Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
ПК прошел получасовой/часовой тест linx + furmark? :crazy:
Вот, накидайте примерно что выставить:
1
3ABX03
CPU Spread Spectrum-Disabled
PCIE Spread Spectrum-Disabled
CPU Voltage-почему в автомате?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
vtt cpu voltage попробуй накинуть.
Вот о нем http://www.probios.ru/options/overclocking/voltage/cpu-vtt-voltage.html
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
FSB Strap to North Bridge - 333
vst-sh писал(а):
может блока питания не хватает...)))
Промониторить БП не лишнее,не лишнее.
Иван555, выставил напряжение CPU +50mV, NB - 1.15V, память - 1.65V, VTT CPU - 1.3V. Все стабильно. Есть подозрение что хватит повышения только напряжения VTT CPU, т.к. все повышал кроме него, вылеты оставались. Попробую оставить повышение только VTT.
Добавлено спустя 59 минут 51 секунду:
Только VTT CPU, все стабильно. Всем спасибо.
Поднимаю тему. БФ3 больше не вылетает, но в разгоне вылетает Deus Ex HR. Без разгона вылетов нет.
Частоты: FSB - 420, Strap to NB - 333, частота памяти - 1345Мгц.
Напряжения: CPU - +100mV, NB - 1.20V, CPU VTT - 1.3V, память - 1.71V
Выставлял максимальные значения что есть в биосе для процессора и северного моста, +150mV и 1.25V соответственно - эффекта не дало, оставил эти напряжения на ступень ниже.
Теперь по памяти, по спецификации память может работать на 1600Мгц, при напряжении 1.65V. Но планок 4 штуки. Сейчас поднял до 1.71V. Эффекта нет. Стоит ли дальше поднимать напряжение на памяти? Какое примерное допустимое значение? Память DDR3.
Других напряжений поднимать вроде смысла нет. Система в профиле если что.
3ABX03
С шины и надо было начинать на 43, шина ограниченна 420-430Мгц, никакие пляски с бубном на этом чипсете не помогут, только смена матери. Можете не мучатся дальше и не мучать железо.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Иван555 33LeD31
Вроде бы совсем недавно был этот чипсет новым, а все уже забыть успели особенности...
Только снижение шины?
На 43 хоть тресни, но выше 420430 (как повезёт, от матери зависит), никак не заставишь работать. Оставляйте 420 шину и не мучайтесь.
MaD!CaT
Мне больше и не надо, я же написал, выяснилось, что одна из игр вылетает с разгоном. Без разгона нет. Кроме напряжения памяти поднимать осталось нечего. Собственно вопрос: планок 4 штуки, смысл есть попробовать поднять выше чем 1.71 напряжение? И какие примерно пределы напряжений DDR3, вот и все что я хотел спросить.
На новых системах выше 1.65в не рекомендуется, думаю смысла нет, хотя 1.7в вполне безопасно для контроллера памяти на этой матери.
