Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
nekteyn 600 ватт - это две 680 + проц в разгоне. Разгон оперативки не дает ничего.. Nilarium Разве? ИМХО 42 ватта, видел пикчу недавно..
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
load profile, который в auto - какие еще значения?
Добавлено спустя 52 секунды:
mironov22 челу надо помочь память разогнать или бп будем обсуждать? какая разница, какой у него бп? это его дело, и он не просил покритиковать конфиг.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a Я написал челу, что гнать память нету смысла.
ну хочет чел, пусть гонит. главное, чтоб выставил профиль и усе. тему можно закрывать.
авто, стандарт, профиль 1 (на англ.)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а жд мощность отбирают?
Добавлено спустя 12 секунд:
в смысле много потребляют?
мля один винт жрет оклоло 12Вт ну честно ставить БП 1100 Вт на средьненкий конфиг мягко говоря страно
6900k/x99/16Gb/1070
nekteyn писал(а):
Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMZ16GX3M4X1866C9R DDR3- 4x 4Гб, 1866, DIMM, Ret
Работать не будет,т.к. задействованы 2 канала контроллера памяти, нужно было брать память 2х8Гб, тогда возможен разгон более 2400Ггц
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47754
nekteyn писал(а):
профиль 1
ставь.
как есть...
небыло 2х8, было только 4х4, мне не нужен разгон более 2400... мне нужно 1866, а то 1333 вообще не вариант
bi6a писал(а):
ставь.
с работы приеду, поставлю... но я уже ставил профиль 1, там как-раз в меню, где выставлять тайминги сверху показано, что такое профиль 1, там 1866 и тайминги нужные, но ничего не менялось
Добавлено спустя 31 минуту 45 секунд:
а вот то, что такая ситуация с температурой процессора и ядер, это норм?
сам собирал???
какой куллер стоит?
As600 писал(а):
сам собирал???
какой куллер стоит?
сам собирал, стоит THERMALTAKE ISGC-300 (CL-P0539), 120мм плюс еще 120мм кулер прикрепил
Выкладываю еще настройки биоса:
что вот это за настройки? и правильно ли настроено?
как правильно настроить жесткий диск? первый или второй вариант?
я еще обзор читал, тут было сказано, что частота оперативки зависит от частоты цп
тут текст
Следующая ошибка обнаружилась при попытке задать параметры работы памяти, записанные в профиле XMP модулей. Собственно говоря, в том, что касается самой памяти, никаких проблем не возникло, все параметры — частоту, тайминги и напряжения — плата установила совершенно корректно. Однако частота процессора после этого стала повышаться до 3,9 ГГц при любом уровне нагрузки, так что пока нельзя сказать, что с профилями XMP плата работает без проблем, нормальное функционирование технологии «Intel Turbo Boost» при этом нарушается.
Впрочем, при разгоне мы всё равно ограничиваем увеличение коэффициента умножения процессора каким-то одним значением, так что никаких сложностей эта ошибка для нас не создаст. Однако для начала мы решили испытать способности платы к автоматическому разгону. Для этого нужно в BIOS выбрать режим «OC Tuner», либо просто изменить положение переключателя TPU на самой плате. Плата при этом подняла базовую частоту со 100 до 126 МГц, что в сочетании с коэффициентом умножения x34 увеличило частоту работы процессора до 4,3 ГГц. Память повысила частоту с 1333 до 1685 МГц, при этом были установлены имеющиеся в профиле XMP тайминги 9-10-9-27-2T.
или я не правильно понял?
может следует пошаманить с настройками цп?
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
Вот еще 2 скриншота:
Вот еще нашел ссылки про эту оперативку,
Может кто-нибудь через скайп поможет мне? Готов заплатить немного...
Добавлено спустя 5 часов 5 минут 43 секунды:
это можно считать победой?
http://clip2net.com/s/2xKIe
но почему тут тогда оценки низкие? и ssd жд оценивает не на 7.9 ? когда стояла оперативка 4х2 1600мгц оценки были выше по всем параметрам (кроме видюхи, она такая же была)
nekteyn
Начнём с прошивки, качать самое первое 2.00 10/18/2012 Instant Flash 2.56MB
почему первое, все остальные это дос и винда, а тебе надо для безопасности по этому из биоса (что бы не запороть мать)
качать прошивку что бы из биоса обновить http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX%20Ex ... ad&os=BIOS
Скачал> распаковал и скинул файл 990FX2.00 на любой носитель (тот же хард)
В биосе искать ASRock Instant Flash, заходишь туда он сам должен найти 990FX2.00 или должна быть кнопка вроде Search
сохраняешь текущую версию (Save BIOS file или что то подобное с сейв биос)
потом Update, обновился, перезапустил, и настраиваешь по новой и пробуй 1.6 вольт на оперативу с 1866
As600 спасибо, я уже обновил прошивку, и вроде все работает как надо, но я не уверен... (прошивка просто космос - там фон звездного неба :D )
http://clip2net.com/s/2xMNC - как это объяснить? почему 1333 ???
http://clip2net.com/s/2xMP8 - биос обновил, тут опять разногласия с оперативкой...
Да всё у Вас работало прекрасно и до того как Вы задали вопрос, сейчас настройки на 1866 стоят, память на них и работает.
Аида всё верно показывает, не вырывайте из общего фона базовые параметры модулей(значения закрашенные красным -дефолтные если не применять профиль XMP).
Расслабьтесь и если есть желание, то почитайте инструкцию к АИДЕ на досуге.
ПОВТОРЯЮ: ПАМЯТЬ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ НА 1866.
ПыСы (для горе-советчиков выше): мать вашу, научитесь скрины смотреть, либо идите дальше в школу учитесь и не путайте своим незнанием других людей.
Glebanya а почему такие низкие значения дает оценка виндовс?
Да там вообще значение на фонарь стоят (оценк виндоус - очень мутная вещь, которая не отражает реальности).
Если хотите убедиться в том что стоят нужные настройки надо зайти в АИДЕ: верхнее меню Сервис->Aida64 CPUID и посмотреть нижние две строчки (memory type & memory clock).
Сделайте скриншот пожалуйста и кинеть сюда.
Glebanya зашел, там меморю слок 931
Есть так называемые реальная и эффективная частоты. сочетание 2 к 1 к примеру ваши планки 1866 будут числится как DDR3 1866 (933) Мгц
Я просил посмотреть на обе строчки внизу, там вторая снизу пишет нужные 1866 и еще тайминги в скобках
Glebanya http://clip2net.com/s/2xS3O тут вроде все ок
