Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 8
так а какие значению будут лучше, вы же не просто так назвали именно те значения?
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
да не будут выше потолка значения, множитель не разблокированный
Фото: 8
а каков потолок? 3.9 или 4.3 ?
all cores 41, bclk freq 105 ,потолок 4.3
ну еще не факт что 105 будет стабильно работать, 103 может быть
Фото: 8
при 105 вырастает так же частота DRAM, и вместо максимальной 2400, становится 2520, а если на ступень ниже, то 2310.
Ага, либо так,либо эдак. Если на 2520 проходит Linx AVX 20 раз ,то хорошо
Фото: 8
Не запустился комп ни при 2520, ни при 2310, а так же при bclk freq 103 и частоте памяти 2472. Вобщем пока что оставил bclk freq 100 и множители ядер выставил 41, на 43 Linx AVX остановился из-за ошибки после 10го прохода.
А почему в подписи 3.4 Ггц? ;-)
Фото: 8
потому что частота моего процессора 3.4
TuMko нашел где смотреть частоту..
Фото: 8
Зум, AIDA тоже показывает 3.4, да и к чему все это?
напряжение слегка добавить надо
Фото: 8
у меня настройка auto стоит
кстати, во время теста Linx AVX, cpu-z частоту процессора максимальную показывала 3.9
TuMko
его частота 3.6ггц, я хз зачем тебе его рагонять если ты даж не вкурсе на какой частоте он работает
Фото: 8
ну почитай сайт интела, если на то уж пошло: http://ark.intel.com/ru/products/65719
Тактовая частота 3.4 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3.9 GHz
TuMko сам почитай. заодно изучи что такое турбобуст и как он работает, а лучше запусти cpu-z и посмотри реальную частоту при нагрузке на все ядра.
так что хорош пустозвонить и учить отца ибацца
правильный совет по теме был тебе мной ещё позавчера, не стоит благодарности.
Фото: 8
Зум, я не успел сказать тебе спасибо, ибо ты так и не ответил на вопрос, почему именно 43, 43, 42, 41, а не, к примеру, 43,42,42,42 или 43,43,43,42...
вот скрин cpu-z при работе Linx AVX
На свой i5 3470 выше 40 40 39 38 я поставить тоже не могу, такова воля Intel.
Фото: 8
у меня биос дает возможность поставить все по 43, но при тесте, Linx AVX выдал ошибку. ну и в cpu-z частота не выше 3.9
