Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Fisher$$$ писал(а):
а поднимать выше 1.5 не стоит?
При твоем кулере точно нет!
Fisher$$$ писал(а):
или может нужно было ан 265 изменить частоту памяти или ht\nb
Можешь сбавить nb/память на шаг назад и попробывать поискать шину, при более высоких значениях. Так же напругу на nb подними до 1,25-1,3 - может помочь.
Fisher$$$ писал(а):
а проозвиодителность не меньше будет?
Всё просто, найди потолок частоты, что бы при этом 100% не упираться в другие параметры, типа nb. Как найдешь можешь искать остальные параметры, будь-то nb/память
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Имею проц. Phenom II x4 940 (3Ггц номинал, ревизия С2), материнку Asus М4А78 (весьма скверна для разгона), память Kingston 2x2gb 800Mhz. В чем собственно проблема: разгоняется без повышения напряжения лишь до 3,3 Ггц, что как-то маловато, хотелось бы больше. Ставим больше, например 3,4 (причем не важно через шину или множителем), поднимаем напряжение на 50 mv (материнка позволяет лишь так: +50, +100, +150) и наблюдаем троттлинг (он ли это?), при загрузке процессора с помощью ОССТ или Аиды64 после буквально минуты работы множитель сбрасывается до x4 и частота становится как при включенном C'n'Q, потом возвращается обратно и после некоторого времени опять повторяется, и так без конца. Причем наблюдается такое лишь после поднятия напряжения. И это ниразу не от высокой температуры, кулер не боксовый, температура 48-52 максимум. Раньше на боксовом тормоза начинались лишь при 62 градусах, что справедливо, а тут я не могу понять из-за чего. Что делать, куда копать? Спасибо за помощь.
P.S. Удавалось стабильно включать на частоте 3750, но это явления никуда не исчезает.
Привет.
Ты явно путаешь, этот параметр не отвечает за напругу на проце, ты смотришь ( если не ошибаюсь mv для каждого ядра). На асусах этот параметр в другом разделе. На первой странице есть разгон на Асусе- перепроверь.
Да, он самый.
Что ж значит надо подать напруги и подогнать всё остальное. Перечитай страницу 1, фотки БИОСа там есть.
Читал. У меня другой БИОС, версия последняя. Не нашел меню AI Tweaker как в скринах, облазил все разделы, нигде даже не пишется напряжение текущее, просто можно приплюсовывать. Вот фотография моего биоса:
А это меню Advanced -> JumperFree configuration
Настройка параметра CPU OverVoltage о которой я говорил:
Ниже еще есть RAM OverVoltage и Chipset OverVoltage (последний помог достигнуть стабильности при выходе на 3750). Надо было сразу скрины кинуть, не подумал . Было бы хорошо если бы вы подсказали что конкретнее делать, я не очень силен в этом.
С RAM при достижении больших частот я до этого делал так: Ставил 333 Mhz, выставлял тайминги как в 400 и поднимал частоту шины до ~250, в итоге выходило в районе 400-420 на памяти, 2300 NB, все работало, но опять же этот троттлинг.
Вот, сделал что Вы сказали(+ еще несколько скринов, может поможет делу):
#77 #77 #77 #77
Load Line у меня в процентах, как я понял 100% это включен, так что выставил 100. Memclock выставил 333 (на скрине плохо видно).
Фигня какая-то получается. Ладно попробуй следующее: 1. Отруби все энергосберегащие ф-ии, типа Cool`n`Q 2. Поставь 7Z и CPU-Z. 3. Включи бенч 7Z и сделай скрин CPU-Z сначала с дефолтным OverVoltage, потом с + 50mv. 4. Перепроверь остальные вкладки БИОСа, может припрятали вольтаж. 5. Если в ходе запусков выяснится что в БИОСе нет настроек вольтажа будем использовать утилиты от АМД.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Да и почему ты даешь скрин с VDDNB настройками? или OverVoltage при тех же +50, +100, +150? И ещё одно: LoadLine выставь 50% - неизвестно на сколько плата будет задирать напругу.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кстати, возможно там не все настройки показаны и их надо прокручивать, к примеру + 500...
Giovanne Жесть, впервые вижу такое чудо. Значит +150 - это 0,15 стандартных V. - ну чтоб шаг был 0,5 Ты меня поражаешь просто. Ладно значит оставляй настройки по второму скрину. Cнipset Voltage -manual nb в итоге должно быть 1,25V., хотя это ещё какой там шаг будет...
Phenom 960t.Проблема с напряжением Vcore оно постоянно занижается,если установить 1,4 то оно 1,36-1,37 ,если установить на 1,5в то оно так и остается 1,37.Отключил CnQ,Half-state,Turbo-boost.Но оно так и не повысилось.Подскажите что может быть причиной?
Jeton, Сам удивляюсь Нигде такого не нашел в интернете. Chipset voltage по той же схеме работает (+50, +100, +150), VDDNB по похожей (+33, +66, +100). AIDA показывает что NB 1,1750V, значит нужно выставить VDDNB +66? Но при увеличении VDDNB в аиде этот параметр не меняется, хотя на стабильность влияет. Я вот вообще читал, что VDDNB в АМ2+ убрали А chipset voltage какой ставить? Чтоб работало? А с РАМ делать то, что я описал?
