Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
alzb1N писал(а):
К большому сожалению не знаю, что это
множитель процессора поставить на минимальный и попробовать загрузится с желаемой частотой fsb, если загрузиться можно ковыряться, если нет то всё бесполезно, нужно частоту fsb снижать, ещё возможен типа провал, например 333 не работает а на 366 без проблем
peregib на 333 не работает, а на 366 работает, только проц не гонится. Что в биосе частота не изменилась, что в AIDA64
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:
peregib а как множитель-то поставить на минимум?
Ребят, кто-нибудь поможет?
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 48 секунд:
Загрузился с множителем 6.0x (минимальный) на 333
В настройках биоса стоял множитель на auto.
если всё стабильно то можно дальше повышать частоту fsb c этим же множителем не забывая про множитель памяти, после нахождения предельной частоты fsb откатиться на 10 и повышать множитель процессора, ну и скорее всего придётся напряжение на него накинуть
Тоесть накинуть напряжение это CPU Over Voltage?
Если да то когда изменяю этот параметр с Auto на +50mV - Система не загружается, если +100mV - то Windows выдаёт ошибку : whea_uncorrectable_error
Ну, прогресс налицо, мож ищщо накинуть? Или дальше никак, "дальше стенка"? :D
PS Любой разгон - на свой страх и риск, да :writer:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Gunslinger77 Накинуть можно +150mV, но все равно Windows выдаёт ту же ошибку
alzb1N поставь нормальный блок питания , у твоего может просадки идут когда ты напругу поднимаешь . На FSB 1333 твоя материнка без всяких поднятий напряжения должна пахать , а тебе только следить за частотой памяти и напряжение на проц поднимать
jshur
На один проц... При отсутствии прочих нагрузок - вряд ли. Но проверить версию можно. И мне, кстати, кажется, что 3.8 для этого проца - уже за гранью "среднего разгона". А ещё и на материнке такой...хм
Проблема решена перепрошивкой БИОСА и заменой термопасты
З.Ы:Сначало заменил термопасту, та же хрень, потом перепрошил BIOS и все получилось :)
alzb1N Поздравляю ! Теперь тестируй на стабильность .
