Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
Вот такой блок питания будет нормалек? или чтото лучше нуно?
http://www.ulmart.ru/goods/433621#
Если кому не сложно посмотрите здесь который лучше был бы для моей комплектации.
http://www.ulmart.ru/catalog/power_supp ... 5_18842%2C
Core i5-2500K,MSI P67A-GD53,geforce GTX 970,DDR3 4x4ГБ, Kingston HyperX,ATX 750W Thermaltake TR2 RX,Seagate 1ТБ,OCZ-VERTEX3 120gb
Del
Последний раз редактировалось untillive 29.12.2013 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Я кстати по калькулятору натыкал хз правильно или нет. Но мне показало что блок нужен типа 690 ватт. Могли бы перепроверить меня.
А мне дало вот так:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Кстати у нас видео,память и камень практически одинаковые. У меня стоит еще DVD.
Я себе покупал Thermaltake на 700W с большим запасом под второе видео.
435.JPG [ 127.88 КБ | Просмотров: 826 ]
Последний раз редактировалось untillive 29.12.2013 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Я себе покупал Termaltake на 700W с большим запасом под второе видео.
Ну тоесть вот этого долго мне впринципе хватить? http://www.ulmart.ru/goods/433630 запас как говориться есть..и если гонять комп то все норм будет да?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И еще после снижения множетеля до х42 BSOD не выскакивало...вчера 3 часа линпака прогонял все норм...завтра сутра время будет попробую в игре проверить..
untillive писал(а):
3.3V - 3.264V
5V - 4.961V
12V - 11.968V
Блок питания срочно меняй!!!
Не несите ерунды, вполне нормальные для напряжения, хотя блок автору совсем не лишне поменять.
orchegz На вашу систему с разгоном 550Вт нормального блока с головой. Можно брать 600-650 что бы был запас под смену видео.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Скорее всего у вас банальная нехватка напряжения на ядре процессора, до 1.35-1.4в можно смело поднимать, если перегрева нет.
И уж дело пошло то хочу приобрести охлаждение для разогнаного проца такое будет нормалек? http://www.ulmart.ru/goods/411406# а то при нагрузке температура до 60 и выше заваливает...
http://www.ulmart.ru/goods/276807 это лучше будет заметно. На счёт температуры, под Linx до 95 нормально, в приложениях стоит беспокоиться, если больше 75.
Я думал водянка однозначно лучше кулера будет. Просто хочеться потише комп. А то ппц дует.
orchegz Нормальная водянка, будет получше конечно, но не то, что клепает корсар и.т.п. А так TS 140, будет ещё и тише, судя по оборотам и тестам этой водянки.
http://www.gelezki.info/cooling/616-rev ... ml?start=2 вот вам тесты этой недоводянки, сравнение с далеко не лучшим залманом.
Ок. Благодарю. Тогда завтра еще погоняю комп с поднятым напряжением. Если будет критовать то отпишу. И после нг уже куплю бп.
Так же хотел узнать. Кто-то писал что если четыри планки памяти то нужно поднять напряжение. Так хочу узнать до скольки нужно чтоб не спалить мне все методом тыка.
И еще до скольки можно гонять оперативку? И как можно меняй тайминги и есть ли смысл?
Я б на вашем месте покурил мануалы по разгону этой платформы и в том числе в темах по камню и маме. Там кроме напруги на камень, нужно часто регулировать ещё кое-какие настройки, в частности второстепенные типа VCCSA Voltage, а так же задавать load line calibration, коих на современных платах может быть не один тип, отрубать Spread Spectrum, подбирать тайминги на памяти, а не только напряжение.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Ну относительно проца я начитал. Сделал как было на форуме как раз на этом же. Я конечно достиг множетеля 47, а там дошло аж до 50.
На счет оперативки читал но не черта не понял что да как. Материнка у меня имеет возможность сама разгоняться до она токо до множителя 42.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 28 секунд:
С множетелем х47 в LinX на 6 проходе из 20 выдало ошибку.
Щас прогоняю на х46.
