Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
bobrovka писал(а):
Скудоумные Mol61, koshabalaka и chesheer могут быть свободны.
Всем остальным - спасибо за ответы.
На гигах (у меня две было 1366 и 1151) неудачный оверклокинг приводил к ребуту и сбросу настроек БИОС в дефолт. Но вот последняя Гига z270 на 1151 2 года нормально работала в разгоне камня на 200мгц, озу xmp и м2. И закончилось тем, что 1. Помер звук 2. Помер слот м2 3. Перестал держать разгон ОЗУ как ручной, так и через xmp
При этом никаких перегревов не было, а зона VRM была оснащена радиаторами с тепловыми трубками. При этом сама материнка работает в дефолте и держит разгон камня. Пока еще.
Вот я и задался подобным вопрос.
Так с этого и надо было начинать! А то всё вытягивать приходится по слову. У вас скорее всего деградировали цепи питания на МП, вот всё и погорело.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2015 Фото: 2
да нет же ! В связи с тем что Одновременно с этим мы используем блоки питания высокой мощности, которые рассеивают тепло по цепям питания матплаты. в этом вся беда.
Дык очевидно, что не нужно одновременно использовать БП высокой мощности с рассеиванием тепла по цепям питания МП. Необходимо устновить обычный БП и не будет гореть М2 и звук. КЕК p.S. Тут по соседству ест ветка выбора БП, не задавали свой вопрос там?
Статус: В сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
koshabalaka не понял тебя, троллишь или нет. Поэтому по обычному напишу.
Был бы БП плохой, он бы выбивал комплектующие по кругу: МП, Видеокарта, винты. Это первое. Был бы БП плохой, он бы не позволил комплектующим штатно и в разгоне работать годами. Это второе.
Скорее всего материнка бракованная. Но почему брак проявился через 2 года использования и так своеобразно. Слот и звук отвалились не в один день. И почему разгон ОЗУ держать перестал ?
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
Нет Нет Нет и ещё раз нет. БП - это всего-лишь преобразователь переменного напряжения в постоянное пониженное. Он будет плохим и будет преобразовывать хорошее напряжение годами, а вот как только входное напряжение "брыканёт" хоть чуть, начнётся фейерверк. Вам здесь выше пояснили за усталость электролитов, а их в БП полным полно (хорошо нынче есть с гарантией и в 10 лет). Началось лето к примеру, все начали щёлкать кондиционерами, пошли помехи в сеть, БП с высохшими кондёрами их фильтрует плохо, а дальше уже горит опять-же, что хуже всего спроектировано от таких случаев. И да, я троллю
bobrovka писал(а):
koshabalaka спасибо, но не мой случай. Дом новый, проводка новая, дом заземлен, 1000W Cooler Master Silent Pro M2 (не топ, но и не дно).
Без замеров - это только красивые слова. Тоже стоит Корсар AX1200i, всё в топовой материнке, ибп линейно-интерактивный и т.д., в общем звучит всё красиво. Померла ссд Intel, затем начались глюки со стабильностью, замер на линиях БП показал разницу между 24pin и 8pin по линии +12v. Корсар под гарантию, а причину искать. Подключив осциллограф к сети пришёл в ужас и недоумение. Я потом понял что пошло не так и по времени расставил по местам. Работало в таком режиме (аварийном) по прикидкам тоже порядка 2 лет кстати, но и до аварийного лет 7, т.е. по сути под конец срока гарантии БП за пару лет подизносился. Проблему решил и теперь, когда есть замеры - можно сказать что вроде всё ок, но со временем всё меняется и по хорошему надо делать контрольные замеры ну допустим раз в 10 лет (к примеру).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Wut?
bobrovka писал(а):
Я правильно понимаю, что со временем начнет отваливаться то одно, то другое и в итоге материнка начнет конкретно подыхать.
Правильно. Только это время, в терминологии производителя mtbf, составляет десятки тысяч часов. Железо морально устареет раньше.
bobrovka писал(а):
И вообще есть такое понятие как деградация цепей питания ?
Есть, при нарушении температурных и мощностных показателей значение mtbf резуо уменьшается. Но в современном железе куча защит от такого. Просто так изкоробки, без переключения перемычек или изменений некоторых параметров bios, этого достичь нельзя
