28/2010
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {27C5C980-FE8E-11D5-9856-485B3994B804}
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model M4A77TD
revision Rev X.0x
serial MF70A7G06900734
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
clock speed 4000.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 20.0x
DMI Port Connector
designation PS/2 Keyboard/Mouse (internal)
designation PS/2 Keyboard/Mouse (external)
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB56 (internal)
designation USB56 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation LPT 1 (internal)
designation LPT 1 (external)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 male
DMI Port Connector
designation COM 1 (internal)
designation COM 1 (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation SPDIF_O (internal)
designation SPDIF_O (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation USB34 (internal)
designation USB34 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation LAN (internal)
designation LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation USB12 (internal)
designation USB12 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation Audio_Line_In (internal)
designation Audio_Line_In (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Line_Out (internal)
designation Audio_Line_Out (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Mic_In (internal)
designation Audio_Mic_In (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Center/Sub (internal)
designation Audio_Center/Sub (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Rear (internal)
designation Audio_Rear (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Side (internal)
designation Audio_Side (external)
DMI Port Connector
designation PRI IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SB_SATA1 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA2 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA3 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA4 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA5 (internal)
DMI Port Connector
designation SB_SATA6 (internal)
DMI Port Connector
designation CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CHA FAN (internal)
DMI Port Connector
designation USB910 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB1112 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB78 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation PANEL (internal)
DMI Port Connector
designation SPDIF OUT (internal)
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
DMI Extension Slot
designation PCIE16X
type A5
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIE1X_1
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIE1X_2
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI3
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI OEM Strings
string[0] 485B3994B804
string[1] To Be Filled By O.E.M.
string[2] To Be Filled By O.E.M.
string[3] To Be Filled By O.E.M.
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 16384 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation DIMM0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM3
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTS 250
Revision A2
Codename G92
Technology 65 nm
Memory size 1024 MB
Memory bus width 256 bits
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x0615 (0x8345)
Performance Level Default
Core clock 300.0 MHz
Shader clock 600.0 MHz
Memory clock 100.0 MHz
Performance Level 3D Applications
Core clock 675.0 MHz
Shader clock 1620.0 MHz
Memory clock 1000.0 MHz
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
ACPI
Фото: 12
slmk
Надо играть с напряжениями, что я писал выше и искать стабильность.
Трабла скорее всего в них:
nb volt
cpu volt
ht link volt
