Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 2 из 2 • <  1  2
За разгон я уже забыл, к чёрту его, убрать бы зависания звука в штатном режиме.
Вытащил звуковую карту Creative X-Fi Titanium, переключился на встроенную в материнскую плату, зависания звука пропали, говорит ли это о том что звуковая карта здохла? Или она была просто "жертвой" другого глюка?
Фото: 69
loalcat нет, не говорит. Надо проверить IRQ на звуковую карту и посмотреть, может у кого из устройств есть такой же IRQ. Как посмотреть IRQ тебе подскажет яндекс.
Суть проблемы.
bak
Классический случай острого инфекционного бакланопоцита у звуковухи от Creative. Обновил дрова видюхи, решил посмотреть кинцо с DXVA ускорением и все заверте... А еще при запуске последних версий FireFox это может начаться, когда браузер пытается пощупать видюху на предмет, а не предоставит ли она ему каких-нибудь услуг в плане аппаратного ускорения при рендеринге флэш-видео и т.п.
Формула катастрофы простая: видеокарта Nvidia + определенная версия дров Nvidia + звуковуха Creative + попытка задействовать аппаратное ускорение видеокарты при просмотре видео, нагрузить видюху bitcoin-майнером, да все что угодно... кроме, как ни странно, самих видеоигр :)
Что тут можно поделать? Рассказываю со своего опыта, у меня уже три таких случая за последние четыре месяца. Видать, очень люб народу бренд Creative, раз готов народ за него такое терпеть.
Пуск -> Выполнить -> msinfo32.exe
В msinfo32.exe: Hardware Resources -> Conflicts/Sharing и IRQs.
Скорее всего X-Fi Titanium Fatality Pro сидит на одном прерывании с видеокартами.
Читать полностью на IXBT:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:67082-2
Вот что выдаёт система по прерываниям:
Прерывания (IRQ):
Конфликты и совместное использование:
Переткни в другой слот и посмотри что будет.
На материнке всего 1 свободный слот PCI-Express(x1) :-( , второй перекрыт видеокартой.
RomanMorozov
Может, поможет убрать "щелчки".
Колупались у приятеля на компе ДОЛГО - периодические "запинки-пощёлкивания". Помогло в итоге изменение приоритета запросов на прерывание (IRQ).
Как известно, каждому компоненту компьютера назначается номер прерывания IRQ для доступа к системной шине. По "Сведениям о системе" (Sysinfo) можно посмотреть IRQ X-Fi, например, IRQ 23.
Увеличиваем его приоритет:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/PriorityControl. Создайте новый DWORD ключ IRQ#Priority (где '#' номер IRQ) и установите его в «1». Например, в нашем случае IRQ23 зарезервирован под X-Fi. Поэтому мы создали ключ IRQ23Priority.
Теперь, после перезагрузки, щелчки могут исчезнуть - в нашем случае полностью помогло.
Если не помогло, то для удаления настройки, просто удалите созданный ключ.
P.S. Также можно попробовать повторить операцию с видеокартой.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #4238432
Имеет смысл на Win'7/8
Если "Высокоточного таймера событий" нет в "Системных устройствах" в "Диспетчере устройств", то в настройках BIOS > Раздел "Power" > Включить ACPI 2.0 Support
Новый высокоточный таймер HPET (High Precision Event Timer) призван заменить обычные часы реального времени. Поддержка этого устройства со стороны операционной системы появилась в Windows Vista, выйгрыш от его использования могут получить мультимедийные приложения, программы, обрабатывающие поступающие данные в реальном времени.
Hybernaculum
Есть предположение что в этом может быть виновата как сама Windows 8, так и некоторые настройки в биос.
Попробуй сделать вот что:
1. Войти в биос
2. Отключить опцию С1Е
3. Отключить опцию EIST
4. Если в биос есть опция HPET включить её и выбрать для неё разрядность соответствующую разрядности восьмёрки (32/64 бита)
5. Запустить командную строку из под админа в восьмёрке и выполни следующую команду "bcdedit /set {default} disabledynamictick yes" без кавычек
6. Запустить командную строку из под админа в восьмёрке и выполни следующую команду "bcdedit /set {default} useplatformclock true" без кавычек
7. Перезагрузить компьютер
После всех эти процедур должна резко снизится DPC Latency и уйти многие проблемы со щелчками
(в том числе и при запущенном emule, который славится своим скрежетом на 7/8 винде).
DPC Latency Checker
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
или
LatencyMon
http://www.resplendence.com/latencymon
:bandhead: я щас с ума сойду, бсоды вернулись, несмотря на вытащенную звуковуху, значит она не виновата, а ведь ничего не сделал ничего не менял. Начал вытаскивать по одной железке из компьютера и проверять бсоды. Опытным путём установил что виновата видеокарта (ASUS ENGTX560Ti 1024Mb). Это брак что-ли? Или у этой видеокарты какая-то несовместимость с 64-битной виндой?
loalcat Возможно ей напруги не хватает, хотя 124 из-за вк большая редкость, но бывает. Убавь на карте частоты или напряжения на один шаг добавь.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
В соседний ветке Domian мучался c Radeon 7750 (Gigabyte GV-R775OC-2GI с заводским разгоном).
Так...
Проблема синих экранов с кодами 116 и 124 и вылетов в игре решена. Путь решения - повышение напряжения GPU с 0.865 В до 1 В. Новое значение - с потолка, наверняка можно уменьшить.
Система работает без сбоев. С закрытой крышкой системника тоже. Тесты проходит на ура. Температура по датчикам в норме, намного ниже опасных значений.
Попутно решена проблема отсутствия доступа к напряжению из штатной разгонной программы от производителя видеокарты от GB. Доступ получен из программы Sapphire Trixx.
Всем спасибо!!!!!!!
BCcode: 124
А есть ли на моей видеокарте заводской разгон? Вот она.
Я от совета не отказываюсь, спасибо, но просто не могу понять, производитель идиот что ли, не мог нормальные напряжения на чипе настроить? И не будет ли деградации от повышения напряжения?
loalcat Да блин, разгона действительно нет. Глянь на всякий пожарный в AB на какой частоте работает?
А как выяснил, что дело именно в карте?
Ну а то, что карты с заводским разгоном часто косячат, это факт. Там же отбора никто в основном не делает (за редким исключением), вот некоторые чипы и не могут. Приходится подстраивать.
Частоты вот:
А выяснил как - вытащил эту карту и поставил свою старую radeon 1900xt бсоды пропали.
А если я разгоню референс видео карту выше 950-1000мгц по ядру,она не сгорит?
Ответ: Такой разгон не желателен на референсах, а так же не стоит завышать Vgpu более 1.1V т.к это может в скором времени вывести из строя VRM GPU, особенно при частично перекрытой или запыленной СО.
Всё о GeForce GTX 560 / 560Ti (GF114)
loalcat Да, она не в разгоне. Так что мало вероятно, что поможет. Но всё-таки попробуй на один шажок поднять. Может чип меганеудачный и не держит даже стока или напруга сильно занижена.
Может с другой стороны копнуть? БП например. 1900xt явно меньше жрёт. Возможно по линии 12v перегруз с новой картой. Пробуй с питанием пошаманить, перекинь доппитание на другие виртуалки, если они имеются на данном блоке.
Вроде решил проблему, написал в техподдержку ASUS они ответили что надо поставить драйвер 314.22, установил BSOD-ы пропали уже второй день нету.
Но это же всё равно не дело что видеокарта отказывается работать с последними драйверами от nVidia? Наверное её надо нести в сервис?
Фото: 69
loalcat
отнеси, если гарантийная. Пусть делают возврат денег. Объясни, что не можешь её использовать на все 100%, т.к. улучшения в новых дровах на тебя не распространяются.
