Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
JIoRDeG Если стабильно, то что конкретно смущает? Радоваться надо.
Советы кончились(((
JIoRDeG писал(а):
Советы кончились(((
Покажи картинку по разгону! см. например, http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294 из CPU-Z: проц и память (частота и таймеры) ..
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
Если бы я умел((
JIoRDeG писал(а):
Если бы я умел((
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html > Скачать последний релиз
Validation
Validation
Процесс проверки позволяет записывать ваш CPU-Z результаты в базе данных. Это приводит к несколько статистических данных : разогнаться записей (процессор, память, ФСБ ...), наиболее популярные модели на процессоре, системные платы, чипсеты, память. Руководство по валидации
CPU-Z позволяет сохранить ваши файлы конфигурации (.cvf) на вашем жестком диске. Затем вы можете представить их на http://valid.canardpc.com. Если вы ввели адрес электронной почты, вам будет направлено уведомление с ID записи. Автоматическая проверка
Этот метод требует подключения к Интернет. Информация непосредственно не послан на наш сервер, и ваши проверки страница открывается в браузере. Если вы ввели адрес электронной почты, вам будет направлено уведомление с ID записи.
Примечание: адрес электронной Почты является необязательным. Если вы предоставляете ее, вы получите электронное письмо с вашим ID, и ничего больше. CPU-Z страницу с вашим ID *НЕ* показывать ваш электронный адрес по умолчанию.
В случае проблем, пожалуйста, отправьте нам письмо с кратким описанием проблемы. Пожалуйста, обратите внимание, что не cvf, созданных с старой версии CPU-Z будет добавлен.
Воооот
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2596737
JIoRDeG
тебе уже ответили
swinnet писал(а):
тайминги 4-4-4 не для вашей частоты на вашем же скрине 6-6-6-18 2т = как доктор прописал
- это раз,
Darth_Maul_x3 писал(а):
Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQКурим тему, там давно даны ответы на все вопросы.
- это два. В этой теме есть примеры настроек Биос для твоей системы.
И вообще профиль заполни, ато непонятно какие штатные тайминги твоей памяти. На первых скринах четверки, на вторых шестерки :bandhead: Их можеш посмотреть с помощью утилиты CPU-Z.
Также FSB Strap to North Bridge выставь значение - 400, CPU Voltage - 1,3 или 1,35.
Штатные тут
Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 13 секунд:
Взял вот эти настройки, немного подправил, вроде стабильно.
P5Q PREMIUM,E8400/500x8@4000,EO.Bios 2406; IH-4500; DDRII Samsung 2Gb PC-6400; ECS GTS250@820/2026/1200;БП CORSAIR 550W;Seagate 500GB,WD 500GB Корпус Thermaltake V9.
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8
FSB Frequency: 500 MHz
PCI-E Frequency: 100 MHz
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: DDR2-1002 MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: 250 ps
DRAM CLK Skew on Channel A2: 250 ps
DRAM CLK Skew on Channel B1: 250 ps
DRAM CLK Skew on Channel B2: 250 ps
DRAM Timing Control: Manual
1st Information :
CAS# Latency: 6
DRAM RAS# to CAS# Delay: 7
DRAM RAS# Precharge: 6
DRAM RAS# Activate to Precharge: 18
RAS# to RAS# Delay : 4
Row Refresh Cycle Time: 60
Write Recovery Time: Auto
Read to Precharge Time: Auto
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
WRITE to READ Delay (D): Auto
READ to READ Delay (S): Auto
READ to READ Delay (D): Auto
WRITE to WRITE Delay (S): Auto
WRITE to WRITE Delay (D): Auto
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: Auto
READ to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
ALL PRE to ACT Delay: Auto
ALL PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Enabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance: 12
CPU Voltage: 1.25
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.675
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.26
DRAM Voltage: 1.94
NB Voltage: 1.24
NB GTL Reference: 0.575
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Ошибки декоспрессии не пропали(((все так же не могу поставить
эхх
CPU Voltage: 1.25
DRAM Voltage: 1.94
NB Voltage: 1.24
МАЛО напряжения!!!!!!
Тайминги на памяти в авто
CPU Voltage - 1.35
CPU PLL Voltage - 1.6
NB - 1.3
Sbridge - 1.20
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
ну вам же написали уже товарищ swinnet, чтобы покурили тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=263239, там в шапке есть примеры настроек биоса, найдите свою мать и проц и пробуйте подставлять значения. При разгоне в авто лучше ничего не оставлять, все выставить в ручную. попробуйте примерно следующие выставить
Настройки BIOS:
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 400,
FSB Strap to North Bridge: 400,
PCI-E Frequency: 100,
1st Information: 6-6-6-18,
2nd and 3rd Information: Auto,
DRAM Static Read Control: Disabled,
DRAM Read Training: Disabled,
MEM. OC Charger: Enabled,
Ai Clock Twister: Moderate,
Common Performance Level: 10,
SB Voltage: 1.10в,
PCIE SATA Voltage: 1.50в,
CPU Voltage: 1.23725в,
NB Voltage: 1.26в,
DRAM Voltage: 1.90в,
CPU GTL Reference: 0.65x,
CPU PLL Voltage: 1,52в,
FSB Termination Voltage: 1.32в,
Load-Line Calibration: Enabled,
PCIE,CPU Spread Spectrum: Disabled,
NB,CPU Clock Skew: Normal,
CPU Margin Enhancement: Performance Mode,
C1E Support: Enabled,
Max CPUID Value Limit: Disabled,
Intel Virtualization Tech: Enabled,
CPU TM Function: Enabled,
Execute Disable Bit: Enabled.
...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
Мало напряжения, плохие настройки
Ну по поводу Cpu Voltage 1.35 для двухядерника я погорячился, но 1.30v надо хотя бы
