Ecco Хе! У каждой материнки есть а) таблица совместимости с модулями памяти на сайте производителя б) рекомендуемая схема заполнения слотов памяти. Если модули памяти существенно отличались (не только разного объёма, а разных производителей, на разных микросхемах, с разными таймингами, односторонние/двухсторонние...) то вполне вероятно, что они вместе не хотели нормально работать. В описанной ситуации один из модулей мог быть изначально дефектным, а мог несовместимым с материнкой или вторым модулем. В идеале, все модули памяти должны быть одинаковыми.
Вот что бывает, когда профан лезет во внутренности компа)))
Кста, эта перемычка на мат. плате блокировала значение FSB=240, так что пришлось отключить и уже руками пошевелить. Выставил FSB 250, предварительно уменьшив HT шину с множителя x10 на x9 (малоли че)) Рубеж CPU в 3.6 пройден, NB - 2500. Без поднятия напряжения. #77 #77
Дальше гнать не стал, кулер все-таки боксовый. SyperPi - 18 сек (ранее 19сек) - 1M System STability Tester - 14сек (ранее 16сек) - 1M
Такой вопрос, считается ли это нормальным разгоном без поднятия напряжения и насколько сильно изнашиваются элементы системы в таком состоянии ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Думаю, вполне себе на боксовом кулере и без поднятия напруги. По поводу износа - да износ будет точно такой же, как и в штатном режиме. Повышенный износ (если можно так выразиться) при разгоне связан с повышенным напряжением. Если напряжение не повышалось, то и на срок службы комплектующих такой разгон никак не повлияет.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
derek_keiz писал(а):
он не стабилен, а значит и не разогнан, инфа 100%.
Ну, ТС пока что на нестабильность не жалуется...
зависит от температур.
Если напряжение не поднималось, то и температуры не будут сильно отличаться от номинальных.
derek_keiz, стабильность смогу проверить только вечером, когда похолодает, открою балкон и запущу тесты. Температура не менялась 3480-3625 одинаковая 41-43 с! LinX нагревает до 57c, а сейчас тепло за 60 точно будет. Других побочных эффектов не заметил. Баттлфилд 1 ч, архивирование 5гб, конвертация видео.
И почему такой грозный тон ?? Расслабся...
upd. выключил 4е ядро, что б узнать температуру ядер, которые не мониторятся с 4м ядром. Везде 0 градусов. #77
Как такое может быть вообще ??? ТЕМПЕРАТУРА ЯДЕР меньше ЦП на 17 градусов. Это очень плохо ?
Это не хорошо, и не плохо. Это просто глюк.
