Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
jazz_fan писал(а):
Spread Spectrum по всем шинам отключи, чтобы частота не прыгала.Выставь вручную тайминги 6-6-6-18, подними до 1.9-2В напряжение на памяти. И немного напряжение на CPU NB.
А где в биосе он находится?
phenom 2 x6 (3,5 Ггц), gtx 560 ti, 550w chieftec, 2+1 DDR2 (1020 Mгц)
Шпили-вили что такое CPU NB?
Фото: 54
jazz_fan
месье но 2вольта на память без радиатора это многовато!1.9v-1.95v можно
Шпили-вили
если на мамке мосфеты(цепи питания проца) без радиаторов то налепи их(только смотри чтобы ничего не контачило с матерью иначе кз!) это ещё увеличит разгон и стабильность!можно самопальный кулер поставить на северник/южник(если напильником и ножовкой умеешь пользоваться)
Spread Spectrum если гигабай то нажми ctrl+F1 и появятся новые подпункты в биосе!В Чипсет адвансед находиться!
Запахло рывком.....
Ребят, объясните, плиз, как тайминги памяти или напряжение на неё может влиять на проседание частоты процессора? Это при том, что все тесты стабильности как проц, так и оператива проходят без бсодов и зависаний.
И зачем повышать напряжение северного моста, если его значение сейчас 2080, т. е. разгон мизерный? Более того, до обновления биоса я сидел на тех же параметрах разгона, только вот NB был разогнан до 2600, но тем не менее всё работало стабильно без поднятия напряжения.
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
Здесь фотки биоса. Сорри за качество.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Ecowar писал(а):
если на мамке мосфеты(цепи питания проца) без радиаторов то налепи их(только смотри чтобы ничего не контачило с матерью иначе кз!) это ещё увеличит разгон и стабильность!можно самопальный кулер поставить на северник/южник(если напильником и ножовкой умеешь пользоваться)Spread Spectrum если гигабай то нажми ctrl+F1 и появятся новые подпункты в биосе!В Чипсет адвансед находиться!
Согласись, что можно обойтись без этих манипуляций ввиду того, что материнка поддерживает процы с tdp до 125 ватт, в то время как этот имеет 65. В разгоне, допустим, 80-90, но не выше, т. к. напряжение на проц я не поднимал. Что касается мостов, то имеет ли смысл поднимать напряжение, если они не разгонялись (2080 по сравнению с 2000 трудно назвать нехилым разгоном, особенно учитывая то, что ранее северник был разогнан до 2600, но никаких проблем со стабильностью не было).
У вас по последним скриншотам CPU-Z память работает на 6-4-4-16 при 436 МГц (DDR2-872) при номинальном значении 6-6-6-18 (DDR2-800).
Тайминги по скриншотам из CMOS Setup выставлены автоматом.
Фокус в том, что у вас выставляются тайминги по SPD для 266 МГц, а после разгона по шине в 1.3 раза частота памяти также вырастет в 1.3 раза. И с этими таймингами память на 346 МГц уже может не работать.
число планок увеличилось. Возможно, контроллер памяти не тянет. Контроллер памяти (северный мост) в процесоре. Подниммите вольтаж на 1-2 пункта. Это немного.
На материнке радиатор холодный? Тогда снять его и перемазать термопасту.
Я уже смирился с тем, что если поднимать до 333 Мгц (433 на выходе), то происходят вылеты из прайма и линкса, так что оставил на 266 (346 на выходе). Что я только ни делал, чтобы добиться стабильности на 333 Мгц: завышал все тайминги, устанавливал на 6-6-6-18-24 (родные), оставлял на авто, поднимал напряжение до 2 в на оперативную память, но всё без толку - бсоды в прайме и линксе через 5 минут. Хотя когда была одна планка на 333 (433) всё было стабильно.
Может, дело в абсолютной неразгоняемости добавленной на 1 Гб планки Hynix?
Добавлено спустя 1 час 45 минут 7 секунд:
Кстати, материнка атоматом выставляет 1.95 в на оперативку, так что едва ли дело в нехватке напряжения.
ну, поставтьте одну эту планку, выставьте 400 МГц в CMOS, и слегка разгоните проц.
Поднимая частоту шины маленькими шажками, найдете частоту, до которой разгоняется эта память.
Тестировать память на ошибки нужно из-под DOS программой memtest86+. Загрузиться с CD или флешки.
Короче, снял я злополучную планку хюникса и, о боги, оставшаяся на 2 Гб гудрамовская планка погналась с 800 до 1040 Мгц!
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Правда, появилось одно "но". Через примерно 40 минут теста в прайме комп может перезагрузиться. Хотя тесты эвереста, 15 прогонов линпака, S&M проходит на ура. А так, приложения не зависают, из игр не вылетаю, так что, может, и забью на этот прайм )
Вам же написали чем тестировать память - memtest86+, не из-под Винды. Прайм, Линпак, Садомаза - для памяти вообще ниочем.
Вы это серьёзно? )
:beer:
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Кстати, установил вместо эвереста AIDA 64, и проблема просадок частоты процессора замечена больше не была. Так что, проблема, скорее, не в процессоре или его разгоне, а в версии эвереста.
Надеюсь, инфа кому-нибудь пригодится.
Более того, решил проблему и с двумя планками памяти. Выяснил, что проблема была не в Хюниксе на гигабайт, а совсем в другом. Обе планки взяли разгон и теперь работают в двухканальном режиме с частотой 1040 Мгц. Статы теперь такие:
Проц дальше гнать буду только при замене охлада, т. к. с поднятием напряжения максимальная темпа с 56 скакнула до 67.
Но поиграться с таймингами памяти мне ничто не мешает)
