Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
подскажите настройки разгона для ASUS Maximus IV extreme-z + core i7 2700K + Corsair 16GB DDR3 XMS3
забыл просто , что у новой ревизии такой биос, удобно но надо привыкать, киньте пока настройки на 4.5Ггц, пока стоит стрела с вертушкой на 550 оборотов, бесшумно и с турбобустом + HT ( 4Ghz ) выше 43 по ядрам в играх не поднимается :ok:
кстати спокойно обошелся без переустановки ос, просто поменял режим винтов с AHCI на IDE и спокойно удалил старые драйвера и поставил новые, вроде пока все ок , лишь бы не сглазить, вчера наверное на установку часа 4 потратил :shock:
я даже спорт зал теперь раем считаю :fingal:
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Похоже на сказку :oops:
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar не совсем сказка. Поставил у себя 4,6 с НТ (1,35в). Больше 48 в играх не видел. В среднем 38-45. И это по ядрам. Кулер хороший и корпус. Да и видеокарта реф (весь горячий воздух гонит наружу). Под тестами по ядрам максимум 55 видел. Так что на 4 Ггц 43 градуса это норм. Камень на редкость холодный.
Когда было 4,8 при 1,36 видел макс 58 по ядрам. СНизил пока разгон до 4,6 ибо разницы с 4,8 НИКАКОЙ не увидел ))))
i-7 2600K(@4,8Ghz 1,38v), Asus GEN-Z, Macho HR-02, Crucial 1600Mhz 4Gbx2, Zotac 580GTX 3Gb реф(@890,1780,4200 1,050v), CM-690II Adv,Chieftec APS-850C
AggroShkolyar не, серьезно так и есть, подтверждаю. на 4.8 в пассиве под линксом(без кулеров повторю!) выше 82 не поднимается, с кулером 65-70 по ядрам. а на 4.0 с стоковым вольтажом там вообще "комнатная"
Добавлено спустя 53 секунды:
хороший камень. у меня только 1.42 на 4.8 стабильно в Linx AVX. в обычном линксе да, на 1.36-1.38 держит, а в AVX ни в какую стабильности нет .
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
разница только в Skyrim. там чем больше на ядре тем лучше.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HELLdiego Но согласитесь, что 4,6 и 4,8 отличаются на 4%. То есть было 50 кадров, а стало 52 кадра. Или 40 и 41-42.. Или даже 20 и 20-21.. Просто разницы незаметно вовсе. Смысл камень то насиловать. Он и так нагружен на 40-50 процентов макс (в том же Скайриме). И все мои гигагерцы уходят впустую. Пока вообще не встретил игры с загрузкой в 100%. Так что разницы в производительности совсем не вижу. Даже 50-52. Обычно все упирается либо в видео либо в криворукость разработчиков, когда загрузка системы 30-50% и тормоза )))
40-50 он нагружен как раз в общем, а по факту это 100% нагрузка на 2 из 4х ядрах.
HELLdiego Заметил что НТ требует увеличения напряжения при той же частоте. Например 4,8 без НТ работает как часы при 1,35. А вот с НТ один раз выбило (за месяц) в простое в синьку. Потому поставил 1,365 (в CPU-Z показывает 1,368 - 1,376). При таком напряге ни разу не выбивало. Поставил больше для "запаса и уверенности" )) И главное тесты проходит, в игры играется, а в простое выбило. Мистика )) Больше 1,38 задирать напряжение нет желания. Да и что это даст то.. 4,8 на 1,37 или 5,0 на 1,45-1,55.. Производительность разнится на 4%, а риск и нагрев на 20-30%
Валерий$ а пробовали AVX 2 часика погонять на этом вольтаже с максимальной задачей? у меня минут через 10-15 бсодит в AVX. А в обычном ставил 50 прогонов и все отлично. Так что может у вас тоже не "совсем" стабильно?
кстати НТ разумеется выключен
Возможно что и так. Только разница в производительности не принципиальна. Если на фрапс не смотреть, то как ни приглядывайся ничего не увидишь. Я так понял, что Виндоус сам параллелит нагрузку на ядра. При отключенном НТ нагрузка на 4 ядра по мониторингу 40-50% на каждое. При включенном НТ нагрузка на 7 потоков по 20-35%. При этом при НТ как-то плавнее идет что-ли.. Хотя скорее это самовнушение
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
на 2 часа не заряжал. Смысла нет )) На частоте и вольтаже играл в Скайрим, Крайзис 2, Ведьмак 2, ГТА 4 и эпизоды по 6-8 часов. Комп почти постоянно включен. За месяц словил 1 синьку в простое. Увеличил напряжение и больше не ловил. Может и не "совсем" стабильно, но в линукс не играю по 2 часа. А для моих задач стабильно вполне
Валерий$ тоже верно )) хз, у меня сейчас 4.8 -1.42 стоит. попробовать 4.6 - 1.38 чтоли
HELLdiego Попробуйте. Если фрапс не включать - разницы не увидите совсем. А за процессор спокойнее как-то ))
Валерий$ Скирн во время Линпака мне сделай. У меня у бати конфиг почти 1 в 1 как у тебя и в корпусе все места для вентиляторов заняты. И вообще, поиграйте в БФ3 (мульт), она у меня проц греет всего на пару градусов меньше, чем линпак.
AggroShkolyar ненене. Linx AVX у меня греет до 90с на 5.0, а в БФ3 за 2 часа RealTemp увидел 74с на самом горячем ядре. Так что там даже рядом нет "похожей" температуры)
Какой стоковый вольтаж? Скрин под Линксом?
AggroShkolyar 2600к же есть в подписи. иль не знаешь скока чего?
HELLdiego Ну разные экземпляры попадаются, у меня вот вольтаж чуток больше, чем у отца, может у тебя там вообще 1.2 или 1.15 стоит.
AggroShkolyar
HELLdiego 1.198в это в нагрузке?! У меня под нагрузкой 1.274в.
HELLdiego
Cобрал убогих,радость в чём
на скрине линк запущен
