Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 12 из 40<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 40  >
Куратор темы
Фото: 12
Fisher$$$ писал(а):
Что мне делать... гнать дальше или лучше видеокарту разогнать?
Для начала скрины по разгону, из твоего я вижу только температуры....
Видеокарту гнать обязательно! MSI Afterburner в помощь, инфа по твоей видяхе здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=387307&hilit=GeForce+560
От себя добавлю, что Фен даже при более мощной 560 Ti на 1000Мгц просаживался даже в сингле, а уж про онлайн и говорить не приходится.
Как я уже писал тебе - если хочется полного комфорта в онлайне придется менять платформу....скорее всего просадки как раз таки из-за проца, и неважно какая у него частота 3700 или 4200.
Добавлено спустя 52 секунды:
зы. гнать можно дальше....думаю 200-300Мгц выжать можно, если повезет.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
А может все таки дело в оперативе?
Справа же скрин cpu z
Фото: 86
Fisher$$$
Вполне неплохой разгон учитывая его дефолтную частоту.Я бы на вашем месте не остановился на этом результате и разгонял бы дальше...
Неплохой камушек попался взял 3.5ГГц при 1.448v, учитывая, что у него степпинг C2.Разгоняйте дальше.
Overclockers.ru forever
Фото: 21
мой при 1,38 берет, возможно и на меньшем возьмет, если на эксперименты время потратить.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Вполне неплохой разгон учитывая его дефолтную частоту.Я бы на вашем месте не остановился на этом результате и разгонял бы дальше...Неплохой камушек попался взял 3.5ГГц при 1.448v, учитывая, что у него степпинг C2.Разгоняйте дальше.
я кстати напрядение на угад поставил) может попробовать поискать минимальное для такое частоты или наоборот максимальную частоту для этого напряжения.
может у вас С3?
Да и впринипе я со совим не эксперементировал,а поменял только две графы.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 43 секунды:
Jeton писал(а):
От себя добавлю, что Фен даже при более мощной 560 Ti на 1000Мгц просаживался даже в сингле, а уж про онлайн и говорить не приходится.Как я уже писал тебе - если хочется полного комфорта в онлайне придется менять платформу....скорее всего просадки как раз таки из-за проца, и неважно какая у него частота 3700 или 4200
ну не знаю, посмотрел обзоры не такая уж слабая платформа, батлфилд должна тянуть на максе. Видимо оперативы маловато для неё иил файл подкачки может быть
Фото: 21
Fisher$$$ писал(а):
может у вас С3?
С2
Куратор темы
Фото: 12
Кратковременные фризы есть везде - где-то проявляются более отчетливо, а где-то дела обстоят получше:
Как итог при фпс выше 75 в батле 2:
Подытоживая все полученные результаты по данной игре можно отметить, что видеокарта NVIDIA быстрее практически во всех тестовых режимах, хотя с медленными ЦП отрыв снижается. Отмечу несоответствие цифр AVG FPS с комфортностью игрового процесса на HD 6970 при медленном ЦП, когда при среднем FPS выше 75 можно наблюдать видимые глазу подтормаживания.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/43543/Iz ... ridge.html
Фото: 86
Можно выставлять напряжение вплоть до 1.5v (порог).Можно конечно еще выше, но не исключение то, что процессор в скором времени может деградировать.
Из F.A.Q
Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7?
A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
ничего не пойму в этиъ графиках)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Overclock[er] , так что все таки сделать лучше?)
Куратор темы
Фото: 12
Там же есть ссылка с подробностями.
Вкратце ср. фпс - 75, мин.фпс - 60.....а фризы до 20....Пройди по ссылке, почитай.
Искать потолок и по напруге и по разгону.
Jeton , я про фризы ничего не вижу
Куратор темы
Фото: 12
Смотрим с графиками где присутствует графики анализирующие Фрапс....
Фото: 86
Вам Jeton уже сказал: "Искать потолок и по напруге и по разгону"
Вобщем поставил я 265х14 и наапряжение 1.5
В итоге в батлфилд 3 через 2 минуты ребут.
Ну я так понял больше 1.5 ставить не стоит, да и от 15mhz толку нет и решил вернуть на 250 и понизил напряжение до 1.44.....сейчас буду проверять
Куратор темы
Фото: 12
Ты хоть температуры отслеживаешь?
Рекомендую в качестве грелки использовать встроенный бенч 7Z - как эталон повседневной неэкстремальной нагрузки.
Jeton ,да, я свернул игру ,посмотрел в евересте темпертуру......55
Куратор темы
Фото: 12
При 1,5V. и со средненьким кулером явно датчики лгут, смело прибавляй 10гр. к этим показателям.
Помнится с Scythe Ninja 3 при 1,48V, и 4Ггц у меня было 53-55гр.....так что по темпам дальше не попрешь....гони по шине сколько можно - как найдешь потолок, ищи минимальный вольтаж для этих значений.....
Jeton ,не понимаю...
мне оставить то напряжение, какое стоит сейчас и поднимать по тихоьнку шину до предела? если так, то предел есть....265 а смысла ставить 255 вместо 250 не вижу.
Куратор темы
Фото: 12
255 при 14 множителе это 70Мгц к твоим 3500.
Выставь 255 и начинай опускать напругу шагом на 0,1V - найдешь порог стабильности и вперед тестить, то прибавляя, то опуская качели напряжения.
Jeton , так в этих 70 есть толк?)
