Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
Avalo Где тесты в марках? :?:
Все тесты сюда пожалуйста, если что: Результаты AMD Trinity в 3D Mark.
Вы читаете фразу, чтение которой уже заканчиваете...
КЭП!
конфиг
706135 Жесткий диск 2.5" OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-128G, 128Гб, SSD, SATA III 1 3 020 р–уб.
Корпус ATX FORMULA FG-295P, Midi-Tower, 500Вт, черный 1 1 840 р–уб.
Материнская плата ECS A55F2-M3 (10/100 HDMI) Socket FM2, mATX, Ret 1 1 620 р–уб.
Модуль памяти KINGMAX DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, Ret 1 570 р–уб.
Процессор AMD A10 5800K, SocketFM2, BOX [ad580kwohjbox] 1 4 160 р–уб.
Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 1Тб, HDD, SATA III 1 2 420 р–уб.
Система охлаждения TITAN TTC-HD22TZ, 60мм 1 190 р–
два нубских вопроса
1. видео дрова на а10 какие ставить? от 7600 серии? вообще как оно работает? :lol:
2. подключил ССд, стоящая хр не прогрузилась(на хардах), 7ка ссд диск не видит
че с ним делать-форматнуть виндос установщиком, включить в биосе и тп? вообще думал будет аки флеха-воткнул и заработало
заранее спс ну не сталкивался с подобным оборудованием, взял в офис для бюджетной графики :oops:
полез в биос, ну оч устал думалка не варит.
Добавлено спустя 52 минуты 41 секунду:
биос и диспетчер ссд видят-дисковое устройство
однако в системе наряду с другими дисками не отображается, как его форматнуть?
http://www.amd.com/ru/Pages/AMDHomePage.aspx
справа выбираем драйверы-десктоп-апу и далее
чего надо то,операционку с двд установить?
отрубите хдд,оставьте только шлейфы в ссд и двд.установщик должен увидеть.
панель управления-администрирование-управление компьютером-управление дисками
там пкм по нему
дрова поставил 10-12, как на НД карты 7е, 5е серии, вроде приняло, завтро на играх и графике попробую
спс нашел в 7ке меню "управление системой" пуск -на компутер правой клавишей клац (из под одмина) сервис там :bandhead: , ну мало знаю 7ку, ретроград)
в биосных настройках сата контролера(3я) стоит IDE, RAID, AHCI
шина сата 3+ ссд в биосе должен быть включен AHCI? там чет поменять через регедит(разберусь). должно увелич производительность.
вообще так понял современные скоросные накопители с 3й сотай на анси протоколе должны работать, я прав?
и я про хп писал
либо должен либо просто он эффективнее,не помню
итак
работают основные приложения, автокад, в офисном режиме все хорошо. кино не крутил.
:mad2: при попытке запустить игру падает с вырубанием изображения-но сигнал. на резет не реагирует, в биос не заходит, ток выключение питания и запуск. винда выдает ошибку, выбор типа загрузки, все стандартно, ничего другого биос не пишет,советует раид драйвер установить)).
вывод-видимо проблема графич ядра
добавил скорости боксовым фанам-температура в норме, не помогло.
тест фира не проходит, любая синтетика роняет сразу после грузаза теста.
работает драгон эйдж(типа титан квеста и невервинтер)) + совсем древнее, типа герои 3. в целом 7ка плохо встала-постоянные глюки при установках програм, а инета нет.
разгон :diablo: не смог начать. придется тащить в гарантийку, систему выпадающую с игры так, что резет не пашет :roll: вижу в первый раз. :shock:
дома перевесил ссд в крайний слот саты на маме-заработал загрузчик ХР. завтро формачу-осваиваю
оффтоп
увеличил вручную частоту памяти с 1333 до 1600, может вольтаж поднять? @1.7 ~ 1.9 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную) @ 2*2 http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 97539.html DIMM DDR3 2048Mb PC14400 1800MHz Kingston HyperX #8146814
пговорят ХР 64я имеет много проблем ? думаю на ссд подселить именно Хр, 7я бесит, не могу апликашен из под админа открыть :-( , командер тож не пускает.
sergo86
просто в качестве совета.перед походом в гарантийку убедитесь в неработоспособности на лицензионной копии любой операционки.чтобы не было потом жаль потраченного времени когда они ответят "а у нас всё работает".
ТС, а кнопки и порты USB на данном корпусе где?
разве говорил, что у меня пиратка? лично образ снимал! :D с появления ноутов( ицуха в базе) ставил лицу-разницы простите, нет. хотя зверь сборки конечно нежелательны
проблема с этой платой.
поставил проц a10-5800k, кулер zalman performa
обновил биос до 5007.
система вин 7.
суть проблемы:
при воспроизведении видео изображение зависает после 5-10 минут работы.
микросхема с синим радиатором довольно горяча.
пробовал поставить кулер на этот радиатор - не помогло.
видео в разрешении 720 на 304
подскажите пожалуйста версии причин
Добавлено спустя 5 часов 37 минут 38 секунд:
система вин 7.
суть проблемы:
дополнение :
ПАмять - 2 планки по 4 Гб Kingston HyperX Genesis, KHX1866C9D3K2
Кроме синего радиатора довольно горячи также коричневые кубические радиодетали по периметру процессора (мосфеты это или что-то такое). Направил на них небольшой кулер и вроде стало полегче. Теперь минут 15-20 работает видео и потом зависает, показывает слайдшоу.
Сделал автотюнинг.
Сейчас железо в открытой тумбочке.
Решит ли проблему помещение в его в кейс с кулером?
Или нунафиг и поменять на материнку с лучшим тепловым профилем - например такую? MSI FM2-A85XA-G65
P.S.
вообще-то собираю комп для обработки отснятого на видеокамеру.
Кнопка включения - сверху фронтальной панели, утоплена в корпус, удобно.
Порты: 2 шт спереди под откидной крышкой, 2.0 ессн.
Ой. XP да на SSD - может, всё таки, семёру?
Имхо в дровах запара скорее.. Решили вопрос-то?
I love AMD
