Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
maxsvt писал(а):
Вот и я о том же. Не должна же настолько температура отличаться
легко. кривая крышка ЦП и кривое основание кулера. там ведь вряд ли топовый кулер с качественной шлифовкой.
Brazzers - лучший тест мамок
Залман идеально отшлифован, на стекле проверял, отпечаток пасты тоже нормальный
Как вариант, без замены кулера, попробовать подобрать минимально возможное рабочее напряжение (на авто материнки, как правило, его всегда завышают). Да и 71 градус вполне нормальная температура под стресс-тестами.
может температуру смотришь в неправильной программе? вроде realtemp правильно показывает ее, а coretemp на 10-15 градусов больше.
Фото: 4
Может у вас биос прошит криво и из-за этого температуры неверные указаны?
у меня под линксом этот проц вообще 50 градусов держал.
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=20575
Господа не подскажете:
Поставил себе xeon E5440 в Gigabyte EP45-DS3L и появились непонятки с температурой.
При разгоне до 3.7 (напряжение около 1.28) разные программы показывают разную температуру. При этом все они, показывают что до tjmax у меня еще градусов 10 есть. При проведении тестов частота не сбрасывалась (что свидетельствует о том, что троттлинга небыло).
Проверял под Линуксом и sensors показывал нагрев до 85 градусов (при 84 максимально допустимых), но очень кратковременный и в dmesg (основной лог) не было не слова о троттлинге.
Rmclock в Win10 не работает, чем еще можно посмотреть троттлинг я не знаю.
Биос шил, tm1, tm2 и eist (или как он там) включены.
В опросы собственно следующие:
Опасна ли работа на 80 градусах, для процессора и материнки?
Как точно узнать, уходит ли процессор в троттлинг?
Опасно ли превышение 67 градусов по крышке?
В настройках проги надо выставлять tjmax 85.
Температура завышена на 15 градусов, так как не настроил прогу. Вычти 15 из 85, и получится 70 - нормально для этого проца. У меня в пике летом бывает 77 и ничего.
Запускаешь игру, нагружающую проц на 100% (евротраксимулятор2, ноуменскай, стелларис при наличии современной видюхи подойдут), и включаешь оверлей msi afterburner. Играешь и смотришь как меняется температура и не падает ли странным образом фпс. Не падает - троттлинга нет.
Кремнию пофиг на температуру, микросхемам тоже в принципе. Но текстолит сохнет быстрее при высокой температуре. Соответственно он становится более хрупким и растет риск физического повреждения при обычной чистке или замене комплектующих. Также может появиться деформация, трещины, которые повредят дорожки, и результат будет тот же самый, как если разломишь плату пополам.
Но здесь дело еще в другом: покупка дорогого охлаждения для такой старой системы имеет мало смысла. Сдохнет мать - закажешь на али замену за 3 тыщи руб, или сделаешь апгрейд.
Температуру крышки лучше игнорировать, она всегда ниже температуры ядер.
