Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2<  1  2
1600 стабильно тесты все проходит. На 1800 уже нивкакую не заводится комп. Напругу ставил до 1.7 тайминги и до 13 ставил. Значит потолок это 1600 для моей памяти? Почему же тогда у многих и в тестах она гонится как минимум до 2100? Разве в играх производительности совсем не будет заметно между 1333 и 2400?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Потому что в тестах гонят samsung с маркировкой bck0 или hynix, но на нем нужно тайминги завышать и напряжение свыше 1.65 вольта поднимать, что вредно для КП процессора. А играм в вообще фиолетого на скорость памяти. Вообще...
Оперативка вот http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
Я так понял у кого материнка с чипсетом z77 то оперативка гонится до 2400. Но на H77 теже самые настройки памяти и почему она негонится даже до 1800? Чипсет H77 огрничен чтоли только 1600?
Добавлено спустя 48 секунд:
Если я возьму материнку z77, то получается я смогу разогнать до 2400 память? А проц до скольки мой разгонится?
Нужен совет: стоят две планки по 4 Гб Samsung PC10600, но одна СН0, вторая DH0. На разгон реакции - ноль (тест AIDA64). В биосе частоту меняю: 1600, 1866, 2133; тайминги выставляю вручную либо в авто, реакции - 0.
Судя по обзорам планки должны быть одинаковыми. Прихожу к выводу, что разгона не получить?
Asus P8P67/Intel Core i5-2500k 4.50GHz/Samsung M378B5273CH0-CH9 2x4Gb/Sapphire 7970 Dual-X/OCZ Vertex4, 128 Gb/Thermaltake TR2 RX 650W
Warlord писал(а):
А кто сказал, что Н77 нормальный разгон памяти, да и зачем он вам нужен?
Alenushka писал(а):
зачем? Для циферок в тестах?
Вы уж извините, но специально на ваш вопрос "а зачем, зачем, зачем" нашел статью в инете о памяти и влияние скорости ее.
http://www.3dnews.ru/cpu/631810 - почитайте полезно.
Особенно на графики по играм посмотрите.
Не только для циферок в Евересте и подобных бенчмарках гнать память, но и для более менее прироста производительности компьютера.
Хоть и результаты не на 100%-300% выше от разгона памяти, но позволяют ответить на вопрос "а зачем" а затем что прирост есть, каков он ни был но есть, вот и ответ Вам "затем мол".
к примеру:
p.s. А вопрос о рациональности разгона памяти и прибавки в играх от 2-10 FPS это уже другая тема и разглагольствовать о ней можно в другой ветке форума. ) :D
Добавлено спустя 25 минут 31 секунду:
4elovak писал(а):
Тестировать memtest86? Скачиваю там исо образ и ехе файла невижу. Какой прогой точно тестировать?
Вообще там же есть и Auto-installer for USB Key на сайте http://www.memtest.org делает тебе загрузочную флеху, но чет у меня не покатило, не хотела система стартовать с флешки.
Я пошел по другому пути (может он тебе поможет).
1. на сайте http://fobosworld.ru/programs/raznoe/61-flash-dos
скачиваешь HP USB Disk Storage Tool и MS-DOS (1.95Мб)
2. на сайте http://www.memtest.org/
скачиваеш Memtest86 для DOS Pre-Compiled EXE file for USB Key (Pure DOS) *OBSOLETE*
3. С помощью HP USB Disk Storage Tool создаешь загрузочную флешку далее на нее закидываешь файл мемтеста (2 пункт). Перегружаешся, грузишся с флехи и в командной строке грузиш memtest набираеш mt420.exe
Все.
culler писал(а):
Вообще там же есть и Auto-installer for USB Key на сайте http://www.memtest.org делает тебе загрузочную флеху, но чет у меня не покатило, не хотела система стартовать с флешки.Я пошел по другому пути (может он тебе поможет).1. на сайте http://fobosworld.ru/programs/raznoe/61-flash-dos скачиваешь HP USB Disk Storage Tool и MS-DOS (1.95Мб) 2. на сайте http://www.memtest.org/ скачиваеш Memtest86 для DOS Pre-Compiled EXE file for USB Key (Pure DOS) *OBSOLETE*3. С помощью HP USB Disk Storage Tool создаешь загрузочную флешку далее на нее закидываешь файл мемтеста (2 пункт). Перегружаешся, грузишся с флехи и в командной строке грузиш memtest набираеш mt420.exeВсе.
Да у меня пока другая проблема. Немогу взять даже 1800 мгц частоту. Помогите люди. Плата позволяет гнать оперативку и сама оперативка судя по тестам гонится до 2100 как минимум. А у меня получается только 1600. Почему и как разогнать?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
culler писал(а):
Вы уж извините, но специально на ваш вопрос "а зачем, зачем, зачем" нашел статью в инете о памяти и влияние скорости ее.http://www.3dnews.ru/cpu/631810 - почитайте полезно.Особенно на графики по играм посмотрите.Не только для циферок в Евересте и подобных бенчмарках гнать память, но и для более менее прироста производительности компьютера.Хоть и результаты не на 100%-300% выше от разгона памяти, но позволяют ответить на вопрос "а зачем" а затем что прирост есть, каков он ни был но есть, вот и ответ Вам "затем мол".к примеру:p.s. А вопрос о рациональности разгона памяти и прибавки в играх от 2-10 FPS это уже другая тема и разглагольствовать о ней можно в другой ветке форума. )
Ты почитай по внимательнее! Там же написано что такую прибавку в фпс дает разгон памяти при использовании ТОЛЬКО встроенной видеокарты HD4000 в процессор, а при использовании видеокарты нормальной, то там прибавки практически не будет! Но всеравно я хочу разогнать. И там кстати написано:
[quote=]Следует лишь иметь в виду, что данный скриншот сделан на материнской плате с чипсетом Z77, в которой был установлен процессор Core i5-3570K. Платы же, в основе которых лежат наборы логики H-серии, подобной гибкости в конфигурировании частоты DDR3 SDRAM не предоставляют. На них выбор будет ограничен лишь штатными DDR3-1333 и DDR3-1600. Ещё одно ограничение касается процессоров Ivy Bridge, не относящихся к оверклокерской K-серии. У них частота памяти беспрепятственно повышается только до 2400 МГц, более же скоростные режимы — неработоспособны[/quote]
На H77 чипе у меня точно такие же настройки памяти есть! А значит на H77 тоже возможен разгон. 1600 берет, а 1800 нехочет. Почему помогите?!
4elovak писал(а):
4elovak
Дык... а кто говорил про внешнюю то видяху))).
p.s. Это ответ для тех которые говорят "зачем".
Так как разогнать? Что я делаю не так?
некомпетентен в вопросе, но есть чувство что просто чипсет не может работать при такой частоте памяти.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
дайте название материнки полное пожалуйста
Порядочность - это когда в итоге ощущаешь себя полным идиотом.
P8h77-v le
Не судьба это называется. Разгон лотерея. Надо было на Z77 брать самые дешевые.
При чем тут материнка? И H77 чипсет и z77 подерживают разгон до 2400 мгц. Везде в тестах про мою память пишут что 2100 берет легко.
Может кто уже подскажет точно что где менять как?
Напряжение на память до 1.65v и подбирать тайминги. Все.
попробуй поднять частоту северного моста
Окститесь сударь, какой северный мост на современном интеле? :D
Ставил при 1800 МГц напругу 1.65 и тайминги по 10 и по 13. Не стартует.
я думал у него амд, не прочитал, что у него мать не стой оперы
МОЗГ ЕСТЬ?
Сейчас этот форум просматривают: fontypsix и гости: 3
