Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Stubbze Нет однозначного ответа. Камни все разной удачности. Только эмпирическим путем. Какой вид у него? (можно посмотреть на дефолте в простое в БИОС). Насчет памяти я не пошутил :-) Обычно она висяки дает.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Оперативка у меня с напряжением 1.512 В биосе вроде как выставляет 1.5V 1600MHZ DDR3 2 планки по 4 гб
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Помню как то пытался разогнять и потом пк некоторое время не загружался,помогло лишь вытаскивание оперативы,воткнул в другие 2 слота,хотя мб это просто совпадение.
В таких случаях, биос сбрасывают.
ЗЫ Если мамка позволяет хранить профили настроек, не забывайте сохранять в них ваши эксперименты для последующего тестирования!
У моей материнки есть функция дуалбиос,она мне пригодилась,тк на экране ничего не высвечивалось,хотя сам пк включался,сижу сейчас на запасной bios
Stubbze А попробуйте если бубны другие не помогают и виснет тайминг ослабить, ну скажем до CL10 и Command Rate на двушечку. Что-то мне подсказывает, что дело в ней, раз на высоких напругах на камне виснет. Или уж тогда камень мега неудачен.
Либо чутка на память напруги поддать в ручном режиме.
Последний раз редактировалось Svenson 18.03.2015 20:57, всего редактировалось 1 раз.
На сайте Dns-shop вычитал след напряжение для данных планок оперативы
Kingston HyperX KHX1600C9D3/4G
Напряжение питания 1.65 В
CAS Latency (CL) 9
RAS to CAS Delay (tRCD) 9
Row Precharge Delay (tRP) 9
Activate to Precharge Delay (tRAS) 27
У меня же в стоковом состоянии 1.5 V в биосе выставлено...А тайминги вроде выставлены правильные
и многие пишут что изначально показывает частоту 1333,но как выставляешь в биосе режим 1600 то тайминги напруги и прочее должны меняться...
Выставить напрягу 1.65 ?
Stubbze Нет, для вашей задокументирована 1.5. И она из линейке PnP. Сама выставляет все. Но фиг знает. Пробуйте 1.55 или таймингами. Лучше ими. Не будет зависать, вернете стоковые, а напругой подправите. Только это напрашивается.
Пробовал ставить напряжение 1.65 и 1.6 - толку 0,сразу экран показывает что криво разогнан пк.
Добавлено спустя 55 секунд:
Остается только выставить vrin 1.825 ,напряжение на ядро 1.9 и частоту 4.2? В дальнейшем проскальпировать проц и попробовать еще раз?
Вот это не надо. Сразу проц нагнется. 1.19 вероятнее всего имелось ввиду.
С таймингами на всякий все же проверьте.
Дело скорее всего в неправильно выставленных напряжениях на - Vrin и Vcore
В общем до 4.1 примерно гонится проц,а дальше не хочет
я точно помню,что у меня стабильно работала система 2+ месяца,
когда я разгонял его в биосе автоматическим режимом на upgrade 40% до 4.4 или 4.5 по моему
видать высохла термопаста заводская,которая под крышкой процессора
придется скальпировать бритвой или станком...и продолжить мурыжиться до 4.4 хотя бы...
Опустим пока что момент с кривизной моих рук при разгоне,быть может еще и материнка попалась не для разгона?
До этого была Gigabyte GA-Z87-HD3,потом поменял на Gigabyte Z97 G1.Sniper 97 которая чисто под звук заточена
Stubbze
В общем так : никаких авторазгонов, с ними мать задирает напряжение камня.
Для начала, если, какие то действия в биосе делали, сбросить все в дефолт.
Затем ставите коэфф. 40 на все ядра и вручную фиксируете напряжение 1,2 вольта, если все работает как надо, понемногу опускаете напряжение и находите тот минимум при котором все стабильно.
Затем ставите 41 и добавляете 0,04 в и тестируете и так далее. Нахрапом сразу здесь не получится. Если не хватает стабильности, можно повысить Vccin ( Vrin ).
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Stubbze писал(а):
Подумываю уже о скальпировании,в первую очередь процессора,а потом уже и моей головушки
:shock: с утра такое прочитать.. я аж проснулся!! автор, ты чего???
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Перешел в старый интерфейс BIOS,выставил напряжение 1.280 и множитель 45,в итоге стресс тест проработал минуты 3 и зависло все,понизил напряжение до 1.275 и множитель до 44,в итоге стресс тест 31 минуту продлился без зависаний,тест остановил сам без зависаний пк,скриншот тест в конце текста прилагается,не знаю почему напряжение на одно из ядер показывало как ~ 100,понижу напряжение еще немножко,в общем результатом я доволен,это без скальпирования. Напряжение на ядро иногда повышалось до 1.285,возможно поэтому и такой нагрев по ядрам.
Но насчет напряжения окончательно я не уверен. Также разогнал оперативную память с 1600 до 2133,тайминги выставлялись автоматически,пропускная способность памяти увеличилась с 25550 мб до 34133 мб. Напряжение на оперативную память 1.65.
http://f-picture.net/lfp/i038.radikal.r ... 9e.jpg/htm
Перейдите по ссылке,чтобы посмотреть изображение в первоначальном размере.
Хочу также сказать,что система на данный момент не предназначена для сверхтяжелых нагрузок,в будущем планирую поменять бп на Corsair 750 (gold).
В пострелушках вся нагрузка упиралась в основном на видеокарту - Geforce GTX 780 ti (с разгоном от Gigabyte) охлаждение Windforce.
Stubbze Только Linx с AVX и Prime95. А Аида детский лепет. Серьезно.
В любом случае это не помогло,тк запустил Assassins creed Unity и минуты через 3 все повисло,разогнал только оперативную память до 2133 ,частота проца 3500+турбобуст = 3900 и никаких зависонов
В общем я пока все эти детские шалости прекращаю,спасибо всем за ваши советы.
К сожалению никакого результата не последовало. Возможно через пару месяцев еще попробую.
1) дело точно не в оперативной памяти. напряжение 1.5,при разгоне 1.65 и пк работает уже часа 3 стабильно. (при этом проц не гнал)
2) гоню только проц как на скриншоте двумя постами ранее,то в Prime95 зависоны сразу же,даже заскринить не успеваю ничего.
Просто скажите мне почему в автоматическом разгоне пк работал на частоте 4.5 - 3 месяца,а сейчас даже если автоматом ставить 4.3 то и 5 минут не продерживается в стресс тестах?
Это я просто к примеру,тк последние несколько дней пробовал разгонять исключительно вручную. И по факту это ничего не поменяло.
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
по факту считаю что нужно оставить на 4.2 при напруге 1.204 v
Авторазгон грешит завышением напряжения. Возможно, процессор деградировал. У меня авторазгон для 4.2ГГц выдал аж 1.4в, хотя для 4.7 достаточно 1.36 (как то не особо подбирал), а для 4.5 достаточно 1.2в.
Stubbze шлейфы поменяй которые идут к ссд, или харду, или что там у тебя :lol:
Я снова тут :)
Самое веселое что в Prime95 зависает и без разгона секунд через 15)) мб дело как мне и говорили месяцев 6 назад в БП? термалтеч на 750,который правда даже наполовину не термалтеч,а какая то поделка года 2008..
Может. Или память все же. Попробуйте поочередно с каждой планкой по отдельности ну и как водится мемтестом пройдитесь. А насчет блока, он же наверняка не аттестован на совместимость с хасами. Может оно и есть.
И еще стандартный вопрос. Все ли нормально с сокетом? И пробуйте другую версию Прайма. Помню жаловался народ, что некоторые виснут совершенно необоснованно.
Хотя хм, у вас и Аида вроде висла, да?
Блок питания я гуглил летом,непонятно как он вообще стал от фирмы телмалтеч. Потом поискал еще и нашел точно такой же бп,только под старым названием,который стоит в 2 раза дешевле.
