Ну я не слышу изменений во время игры. А вот когда в MSI afterburner увеличиваешь прям слышно очень громко шуметь кулер начинает(похоже на дисковод во время установки игры). Через TechPowerUp GPU смотрю, показывает 40%=1710 RPM. На 100%=4650 RPM, но мне кажется при таких оборотах долго кулер не проживет.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: В общем я поставил частоту ядра на 810, а память оставил 2200. А с напряжением что делать или это не обязательно?
Добавлено спустя 33 секунды: И кулер поставил на 50%=2520 RPM
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: СПб
напряжение тоже надо уменьшать,номинал примерный подскажут в ветке о 560 кулер должен работать в автомате,если не работает штатное повышение оборотов,можно самому сделать в автобернере
Сейчас стоит (Core Voltage)1087 mV(милливольт вроде как. А в ветке указано энергопотребление 160 Вт. Я не очень разбираюсь в этом, но ведь это разные единицы измерения, тогда где смотреть рекомендуемое потребление?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
так проблема то какая перегрев видео карты?если да то понизить частоты до уровня референса,заменить термопасту,мазать ровным тонким слоем,после прижима винтами охлада,охлад снять и посмотреть отпечаток какой,так хотя бы будет видно прижим в норме или нет.
В общем я понизил напряжение с 1087 до 1000. И частоту ядра поставил на стандарт 810 мгц. Кулер поставил на автомат. Поиграл 40 минут, вроде бы ничего, если что изменится отпишу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
