Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
kael11 писал(а):
только трубок 4 торчит а не 6.Ну и вентиляторов 2 штуки с обоих сторон.Дуют без регулировки,руку подносить страшно,засасывает.
здесь их не 6,а 3 и получается у тебя даже не 4,а лишь 2 забудь о разгоне с таким кулером ну и про доску я выше уже писал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Стабильность в тестах не выявить это значит что ошибки будут лететь в любом случае?А на практике может оказаться что все норм?
В зависимости от типа стресс-теста может перестать сыпать ошибками уже на 1.28v (при частоте 3.9 опять же) по крайней мере первые 20 минут. А потом на холодный старт на следующий день будет синька с перезагрузкой. Или закрываться программы будут сами собой, даже браузер который проц не грузит.
с торца торчит 4 конца,походу да, 2 трубки и оба конца торчат.Но даже при 1,3(в реальности скачет 1.260-1,272) частоте 4.2ггц и тесте прайм95 температура цп 55-57, северник не выше 65(на него сегодня куплю радиатор сзади присобачу на плату и кулер спереди кину).Разве это не справляется кулер?Ниже 60 же в стресс-тестах...Но 1 ядро выдает ошибку через пару мин,все остальные сколько угодно могут работать.На самом деле главная проблема в том что 1.4в не могу выставить,родная 1.2 ставлю +0.2 что бы хоть 4.3ггц взять,но при запуске прайма с такой напругой почти сразу пропадает изображение и не реагирует на ресет или павер кнопки,только отключение питания кнопкой на БП,и даже после этого включается со второго раза,первый раз на пол сек потом еще раз жму и норм запускается.Теперь боюсь напругу выше 1.3 поднимать(ну то есть выше +0.1)Проблема слабого питальника мп?
4.65 на этой материнке, fx-8300 https://youtu.be/q4pg-KqRjz4?t=523
ознакомился...Тогда в чем же дело?... Даже 1.4в не держит при 4.3ггц.
4.2 при 1.3 и то с ошибками в линх и прайм95,но в играх пашет.
Остаются в порядке вероятности блок питания (пульсации или слабое отклонение от 12v под нагрузкой-> не так сильно растёт ток через vrm), кулер (локальный перегрев в процессоре), удачность экземпляра материнки или проца. На vrm вентилятор стоит хоть?
Пока никаких доп обдувалок не стоит,хотел сегодня купить не пока не понял куда и сколько надо.Радиатор на заднюю часть северника + 3 штуки так
Куда еще посоветуете?Но температуры я привел,там нигде перегревом и не пахнет,тем более что 4.0 это стоковый турбобуст,а 4.2 просто смех для этого камня и платы...
п.с. Температуры в простое
и под линх
это 4ггц без буста руками выставлены,и даже так на авто питании и линх и прайм выдают ошибки.О каком тут перегреве можно говорить(
Последний раз редактировалось kael11 13.09.2018 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Вот на эти 2 радиатора снизу и слева от процессора в основном и надо вешать вентиляторы. Можно ещё с обратной стороны процессорный сокет обдувать. Можно для верности ещё термопрокладки под этими радиаторами поменять (на ali заказать можно). Может родные от старости потеряли свои свойства/усохли и отслоились. Температуры как у меня. Где подписано северный мост это на самом деле тоже процессор.
Плате год от силы.Бп тоже.старые только камень и память вся.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Так в аиде где северник написано это тоже проц?Так вот это самая высокая температура у меня при поднятии напруги.Бывает до 71-72 доходит.Такая температура может быть причиной выключения при 1.4в и выше в стрессах?
michernov писал(а):
не думаю что разница в 80 мгц с одним обвесом на 970-м (ud3p) и 990-м (сайбер) чипсетах стоит такого умозаключения: http://uploads.ru/s9ZNg.jpg ; http://uploads.ru/HfNAk.jpg
Да, только на гиге будет 120 градусов на ВРМе, а на сайбере 80. Разницу ощущаешь?
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Фото: 45
покажешь - поверю. но и то не страшно... (колхоз в помощь: http://uploads.ru/wyI6J.jpg ). да и на повседневке откуда такому нагреву взяться-то? так что, не ощущаю.
https://ibb.co/Sf1jB85
Расскажи как приколхозить пропеллеры на северник и врм?)Там места нет почти,нет слотов,нет питания,никогда не делал а вот сейчас задумался...Как это реализовать?
Фото: 45
кто-то просто наклеивает. я использую пластиковые стяжки: http://uploads.ru/mcH8D.jpg
Поставил на врм,северник,и третий на цп сверху,теперь в линх через 20 минут цп не выше 50, северник не выше 60, остальное не выше 35,это при +0.04 и 4ггц.Теперь безопасно выше пробывать?)Очень уж не хотелось бы спалить чего.Хочу попробывать поднять до 1.45в в простое и 1.4 в нагрузке с учетом моей неведомой просадки,для получения "недостижимой" для FX'а частоты в 4.4 ...
Фото: 45
безопасно в разумных пределах (под линХ выше 4.2-4.3 не получиться на этой плате - система будет в защиту уходить по питанию)
kael11
У меня от системника на 1.4v пышет как от пасти дракона, даже слышу запах жареной пыли. Думаю это немного ненормально особенно учитывая что "дракон" это лист кремния - квадрат со стороной 1.8 см. И в температуру 60 градусов по термодатчику при этом верится с трудом. Скорее 100+.
Новенький 8-ядерный топ интела 9700k спешит на помощь так что не одним нам теперь обогреваться процессором :D
Фото: 45
llc выставь в режим extreme и напругу на ядра по биосу поднимай по шагу с 1.275в (по hwinfo64)
Ты как в воду глядел,4.2ггц взял,при +0.14 при температурах 60цп 65-71 северник,выше не смог.Разницы между 4.1 и 4.2 я не заметил не в одной игре,так что откатился на 4.1 при +0.06 и температурах 55цп и 65 северник,на этом и закончу,видимо не судьба выше.Как тут писали с этим камнем разгон памяти много даст?Особенно я думаю в играх где 3гб 1060 маловато видеопамяти и гонять начинает в оперативку?Не в курсе случайно,мою хреновую (Kingston HyperX KHX1600C10D3 две плашки по 4 синяя серия fury) память вообще есть шанс разогнать?Или тоже питальник мп не даст?Просто я пару раз наобум без поднятия напруги менял множитель но система наотрез отказывалась стартовать,сразу писало что то про неверные настройки биоса.
Фото: 45
выставь первые 5 таймингов вручную 11-12-12-29-41 (остальные оставь в auto), вольтаж на память - 1.65v; cpu/nb 2400mgz и 1.93-1.20v. затем попробуй запустить память множкой на 1866 и также на 2133, если запуститься, то прогони tm5 (пройдет без ошибок, начинай снижать первые 3 тайминга по одному - примерно должно выйти 9-11-11+- и 26-37 (4-й - 5-й) и можно также снижать вольтаж, вплоь до стабильного прохода tm5...
