Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
tsheslavie, я извиняюсь, я ошибся с биосом, 0805 это не для вашей материнки. Для вашей самый последний - 0602. Но и на 0512 должно все ок быть. Попробуй сделать то, что я написал выше. Чем систему нагружаете? Может стоит попробовать для теста LinX.
На 8 ставил, в программах всё равно сидит ровно на х6. При выборе в ручную количество множителей, пропадает опция отключения SpeedStep. Я производительности на л2 смотрю, всё время 4фпс и в Биосе температура не повышается, при тестах Евереста тоже показывает, что цп не греется. Запускал LinX я вообще не понимаю, что за значения он показывает, а после повторных его тестов он результаты вообще перестал выдавать, ждал по минут 15, ни одного результата. И вот в этом скрине, что означает Ratio Actual Value: 6 ? #77
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Ещё решил батарейку вытащить, после этого компьютер ужасно тупил, после простоя по минут 10 и трёх перезагрузок, восстановился.
дальше не читал, ЛА2 тянет за счет быстрого ХДД, желательно ССД
Если не читал, то зачем писать чушь? Наличие SSD тут даже не обсуждается - в обязательном порядке, хотя бы не самый бытрый и объемный, либо RAMdrive, но учтите, нужно весь клиент на рамдрайв помещать, а не 2 папки с текстурами, как некоторые считают! Для масспвп, с огромным кол-вом народа, для ла2 нужен проц интел, т.к. произаодительность на 1 ядро значительно выше, чем у АМД, кол-во ядер значение не имеет, а вот кеш 6Мб и выше не позволит падать фпс в пвп 200х200 до 1 (один кадр в секунду), как бывший владелец i3-2100 скажу, что этот процессор значительно хуже E8400, даже без учета разгона. E8400- один из лучших процев для ла2, его минус по сравнению с i5-2500K - не возможность разгона до 4.5ГГц, на равных частотах они равны.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Если не читал, то зачем писать чушь?Наличие SSD тут даже не обсуждается - в обязательном порядке, хотя бы не самый бытрый и объемный, либо RAMdrive, но учтите, нужно весь клиент на рамдрайв помещать, а не 2 папки с текстурами, как некоторые считают!Для масспвп, с огромным кол-вом народа, для ла2 нужен проц интел, т.к. произаодительность на 1 ядро значительно выше, чем у АМД, кол-во ядер значение не имеет, а вот кеш 6Мб и выше не позволит падать фпс в пвп 200х200 до 1 (один кадр в секунду), как бывший владелец i3-2100 скажу, что этот процессор значительно хуже E8400, даже без учета разгона. E8400- один из лучших процев для ла2, его минус по сравнению с i5-2500K - не возможность разгона до 4.5ГГц, на равных частотах они равны.
Совет по ССД понял, буду приобретать. А вот почему у меня программы не показывают скачки множителей на Е8400. При просмотре видеороликов где загружены теже программы, что у меня, у всех всё там прыгает и на старом моём процессоре прыгало. Может быть такое что сломанный процессор? Или блок питания не тянет на полноценную работу? У меня 400W.
В простое у этого проца множитель х6, запускаете тест в винраре, множитель поднимается до х9? Еще проверить, панель управления->Элетропитание, должно стоять "сбалансированно", либо высокая производительность.
Б\П причиной быть не может, хотя надеюсь, что он нормальный, а не кодеген какой-нибудь.
Запустил архивировать Винрар и при нём все на х6 сидит. Питание у меня от foxconn tla-475 - fsp group inc. Моё опасение в том, что он неполноценный какой-то, так как купил Б/Ушным, как проверить не знаю. При загрузке компьютера пишет перед загрузкой винды 3Гц, если разгоняю, то увеличение тоже пишет, 3,44Гц к примеру. Почему же Еверест и ЦПУ-З не фиксируют его работу на х9.0 если как таковая она вообще есть.
tsheslavie, в биосе при разгоне или смены множите, в информации о процессоре показывается правильно? Если есть возможно, может загрузится с чистой ОС или ERD и посмотреть как там будет отображаться информация.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
tsheslavie а проц не подпален где-нить случайно? или ножки на матплате не погнуты? N1ghtwishи? я хиро был, когда ты под стол ходил. А рега ничего не имеет под собой - когда захотел, тогда и регнулся, твой довод не аргумент.
Обновить биос до последней версии, сбросить настройки БИОСа, (для верности вынуть батарею) множитель в биос должен быть либо авто, либо х9, и я надеюсь, ты на цпу-з смотришь в момент тестирования? Вот так оно выглядит БЕЗ_Нагрузки:
Вот так с нагрузкой c тестированием в винрар:
всё ровное и жженых мест не обнаружено.
Запускал ещё с XP, там тоже не прыгает. Вот из Биоса:
Скрытая Картинка
Скрытая Картинка
Скрытая Картинка
Поеду сейчас на радио рынок, куплю ССД. И зайду где покупал проц, спрошу у него про стабильность этих 6.0.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
