Разогнал баллистиксы до 3600 кл14, вроде что-то сделал с субтаймингами, особо не шарю, брал табличку с форума по разгону их до 3800, и последовательно понемногу уменьшал тайминги, сейчас имею 14-14-17-34-54 на напряжении 1,4 вольта
а что за процессор и мат плата? у меня такая же память, тоже завелась на 3600 цл 14, работает, но мемтест ошибки сыпал, а у вас ошибок нет?
Поставил себе 2 по 16гб этой же памяти, и, поглядев тему, поэкспериментировал - добился стабильности на 3066мгц на штатных таймингах 16-18-18-38, напряжение поставил 1,35в. Попытки понижать тайминги почему-то не давали положительного эффекта ни на каких частотах, или может бенчмарк в аиде этого не показывает... Но в любом случае немного подразогнать такую память оказалось не сложно. Особого экстрима мне вроде бы не нужно, главное чтоб Ryzen 7 1700x справлялся с видеомонтажом, больше от него ничего не требуется.
Комментарий к файлу: тест из аиды cachemem1.png [ 91.54 КБ | Просмотров: 1726 ]
Приветствую, я купил R5 3500X / Asus Prime X470-Pro / 2x 8GB Ballistix Sport LT Red DDR4-3000 CL15, XMP 15-16-16-35. Не самая хорошая латентность страшно смотреть что без XMP будет при 2400.
При разгоне ОП чувствовал как увеличивается скорость работы системы, запуск программ, последние стабильные данные такие: 1.45v 3600 14-19-14-14-32-55, первый тайминг "14" при 1.4v-1.42v не берет, только 16, латентность чуть ниже 70-ти. Запускалось с ошибками на 3666, выше не хочет, может нужно пробовать другие настройки/субтайминги, пока что не угадал, с субтаймингами только знакомлюсь.
p.s. Бывает иногда какой-то лаг менее чем на секунду (типа циклический), звук и мышка в этот момент подлагивают, Windows 10 стоит хоть и последней версии, но она "старая", сменила несколько систем, грешить можно на многое, ложка дегтя в бочке меда.
cachemem_3000.png [ 91.4 КБ | Просмотров: 1678 ]
_________________ Ryzen 5 3500X OC 4300Hz 1.375v / Asus Prime X470-Pro / 2x 8GB Ballistix Sport LT Red DDR4-3000 CL15 (1.45v 3600 Hz 14-19-14-14-34-35-55)
Нее, я говорю Винда не свежая, у меня столько всего на автозагрузке... "нужного" типа скайпа и т.д., хоть засекай сколько секунд экономится при разгоне ОП и Инфинитифабрик. p.s. Нужно будет протестировать
