Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Alexshanghai писал(а):
СБросить биос. поменять множитель на 45. выставить питание на CPU 1.3v сохранить биос (НИКАКИХ ДРУГИХ НАСТРОЕК НЕ ТРОГАТЬ) запустить linx если прошел снижать напряжение. если не прошел. значит проц УГ и снижай множитель. у меня почти такая же мать. (z77x-ud3h + i7 3770k) разгон сделан именно так на 45 напряжение на ядре 1.22v на 44 работает на 1.195v все включено и буст и хипертридинг и всякие энерго сберегалки. игры с dvid и прочими настройками приводили только к зависону камня...
хех если бы, подобное практически первое что было сделано, то ли напряг зашкаливал или bsod
да и выставлять фиксированный напряг как прочитал(и проверил) не правильный подход совсем.. перестают работать всякие сберегалки
p.s и заметил что бывает linx проходит спокойно, а на intel burn test V2, bsod
Фото: 547
Да начхать на энергосбережение: Вам сначала с процем надо разобраться, узнать его потенциал. А только затем уже разбираться с другими "плюшками".
Код:
Процессор
1. Отключаем все "энергосберегайки" (С1E, C3/C6, EIST). Их потом можно будет включить обратно и смотреть стабильность уже с ними. Различные "авторазгонялки" также отключаем - они нам не нужны (TurboBoost - это не "авторазгонялка - это штатная функция процессоров Intel и она при разгоне множителем отключается сама, автоматически).
2. На процессор устанавливаем напряжение равным 1.5V, пока что жёстко, а не оффсетом и т.д.. Оффсет потом попробуем. LLC ставим равным High.
3. На процессор ставим множитель 50. Смотрим стабильность. Если есть (а на такое шансов мало) - пробуем 51. И далее. Нет стабильности (или система даже не стартует) - ставим 49. Пробуем. Нет - ставим 48 и далее.
4. Найдя стабильность по частоте, начинаем постепенно снижать напряжение.
Память
1. VCCSA ставим равным 1.1V, память - 1.75V.
2. Тайминги поднимаем до, скажем, 10-10..., начинаем пробовать поднимать частоту. Нужно учитывать, что тайминги не обязательно должны быть равны, они могут быть и типа 9-11-9-24-1T.
3. Начинаем снижать напряжения памяти и VCCSA.
И естественно, всё всём этом надо искать оптимальный вариант. Например, процессор при напряжении 1.5V работает на 5.0ГГц, а для работы на 4.8ГГц ему требуется всего лишь 1.425V и нагрев куда меньший. Разумеется, что логичнее оставить 4.8ГГц.
Почему отключаем С1E, C3/C6, EIST, напряжения задаём жёстко? Да потому что нам при разгоне нужно оставить как можно меньше факторов, влиящих на него (это как уравнение с многими неизвестными - для его решения нам надо исключить максимум этих неизвестных - вспомните школьный курс математики). Никто не мешает затем по-очерёдно, проверяя стабильность, включить/настроить всё позже.
Это писалось мною для FAQ темы по платам ASUS. Но суть совершенно та же.
ээ страшно.. потому что когда выставлял жестко напряжение, например 1.3, то при тестах linx, prime и тд.. оно поднималось выше чем 1.3(как было видно в cpu-z), вдруг так же будет
и как понимать когда тесты проходят, а при нахождении в биосе зависоны бывают
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а какие авторазгонялки ?
TurboBoost не нужно отключать ?
Мамки разные,не путай :acute: У него классом ниже.Моя(z77x-ud3h) без проблем держит 4.7- и5 3570к ,но оставил 4.5 ,выше нет надобности.Но думаю ,что проблема в удачности камня.
Добавлено спустя 32 секунды:
Я вырубил
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Чё за тролево??? Прочитай две темы: процессоры Sandy Bridge и мат. платы Gygabite на Z77. После этого таких глупых вопросов возникнуть не должно.
P.S а если всё таки возникнут - обратись к комрадам в ветку мат. платы Gygabite на Z77
SLAVYAN1 писал(а):
Я вырубил
...зачем, если не секрет?
не понял про тролево,
это еще не читал, но из других источников понял как турбо буст отключают чтобы не было тротлинга при перегреве, то есть потери производительности,
а есть мысль почему в биосе виснет ? выше описал это
Не помню,читал где то , что при разгоне рекомендуется отключать энергосбережение и авторазгон .Если это не так ,прошу ткнуть "носом" ,что это не так . :D
ПС. Как там пиво Руднинское ? Чтот давно его к нам не завозят :cry: :beer:
...отключать энергосбережение при выяснении возможностей камня, после их можно/нужно включить по возможности(чем меньше напряжение - тем лучше однако, в простое тем более, или у вас проц 24/7 молотит 4.5/1.35?). Авторазгон - одна из функций МП - совсем не ТБ... Читайте выше посты комрада I.N. с цитатами из FAQ по МП ASUS. Как земляку - могу лишь неохотно предложить "ткнутьcя носом" в FAQ по процесорам Sandy/Ivy bridge ;)
открою вам маленький секрет - в Рудном не пьют Рудненское пиво... Предпочтение отдаётся... ...Карагандинскому :beer:
Последний раз редактировалось механик 2.0 19.10.2014 12:47, всего редактировалось 1 раз.
на 1.25 нагрузка,1.17 в прост. ;)
неохотно предлагаю "ткнутьcя носом" в FAQ по процесорам Sandy/Ivy bridge
Там то мне и помогли :beer:
Вот тебе на :lol: а мы ваше предпочитаем.
...во-во. Для сравнения мой 3570(не k) - BOOSTом 4,2:
P.S разницу в минимальном напряжении не находите?) ...ваше MIN больше(!) моего MAX. Видимо хреново плохо вам там помогли :?:
SLAVYAN1 писал(а):
Вот тебе на а мы ваше предпочитаем.
Парадокс, но все "не Рудненские" в восторге от нашего пива :?: :beer:
много наверное подобных тем в нете, ссылки можно на эти ?
2500k, :roll:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
GigaByte на Intel H/Z77 LGA 1155 "Ivy Bridge"
да уже советик.. прочитать 800 страниц
можно было просто конкретно ответить на вопросы если есть чем
Ну, так не читайте. За вас ваш проц здесь ни кто разгонять не будет.
P.S а если бы вы ещё и поиском иногда пользовались, то нашли бы это.
перегибаете, я же не спрашиваю, а как и с чего начать разгон, а задал конкретные вопросы по ситуации,
и отправлять читать 800 страниц говорит что больше сказать нечего, тогда зачем вобще что-то пытаться сказать..
ваша ситуация не определённого характера, т.к. вы не совсем понимаете что делаете и соответственно как пришли к такой ситуации... Т.к. вы не можете разогнать самый разгоняемый камень вас уже не один человек пытается направить к информации о основах разгона sb на Z77, но вы упорно отказываетесь. Здесь нет телепатов и провидцев жаждущих вам помочь, а ваш пост правильнее назвать "разгоните мой камень, а то мне читать не охота как это делается".
P.S просите владельцев аналогичной МП в профильной ветке Gigabyte на Z77, скинуть вам скрины БИОСа с настройками. Ну и дабы отбросить ещё пару моментов - скажите: 1)ноги в сокете не кривые?; 2)при дефолтных настройках БИОСа(без разгона) проц работает стабильно?( и на каком напряжении)
мне кажется как раз я понимаю что делаю, так как хорошо описал что делаю и зачем, а вот вы только воду мутите.. сорри, но по существу от вас пользы пока нуль в данной теме
1) не кривые
2) при дефолте все стабильно, напряг поже посмотрю
если найдете оптимальные установки для z77x-d3h в странице по вольтажам и остальному, продублируйте тут плиз.
теперь я перегибаю..
сорри
по дефолту;
максимум 3.4 ггц,
напряг 1.152
