Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
Jasper писал(а):
Дак у меня сбоку на корпусе есть отверстие с решеткой в которое, я думаю, горячий воздух должен выходить. Разве нет?
Нет!!! Правильно только так как я написал. А эти отверстия в боку нужны для забора холодного воздуха видеокартой и процесором. Но эти отверстия можно совсем закрыть чтоб меньше пыли набиралось в системнике.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Вот что пишут про твой кулер Thermaltake Big Typhoon VX (CL-P0310):
Достоинства: 1.Мало шума 2.Отлично отводит тепло. 3.Обдувает около-сокетное пространство(Питальники и чипсет) 4.Цена. 5.Гриль. 6.Регулятор оборотов. 7.Ненадо снимать мать чтобы поставить. 8.Кулер можно поменять и поставить с подсветкой. Недостатки: 1.Недороботка теплосъеника с завода(следы от фрезы) 2.Без доработак теплосъемника плохо отводит тепло. 3.Неудобно чистить от пыли(Сильно маленькое растояние между пластинами но помогает пылисос и зубная щетка) Комментарий: На самом деле охлаждение просто ОТЛИЧНОЕ(Если дороботать чуток)!!! После того как тока купил и поставил проц Е8400 4.1гц 1.45в прогревался до 80гр(И ребут) в ОССТ(1 час прогона) в простое 44гр на мин оборотах на мак. оборотах 78гр простой 40гр. После дороботки (Стекло и наждачка 2500 и 4000) кстати всем советую так сделать. Температура прилично упала даже на пасте КПД-8(хватает капли меньше спичечной головки) с 80гр до 69гр на мин оборотах и на макс с 78гр до 60гр при комнатной температуре 24гр в закрытом корпусе с хорошим продувом.
А так охладой очень доволен после дороботки.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Томск
Я так понимаю 2500 это что-то типа зернистости. Но где ж я найду такую и в небольшом количестве, да еще за пару часов. А что-нибудь про термопасту GlacialTech IceTherm I чожете сказать. Пойдет она для моих условий?
Добавлено спустя 55 секунд: SergeiXp Попробую пошаманить сегодня,е сли ничего не получится, сделаю фото. Только не пойму как на этот форум фото загружать
_________________ Asus P8Z77-V LK/Core i5-3570k/MSI GTX770 Lightning/"M378B5173CB0-CK0"/OCZ-VERTEX3 (90Gb)/Chiftec Nitro+ (850W)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Jasper А на работе у вас нет слесарей, механников? Помнится в молодости от безисходности Тёртым красным кирпичём железку шлифовал на стекле. Только стрёмно это могут песчинки попадаться.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
4. Купил новую термопасту. Честно говоря, так и не понял почему 8гр у нас в ДНС стоят на 50р дешевле чем 4гр. Единственное что наметил из разницы в упаковках, это логотипы. НА пасте 8гр написано Arctic, а на пасте 4гр - Arctic cooling, но сайт производителя на обеих упаковках написан один и тот же.
5. Все таки нанес термопасту старым способом, выдавил и зубочисткой ревномерно размазал по всей поверхности процессора. Получилось примерно как на этом скриншоте 6. Плотно прижал и закрепил куллер
7. Установил мамку в системник и все прочее железо. Куллер выкрутил на максимум оборотов. На корпусе включил два куллера: на передней стенке на вдув, на задней - на выдув. ___________________
8. Система благополучно стартовала. HWMonitor показал на ядре 45 градусов. 9. Обрадовавшись что ничего не сгорело, я все таки решил снова попробовать разогнать процессор, но постепенно. 10. Перезагрузился, зашел в биос, для начала решил вручную выставить номинальную частоту. Установил CPU Host Clock Control в Enable, а в CPU HOST Frequency установил в 333.
Пример интерфеса биоса
Чтобы было понятно какие опции есть в биосе, в этой статье абсолютно такой же биос
11. После этого красными буквами появилась надпись "System Voltage not optimaized". А в правой колонке написано тоже красными буквами "If not selecting "AUTO", please set System Voltage to "AUTO" to optimaize system voltage" (примерно как на этом скриншоте, но это не мой скриншот) 12. Поменял опцию System Voltage Control из Normal в AUTO и красная надпись исчезла 13. Перезагрузился, провел тест. Температура ядер поднялась до 65 градусов
14. Решил немного поднять частоту. Зашел в биос и выставил CPU HOST Frequency = 350 15. Перезагрузился, снова провел тест. Температура выросла до 80 градусов, и посколько у меня в биосе настроена пищалка на порог 80 градусов, то она стала попискивать
16. Я пробовал и выше ставить частоту, тогда процессор вообще разогревался до 90 градусов, но дальше я экспериментировать не стал.
Кто-нибудь может мне объяснить что я делаю не так, что у меня так нагревается процессор? Как тогда люди разгоняют его до 425-450 Mhz при аналогичном охлаждении? Помогите
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
или кривои куллер, или кривои проц, или криво становится куллер. то что у меня на боксовом куллере от пентиума D с медным сердецником, данный проц не разогревался в разгоне выше 65 градусов в номал режиме. попробуйте боксовый куллер поставить, и сравнить . есть ли разница.
и да.. на куллере вертушка есть? я так и не увидел.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Jasper писал(а):
SergeiXp У меня процессор OEM
и что теперь? у меня както система на 775 сокете месяц работала с куллером от 754 сокета просто приложенного сверху (системник лежал на боку) . просто надо попробовать другой куллер, возможно у вас теплотрубки не работают или еще чего.
ну вот когда проц греется до 80 градусов, основание куллера горячее? горячие ли тепловые трубки и ребра радиатора? сильно ли отличаются по температуре? и как они горячие? сколько можешь пальщем держать если сильно придавить?
Ну теперь раз уж поставил, так пусть стоит, зато у него идеально ровное основание на радиаторе, отражение в нем как в зеркале, в отличии от TT Big typhoon. И шумит он меньше. И температура стала чуть ниже (около 40 градусов)
Зашел в БИОС выключил нафиг систему автоматической оптимизации напряжения и выставил сам 1.225В (вычитал из этой статьи что это номинал для E8400). Запустил винду, далее линкс и, о, чудо! Все отлично работает. А CPU-Z показывает напряжение не 1,225, а около 1.140 (сейчас точно не вспомню, скриншоты забыл сделать). Тогда я начал экспериментировать с поднятием частоты при том же напряжении. В итоге добрался до 400 (температура на ядрах не больше 70 градусов и lynx идет нормально). На 425 вылез BSOD (7e). После этого я стал снижать частоту, но синий экран не пропал, в плоть до того что я вернулся к номинальной частоте Судя по всему дело в системе (Win7 x64), что-то сбоило. Теперь надо найти способ оживить ось. В безопасном режиме все загружается. Либо придется ее переустанавливать, что очень не хочется.
Может у памяти тоже нужно режим авто убрать и выставить тайминги и напряжение самому? Только вот я с ней не до конца разобрался. Проверьте пожалуйста ход моих мыслей и поправьте меня если я не прав: Скажем, я разгоняю процессор поднятием частоты 425, множитель х9 Теперь чтобы мне добиться работы памяти на 1:1 мне надо: 1. Разогнать память до 1066 путем выставления таймингов 6-6-6-18. По необходимости увеличиваем напряжение +0,1V 2. 1066/425 = 2,5 следовательно System Memory Multiplier (SPD) выставляем равный 2,5 Все верно? нужно ли еще что-то учитывать и изменять?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
Jasper пипец, ну у нас и народ пошел-инженер-програмист не может осилить одну-две статьи по разгону и терминологии и справиться с биосом примитивнейшим. память надо выставлять так чтобы результирующая частота была около 400(800) мгц. тайминги не трогай и напряжение поставь стандартное для твоей памяти. а насчет того кулера-его надо шлифануть, наждак купить в автомагазинах в малярном отделе лист примерно а4 такой бумаги стоит рублей 30.
