Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
andrey_777 писал(а):
причем пробовал на двух мобо, Н55 от гиги и на твоей Р55 от гиги (к слову, могЁт 240 по шине) - нихрена не разогнался(
А с оперативной памятью что делал? У меня на 870 проце при поднятии напруги и увеличении шины до 180 помоему, одновременно повышается частота оперативки, я мучался с выставлением таймингов. Стабильность пришла только на 3,9 Ghz. ( уже год в разгоне стабилен) Напругу на памяти выставлял 1,65 вроде...тайминги 9-10-9-24 вроде. Точно не помню.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Чтоб память не мешала ставил множитель памяти на 6 :)
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Хмм... у меня P7H55 материнка, нету такого вроде=) Щас для интереса посмотрю)
Множитель памяти менять нельзя на моей. Только путем увеличения частоты оперативки)
Фото: 3
Алексей Белоусов писал(а):
Смысла его разгонять нет. Этот процессор начального уровня, смысла его разгонять нет, тем более на вашей материнской плате.
откуда таких берут ? :bandhead: камень отлично гонится и смысл от этого есть( 4ггц легко ,)
мать на H55 может держать шину в районе 180-220мгц.
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Gremlin51 примерно так, строчка про SPD
http://imageshack..us/f/203/20100429082652.jpg/ фото не мое.
Алексей Белоусов, у вас неприязнь к интелу, процам на 1156 или к топикстартеру?
QPI Link Speed чтоли? Или первая строчка CPU Clock Ratio ?
Gremlin51 system memory multiplier, на некоторых мобо просто число (6, 8, 10, 12), а на некоторых уже посчитанная частота (1333, 1600 и тд.)
Да у меня уже посчитанная частота...при множителе 180 на выбор 1600 или 1800. Я выбрал 1800 и тайминги подбирал.
Расскажи пожалуйста, как это сделать. Никогда этого не делал. Ну или скинь мануал именно для моей материнки.
Фото: 41
Just-ICE Там даже мануал не надо. Лезешь в БИОС и ставишь опорную частоту (FSB) на 166 МГц (вместо 133) сохраняешь и перезагружаешься. А далее по интересу. Если вдруг не грузится ничего после этого, сбрасываешь настройки СМОS перемычкой на МоБо). Но АСУСь сам все решит за тебя (даже вмешиваться не надо).
Другой способ. В комплекте с материнкой есть СД, на котром есть утилита для разгона компа. Ее надо поставить в Винде и тупо нажать кнопку Старт (в проге, для начала разгона). Прога немного подумает, потом перезагрузит комп. Т. е. сама разгонит, насколько сможет. (В автомате она любит разгонять камень до 4,1 ГГц а память до 1156 или что-то около того, МГц). В отличие от "ручного разгона", стабильность гарантируется. :)
Это для материнки АСУС-Р7Н55-М.
Если АСУС не может стартовать из-за дурных настроек БИВИСа или переразгона, ее надо просто выключить (обесточить) и включить снова. БИВИС подхватит сброшенные на дефолт настройки.
