Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
У меня вылетает первый код. Получается нужно больше вольтажа? Очень рискованно, боюсь ненароком сжечь плашки
Lisenochek писал(а):
Говоришь от процессора зависит? Почему тогда без разгона ОЗУ тест проходит хорошо,
Всё зависит от настроек биоса МП. Например, у матерей ASUS изначально включен параметр multicore, позволяющий задирать напряжение на матери при разгоне, также выключен режим максимальной мощности. При разгоне, чтобы напряжение не "плавало" нужно отрегулировать параметр LLC, напряжение можно регулировать по офсету, адаптиву, вручную. Есть параметр т.н. входного напряжения, который влияет на стабильность разгона. Есть ли что-то подобное в биосе МП МСИ ? Настраивалось ли или просто тупо поставили множитель - и весь разгон ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 18
Все просто. ОЗУ моя работает на 2400мгц стабильно (разогнанная по профилю в биосе), выше она уже работать не может и я не знаю почему.
Потому что Kingston, русская американская рулетка. лепят модули из чего ни поподя, раз на раз не приходится.
Да нет, я включил режим контроль вольтажа на override, поставил LLX на Mode-4 (прямая линия)
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Поднял частоту памяти до 3200мгц с таймингами 18-18-18-35-2Т. Вместе с ней разогнал проц до 4,8ггц с вольтажом 1,27. Прогнал в линХ и первые 40 секунд работает исправно. Дальше я тестить боюсь, так как температура проца зашла за 90гр. Что думаете насчёт этого?
А какой процессор? Какая память, какие там параметры XMP профиля? Какое охлаждение?
Я так понимаю информация из вашего профиля уже не актуальна?
Напряжение на память можно спокойно до 1.4 поднимать. Возможно недовольтаж процессора. Температура за 90 градусов даже для стресс тестов слишком высокая.
Возможно охлаждение процессора слабое, а может и скальп снимать надо.
40 секунд теста не показатель.
Попробуйте для начала разогнать только память, без разгона процессора.
i7-10700F/MSI Z490 Gamung Edge Wi-Fi/Team Group T-Force Night Hawk RGB (Samsung B-Die) 2x8 Gb 4000 МГц /ASUS ROG Strix RX Vega 56
9600к, мать msi z390 tomahawk. Пробовал без разгона проца, все отлично работает. Охлаждение башенное, 4 трубки и два вентиля 120мм CoolerMaster hyper 212 evo, xmp не врубал, он лишь тайминги уменьшает. Память Kingston hyperx fury 16gb 2133mhz
TDP 150 Вт - я считаю он слабоват для разгона 9600к, попробуйте пониже частоту при меньшем напряжениии.
Попробуйте без разгона процессора поставить напряжение на память 1.35 (это безопасное напряжение, стандартное для большинства XMP профилей) и найдите максимальную частоту памяти при которой прогружается Windows, затем снизьте частоту на один шаг и пробуйте стабилизировать её и снижать тайминги. SoC вольтаж ещё можно попробовать поднять (не выше 1.2)
Когда найдёте и стабилизируете частоту памяти пробуйте разгонять процессор. Если после разгона процессора появяться ошибки по памяти поднимайте напряжение на память.
Я уже разогнал железки. Проблема в том, что на LinX я не могу тестировать больше 40 секунд из-за повышенной температуры проца. Раньше тест ложился уже сам
Либо кулер ставить более мощзный, либо частоту снижать.
У Интел нет такого параметра.
Я вычитал в спецификации камня, что его он может работать с памятью, у которая максимальная частота равна 2666мгц. Это как понимать?
Фото: 18
Это как понимать?
Не читайте за обедом советских интеловских газет.
На твоей памяти тоже написано 2133, и тебя это не смущает. :oops:
Последний раз редактировалось mol61 26.04.2019 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Так все сайты-дискаунтеры пишут об одном и том же. Так какую максимальную частоту может поддерживать 9600К?
Фото: 18
Какую биос материнки позволит.
