Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 2 из 2<  1  2
AZZOT писал(а):
400*9 =3,6 на 1,57-1,62 :shock: :bandhead:
478*7=3,35 на 1,375-1,4 вот стабильный разгон на каждый день
еще можно было 425*8 = 3,4 но там множитель на память попадал только 1 к 1 :facepalm: и было медленее 2 варианта
А сколько у тебя разница была между 478x7 и 425x8? У меня мамка больше 440 не тянет, нету стабильности.
I'll be back
Фото: 46
весь прикол в том что ревизия в3 работает стабильно!!!! 400х8 ,а супер г0 оказался вообще не способен на 400 й шине работать ,просадки ? ну на жестко выставленном множителе 6 и шине 400 что он начинает жрать как на 3.6ггц ? думаю нет ,где логика ребята... думаю это особенность какаято г0 и этой материнки ,но опять же на дс4(а тут уже 6 фаз!!!) не работает на 400 а еще" какойто матери "уже нету чтобы проводить эксперименты ,действительно просадка напряжения большая при 1.45 проседает до 1.39 в эвересте под нагрузкой ,поднимал даже до 1.52 ,результат одинаковый.
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Это проблема конкретной матери и 965-го чипсета, были и крайне удачные мамки на 965-м которые гнали квады, например Асус, но точно не Гигабайт.
Вам нужна мамка на p35 или p45 с 6-ю фазами и 8_pin питанием.
I'll be back
Фото: 46
очень странно ,но ,повыключал все энергосберегайки напряжение на проц 1.45 -комп завис при загрузке,поставил все напряжения в авто -сейчас комп под нагрузкой эверестовской утилиты работает пока стабильно без вылетов ,но по показаниям смотрю на память поче му то мамка выставила 2,1 в вместо 1,9
Фото: 46
всетаки есть редкие вылеты в синьку ,поставил на 356 шину 3.2ггц с множителем 9 так пока стабильно.
