Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Да все просто, уменьшаешь частоту памяти и частоту CPU/NB, потом просто повышаешь шину до появлении нестабильности.
Если хочешь гнать дальше, повышай напряжение и опять повышай шину до нестабильности. Мой 925 при 1.5v берет 4004MHz. Больше 1.5v не стал поднимать.
Затем можно разогнать CPU/NB и память.
Следи за температурой.
На стабильность можно проверять LinX'ом, играми.
Фото: 12
wertmur писал(а):
мой на 4.0 выдаёт столько же, сколько твой на 4.3
в ЧЕМ ИМЕННО? 7z?
Добавлено спустя 55 секунд:
Аналогично. один в один.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton
ну да. ты же больше ничего не выкладывал
Фото: 12
Точно ;)
Исправляюсь, вот Синькабенч - 4,97 Score http://imageshack..us/photo/my-images/821/48491338.jpg/
Фото: 22
slipknot! писал(а):
а у тебя 925 C3
всё ясно. :crazy:
Фото: 12
bibukov писал(а):
всё ясно.
Только что разгоняли 955 С2. Результат 3800+.
Фото: 22
кончай уже. Я на своём С2 3500 при 1,45 В выдаивал. А насчёт hwbot-это да, дерьмовый у них дизайн стал, хрен разберёшься что к чему, но в то время там были как раз 3400...3700, причём 3700 на С2 брали при каких-то диких значениях Vcore.
CPU/NB это эти частоты? ) и на сколько уменьшать?) http://imageshack..us/photo/my-images/534/0444d.jpg/
Добавлено спустя 1 час 10 минут 14 секунд:
И в догоночку вопрос, после разгона частоты на место возвращать?
Просто когда ты изменяешь шину то она влияет на все.
По этому что бы быть уверенным что это предел проца надо понизить то что может мешать его разгону.
Вот память #77
Вот контроллер памяти #77
А еще про HT забыл, ее тоже надо уменьшить.
Ну когда предел проца найдешь, то все остальное тоже можно разогнать.
К примеру если не изменять NB Frequency то например если шина будет 286, NB Frequency будет 2860MHz, естественно при такой частоте комп не включится.
No_Name_NPC спасибо огромное! Буду пробовать)
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 16 секунд:
Вощим максимум удалось разогнать до 3.16 Ghz пока, тестил на Скайриме, побегал минут 20 всё ок, плавненько на средне-максимальных настройках (кое-где минимум). На 3.2 Ghz система запустилась, зашел в игрулю - дикие тормоза и вылет, зашел второй раз - синий экран. На 3.36 Ghz система не запускается - синий экран, при вот таких настройках)
http://imageshack..us/photo/my-images/811/0448k.jpg/
http://imageshack..us/photo/my-images/339/0449u.jpg/
Неужели 3.16 это максимум, или я слоупок опять что-то не так делаю? :)
Junga
pcie frequency зафиксируй на 100 для начала
wertmur писал(а):
Junga
Зафиксировал) Синий экран, на 3.36 Ghz
Junga
если bsod 124 подай больше напруги на проц, 1.4 например
Повышать только CPU Voltage? Или еще NB Voltage?
з.ы. сегодня даже на 3.16 синий экран выскочил один раз
CPU Voltage повышаешь, если повышал частоту CPU.
CPU/NB Voltage повышаешь, если повышал частоту NB.
NB Voltage вообще не трогаешь, если азотным охлаждением не пользуешься.
PS: да, cpu/nb voltage и просто nb voltage - не одно и тоже.
CPU Frequency [222]
CPU Frequency Multiplier [x 14.0 3108 MHz]
CPU Voltage [1.350V] - не трогал
NB Vrequency Multiplier [x5.0 1110 MHz]
NB Voltage [1.2000 V] - не трогал
NT Bus Speed [x3 666 Mhz]
Memory Clock [444 Mhz (DDR3 888)]
минут через 10 начинается нестабильность (части изображения на мониторе окрашивается в пиксельно-фиолетовый цвет и дрожит)
ЧЯДНТ?
Фото: 12
Эффективная в CPU-Z 1776Mhz ?
Если да то необходимо сбросить на один пункт ниже в БИОСе
Нет. Было 1110 Mhz, после твоего поста повысил до 1776 и снизил на 1 пункт, + понизил HT Bus Speed до 222 Mhz, через час работы нестабильность. Мб что-то еще нужно изменить? Или что-то слишком снизил?
Фото: 12
Много, нужна середина, а это около 1400Мгц
Эммм, это слишком мало, в БИОСе выставь 1600
NB так же 1600
И в добрый путь.
Фото: 4
Jeton писал(а):
Второе место по разгону 925 в мире (жаль изменили структуру HWbot, был бы пруф и тут).
вай отжигай :D покоритель высот.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Junga
зачем тебе это?
хочешь стать рекордсменом по разгону 925 на боксе?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
