Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2016 Откуда: Санкт-Петербург
В общем,прогнал систему с кучей разных параметров,в итоге не выдерживает,выходит камень всё-таки неудачный попался,ну да ладно,со следующим камнем может больше повезёт.Всем спасибо за помощь.
Раз уж тема такая есть, то тоже спрошу. Имею такой же камень, скальпирован, охлаждается noctua d-15. Сейчас работает на 4,6 при 1.22, проходит все тесты и ни одного бсода не видел. В большем разгоне не нуждаюсь, но просто интересно, во что упирается разгон? Дело в том, что подними я еще 100mhz на камне, как он намертво зависает при напруге вплоть до 1.4, систему загружает, все работает, но первые минуты линкса крашат систему. Просто 4.6 это предел камня? хреновая мать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
vork777 писал(а):
Линкс не тот, нужно проверять на 0.6.5, температуры будут намного выше и тест скорее всего пройден не будет, снижайте частоту до 4,5 ггц и напругу на камень до 1,2-1,23.
Тогда ему ещё и скальпировать проц придётся
Добавлено спустя 2 минуты:
Inego писал(а):
Надо сказать, что наш результат разгона Core i7-4790K – 4,5 ГГц – может показаться слишком низким на фоне того, что многие зарубежные источники указывают на возможность разгона этого процессора до 4,6-4,7 ГГц.
ещё от vid процессора зависит.У меня выше 1в и разгон до 4.5 при 1.228в
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва САО
Попытался разогнать 4790k на маме ASUS Z97-K. Кулер Scythe Kotetsu (SCKTT-1000). На 1.3в 4.5Ghz при нагрузке в Linx 0.6.5 сначала потихоньку поднимается температура до 65, потом как скаконет до 95-97.
Я конечно сразу вырубил LinX, поставил 1.25v 4.3Ghz, поменял термопасту (подумал может старая высохла уже), результат примерно такой же. Через 2 минуты ликса 95 градусов.
Это кулер никакой? Или почему так происходит? Такой скачкообразный рост температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Petru писал(а):
Можешь пояснить в чем проблема матери?
Кто бы чего не говорил, но при малом кол-ве фаз питания и разгон получается слабым, кроме этого не все силовые элементы матери накрыты радиаторами охлаждения. Так всегда было : сэкономил на матери - сэкономил на разгоне. У ASUS на примере чипсета Z97 есть градация матерей от лучшего к худшему в зависимости от букв алфавита - Z97-A середнячок, который удовлетворит большинство пользователей, чем дальше от начала алфавита, тем более мать урезана в своих возможностях. Мать с литерой "К" - предпоследняя в этом списке.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777, я понял что у меня мать бюджетная, а у тебя делюкс, и я нищеброд.
Можешь пояснить как малое кол-во фаз питания и отсутствие радиаторов на некоторых силовых элементах матери ведут к такому скачкообразному повышению температуры на проце?
Что-то на ней перегревается и она начинает давать больший вольтаж? в мониторинге вольтажа все ровно.
Это у всех так, температура проца от матери не зависит. У меня тоже в линксе температура моментально поднимается свыше 80 при 4,5 ггц, несмотря на использование одного из самых мощных кулеров и 5-ти корпусных вентиляторов. Причина - паста под тепло распределительной крышкой камня, плохо отводящая тепло от кристалла. Разгон - другое дело.
