Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 14 из 40<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 40  >
Куратор темы
Фото: 12
Giovanne писал(а):
А chipset voltage какой ставить
Вот здесь его запрятали в самом низу:
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Да, я знаю, но там нет пункта manual, только авто и знакомые уже +50, 100, 150.
Вот сейчас запустил все вот так:
#77#77
Все работает, но после 35 секунд ОССТ начинается то, чего я и боялся:
Настройки сейчас:
VDDNB +66mv
CPU OverVoltage +150mv
Memory frequency 333Mhz (в итоге 416), тайминги как на 400. Остальное видно на скринах cpu-z выше.
Что делать? :(
Совсем забыл, chipset voltage оставил на авто пока.
Куратор темы
Фото: 12
Ставь +50...
По скринам...
Начнем сначала охлаждение и кулера в корпусе?
Профиль заполни, будет удобнее.
Попробуй вместо 150 поставит 100, может вытянет (маловероятно) и при 1,43V.
В принципе думаю пора идти другим путем. Качаем - http://sites.amd.com/us/game/downloads/amd-overdrive/Pages/overview.aspx
И пробуем играть с вольтажом там
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Явно он не в восторге от напруги/температуры...Потому как сбрасывает именно частоту , при недостатке вольтажа на nb - вываливался бы в синьку.
Кулер CoolerMaster Hyper 212 Evo, единственный приличный который я смог найти в моем городе. БП на 800 ватт, хоть и нонейм, но сделан качественно, даже провода в нейлоне и внутри все опрятно. Корпус простой, но снята боковая крышка.
Выставил, таже фигня после 30 секунд. Причем повторюсь, это происходит и при 3.4 Ггц и +50mv на процессор. Качать овердрайв? :)
Программы не тру, биос для тру оверклокеров :(
Куратор темы
Фото: 12
Giovanne писал(а):
Качать овердрайв?
Да, других способов понижать/поднимать напругу я не вижу
Золотые слова, но как ты предлагаешь быть в твоем случае? Карандашный вольтмод для поиска нужных нам значений....не самый лучший выбор...
Надеюсь не Velton или QORI :lol:
Качай, а там уж как повезет
А на нем вообще маркировки нет, никакого названия, просто характеристики :D
Ладно, пойду экспериментировать, потом еще отпишусь о результатах.
Товарищ Jeton, спасибо огромное за потраченное на меня время и за оказанную помощь, хоть у нас ничего и не вышло, но опыта я набрался, да и Вы, наверное, тоже немного :D. Еще раз спасибо!
Куратор темы
Фото: 12
Будем ждать.
Giovanne писал(а):
хоть у нас ничего и не вышло, но опыта я набрался, да и Вы, наверное, тоже немного . Еще раз спасибо!
Любой опыт положителен и пригодится в будущем, особенно в выборе комплектующих
Giovanne писал(а):
Еще раз спасибо!
И тебе, материнкой повеселил.
Ничего если напряжение на процессоре будет постоянно 1.464?
Сильно ли это повлияет на КилоВаты и на прцоесор?
А то я скорее всего нашел потолок для своего процессора 258х14.
Куратор темы
Фото: 12
Если всё стабильно - то оставляй.
Если ты про экономию, то замени лампочки на энергосберегающие :ok:
Ну чтож то же не плохо.
К моему большому сожалению в AMD OverDrive наблюдается таже проблема.
Вот настройки:
После примерно 30 секунд ОССТ снижается частота, как и раньше. Понижение напряжения до 1,4 приводит к перезагрузке после пятнадцати секунд, повышение до 1.45, 1,47 не приводит ни к чему.
Варианты?
Куратор темы
Фото: 12
Giovanne
Ну как-то всё совсем печально.
Откатывайся на 1,37V., ставь частоту в 3400Мгц и пробуй что из этого получится.....постепенным повышением шины - других вариантов просто не вижу :-(
Ребята, если нетрудно подскажите какие нужно настройки чтобы Phenom IIX4 960 T стал 6 ядерником .Мат.плата M5A78L.
Куратор темы
Фото: 12
Ищем в БИОСе - ASUS Core Unlocker, ставим его enabled. И молимся что бы повезло.
В авто режиме вылетает при запуске винды
Куратор темы
Фото: 12
А какие ещё есть режимы?
Попробуй enabled и отключить 1 ядро, возможен вариант 5ядерником.
ALL Cores(+2%) и Per Cores(-2%) режим и ручной режим
Куратор темы
Фото: 12
Это не то!
Jeton писал(а):
Это не то!
так значит у меня оба ядра глючные??
Фото: 86
Serg 2012
Попробуйте чуть напряжение на процессор поднять и попробывать опять разблокировать ядра.
Overclockers.ru forever
Вот получилось 6 ядро в ручную запустить ..5 битое походу .. подскажите настройки на 5 ядер сколько напряжение выставить?
cron
